ЧПУ фрезер для резки 5-6 мм фанеры
System
Здравствуйте Друзья, знатоки и любители!
Нужен фрезер с чпу, для нарезки фанеры (фотку примера приложу) , можно сказать только 2д. Супер точность думаю не обязательна.
Размер пусть будет 60х60.
1.На какую сумму нужно рассчитывать чтобы собрать самому?
2.Умею пользоваться CorelDraw, можно ли конвертировать с него файлы на доступные программы для ЧПУ?
3.Какими деталями можно уложиться для таких целей ?
Чтобы было по-бюджетней.
4.Как вобще фанера фрезой режется ? где-то видел она пушится, заусенцы появляются. Может это особенность фрезы, глубины и скорости ?
Одновременно курю форум, надеюсь на вашу помощь.
appolinari
для таких целей, наверное лучше подойдёт лазер…
ssilk
System:
50 - 80 тысяч рублей…
System:
Можно, почти все понимают *.eps и *.plt
System:
Кукурузой нормально режется, заусенцы и прочая фигня зависят от качества фанеры, легко удаляются шкуркой… Разумеется, от стратегии резания тоже зависит, но меньше, чем от качества фрезы и материала…
Вот, посмотрите… cloud.mail.ru/public/FpCi/zzDL73ZT8
appolinari:
Лазер будет дороже раз в 5, и поверхность реза будет темная, это не всех устраивает…)
System
Всем спасибо за ответы!
appolinari:
согласен с вами, для таких целей как рас лазер и нужен. Черная кромка не была бы минусом. А так ли просто его собрать ?
Если по фрезерному в голове уже прояснилась более менее ясная картина ) то с лазерным я все вижу через туман)))
ssilk:
Сергей спасибо за развернутый ответ, 50-80 думаю приемлемо…если не торопясь собирать.
ssilk:
Вот я тоже хотел сначала из фанеры) но потом проштудировав всю тему и дневник ГРАФ-а пришел к выводу, что с нормальным рабочим полем это идею нужно отложить в сторону.
Сильно ли зависит выбор шаговиков и направляющих на размер поля?
Если честно столько информации перечел , что слегка запутался) Знаю что полированными валами уже мало кто пользуется. Но из чего строить, минимум цилиндрические рельсы ?! Да и как уже говорил не пойму какие шаговики нужно выбрать.
кстати имеет ли право на жизнь такая конструкция ?
ssilk
System:
Не сильно, но зависит… Для озвученных Вами 60х60 см достаточно будет NEMA23 - 56 и SBR-16, и очень хорошо NEMA23 - 76 и SBR-20. В обоих случаях - ШВП 1605. Валы, конечно, тоже можно использовать, но на размер больше. Да с ними гемора будет гораздо больше, чем с цилиндрическим рельсом…
System:
Очень даже имеет. В случае длинного портала, это даже идеальная конструкция… Два винта по бокам не дают стенкам портала “гулять” относительно друг друга.
System
ssilk:
Сергей, накинул в одном магазинчике в корзину как вы написали направляющие, вышло так тыс на 13 вместе с опорными модулями (не сильно дорого).
Параллельно на снс-клаб создал похожую тему, там рекомендуют профильные направляющие такие как HIWIN.
так ли проблемно связываться с цилиндрическими рельсами ? Да кстати, размер изменился на 60х90.
ssilk
System:
Ага, здесь тоже есть такие гуру, которые рекомендуют отпугивать воробьев баллистическими ракетами… ))) Вы когда нибудь видели вблизи лазеры, на которых режут такие фанерки, что выше? Там даже не полированные валы, там тупо ролики по пазам профиля ездят, и вся эта конструкция колбасится как теплое дерьмо, извините за выражение…) На фрезере, понятное дело, есть механическая нагрузка на шпиндель и все должно быть покрепче, но
HIWIN или другие профильные рельсы это излишество для фанеры…
System:
Разницу в точности между SBR и HIWIN на фанере Вы ничем не сможете замерить…) Другое дело, детали для машиностроения или еще что, особоточное…
System:
Мало что меняет. Вот если бы Вы от 60х60 перешли сразу на 120х120, там да, надо было бы и диаметр направляющих увеличивать…
Udjin
System:
Имеет. Можно чуть улучшить её добавив две длинные планки фанерные (боковинки) по оси x дабы замкнуть короб деревяшками.
Не стоит надеяться на направляющие, т.к. заделка концов не понятна, скорее всего просто вставлены в профрезерованные отверстия на клей.
Когда начнётся работа и пойдёт вибрация - может вырвать.
faktura
Udjin:
А лучше будет так
System
Udjin:
понял. с валами связываться не буду, будут рельсы… а их как рас придется крепить на что-то что вы имеете ввиду.
Кто-нибудь может поделиться местами где выгодней затариться ? ЧТо откуда пригонять ?
Не для рекламы: кто нибудь сталкивался с этими профилями ?
duxe.ru/index.php?cPath=38
www.rsi-llc.ru/catalog/69/443/
Хочу в этот раз довести все до конца, потому как года 3-4 назад хотел собрать…но отбило желание от неуверенности, и нехватки информации. Если есть какие то советы, поделитесь… Потому как я думаю сначала собрать механику, а потом уж с электроникой заняться.
Вроде бы все читаю, но так и много вопросов…просто на руках нету деталей чтобы увидеть как их прикрепить.
Меня интересует как выбрать длину направляющих и ШВП ? Нужно сначала определиться с длиной ШВП , а потом к ним покупать направляющие ???
Скачал Солид…по немногу изучаю.
ssilk
Udjin:
Там под моторами видны держатели SHF**, так что не все так плохо…)
System:
По первой ссылке дороговато, в пересчете на метр, по второй - ближе к телу, но здесь вроде дешевле…
System:
Я примерно так считал: Направляющая - Желаемый ход +ширина “каретки”+ небольшой запас на обе стороны. Допустим Вам надо чтобы портал ходил на 900 мм, значит 900+200+10+10=1120 мм. ШВП - желаемый ход+ полторы длины гайки+концы, для того же хода считаем 900+66+70=1036… Разумеется это минимум, если будет 1200 и 1100 соответственно, ничего страшного не случится…) А исходить надо из конструкции и крепления…
System
вот что пока вырисовывается, конечно нарисовать на 5 минут делов…но все тянется из-за думок…и некоторых непоняток…
по Y пока рабочая зона 680…думаю уменьшить. и вобще какая то скотина габаритная выходит ))))
  1. Где то видел что после шаговик и муфты не стоит бк12 или иной опорный подшипник, я тоже так сделал… можно так оставить ?
  2. Стенки портала:
  • не слишком ли высокий ? и какую форму выбрать чтобы развесовка была приемлемая ? вроде как на глаз ничего ))) а на деле ХЗ как
  • растояние кареток по Х , от края до края 150мм… достаточно ли этого ? с таким расстоянием ход станка 900 с копейками… Но есть место сдвинуть заднюю каретку ближе к пятке… что убавит примерно 50мм …
  1. расстояние между направляющими по Y , какое лучше сделать ?
    отталкиваясь от того , что хода по Z достаточно и 100мм…
Udjin
Из того, что вижу и с чем сталкивался …
По Z предусмотрите упоры на торцах рельсиков, чтобы шпиндель не уехал в стол.
Плиту по Y делайте цельной. Будет проще рельсы выставить + мусора/стружки чуть меньше за станком останется. Жёсткость повысится, опять же.
На сколько - не скажу, моделируйте в солиде.
Высота портала выбирается исходя из будущих задач. Лишнего по высоте не нужно. В крайнем случае пяток-десяток миллиметров можно отыграть передвинув стакан крепления шпинделя. Предусмотрите такую возможность.
Крепление стенок портала к плите привода по Х: нужны уголки-дублировочки. Сильно повысят жёсткость.
Подвес ШВП по Z на один подшипник - можно, допустимое решение.
7 days later
СЕРГЕЙ777
станок ЧПУ 1200*600*150 мм.Для фрезеровки деталей к РС модели ПАК ФА Т-50.Фанеру от 1мм до 10мм спокойно фрезерует кукурузой 1мм.Стоимость всей фурнитуры 130 000 р.Станина и стол собраны из 12 мм фанеры.Шпиндель 0.8 квт 220 в 400 гц(24 000 об\мин).
фото пока одно.
ALI_7
СЕРГЕЙ777:
Зачем чушь писать? О каком спокойном фрезеровании 10 мм фанеры идет речь? Там рабочая поверхность только 7 мм. Не для таких толщин она.
5 months later
скрудж
СЕРГЕЙ777:
Подачи и обороты подскажите? У меня на 1 мм фрезе рабочая длинна 8 мм. Получается 10 мм она не потянет.
Baha
скрудж:
Подачи и обороты для каждого станка свои, подбираете эмпирическим путем, так как жесткость, люфты и оснащения, у хоббиных станков уникальные, нет такого стандартного параметра. 10мм “потянет”, так как надо послойно фрезеровать.
16 days later
Михаил_Екб
ssilk:
Если использовать профильные линейные направляющие то для такого станка какой лучше размер?
Udjin
Михаил_Екб:
15-й для рельсового типа. Ушататься.
