самодельный станок с чпу on line
GOOD
2 Zlav
А для чего собственно Г-образный станок - раскрой листового сырья?
Может конструкция типа этой пойдет (если уж очень экзотики хоца)
Портал катается по рельсе вдоль вертикального стола.
осталось продумать как крепить лист к столу
(вакуумник, клей, сопли и т.п.) и как снять готовое изделие.
GOOD LUCK
AlexSpb
GOOD
Такая конструкция для определенных целей очень даже применима.Есть форматно-раскроечные станки и центры такой компановки.
Может Вы и займетесь станкостроением?
Может и займусь в узком сегменте.
Zlav
Почему, вертикальный стол - это не экзотика, такой вариант тоже мелькал…но как то криво все посмотрели… при утверждении вариантов компановки (на диплом), уж слишком свежо 😃. Но почему то, перерыв, практически, весь и-нет, реализации таких компановок так и не встретил…заначит есть причины…и вычиркнул из списка…😃
2AlexSpb.
К сожалению … это не воспаленные мысли дипломного руководителя, а конкретный заказ поискового исследования…по просьбе шефа. А работаю я на фирме,профиль - мебель на заказ, конструктором (чертежи(Базис), оформление документации, расчеты по экономике и т.д.), вобщем, провожу все в электронке, по ней потом и долбят…закупают, а если косячишь - вычитают, главное что бы в минус за месяц не уйти 😉.
Исходя из специфики производства, координатный станок это золотая жила такого предприятия…
Так что получается, я в нужном месте и в нужное время… 😃
STEPMOTOR
Нужен станок навроде рейсмусового только чтобы не заготовку перемещать под ножом а чтобы сам нож двигался по заготовке срезая неровности и тем самым делая хорошую плоскость ! Думал начать собирать но вот подумал авось кто юзал что нибудь подобное ? 😃 максимальные размеры заготовки 1000х500х500 материал лёд 😃 ! Мож сеё где-нить купить дешевле будет ?
вот так рейсмусовый устроен
AlexSpb
2AlexSpb.
К сожалению … это не воспаленные мысли дипломного руководителя, а конкретный заказ поискового исследования…по просьбе шефа. А работаю я на фирме,профиль - мебель на заказ, конструктором (чертежи(Базис), оформление документации, расчеты по экономике и т.д.), вобщем, провожу все в электронке, по ней потом и долбят…закупают, а если косячишь - вычитают, главное что бы в минус за месяц не уйти .
Ничего не понял,но похоже на крик души. 😊
2STEPMOTOR
Серега,может проще лить или пилить?
Почему в скайп не отвечаешь?
Тебя не поймать.
Baha
AlexSpb:
2STEPMOTOR
Тебя не поймать.
Алексей, привет. А какой ник у тебя в Skype.
STEPMOTOR
AlexSpb:
2STEPMOTOR
Лить естественно но после литья он неровный получается и непрозрачная поверхность !
Тебя не поймать.
Прихожу поздно спать охота 😃
AlexSpb
Baha alexspb112
STEPMOTOR Когда ледяные скульптуры делают,то для прозрачности их с водой полируют,а так после пилы поверхность непрозрачная.
karlson
Предлагаю обратиться к опыту раскроя поролона на листы. Есть два способа.
  1. очень быстрый и не очень качественный. Пилят ленточной пилой. размер листа +\- 3мм
  2. очень медленный, но очень качественный. Пилят нитью накала, размер листа минимум 3мм
Zlav
AlexSpb:
Zlav
Если тема диплома взята из головы руководителя,то ни третий ни пятидесятый диплом стране пользы не принесет,если тема от конкретного производителя,обладающего ресурсами и готового взять вас дальше на работу для продолжения,то все возможно.Правда в одной голове толку мало в производстве серьезного оборудования,в ней редко умещается и кинематика и электроника и технологии обработки и экономика.Это задача коллектива.
А литая станина лучше именно по совокупности факторов.Вы просто будете копировать аналоги.
Придумайте инновационную схему и тогда всех обойдете.Сломайте стереотипы и тогда может что и получится.
Это и есть работа.Правда оторванная от практики.
Крик души - по поводу вашего поста, АлексСпб… :
  1. …если тема от конкретного производителя…? - Да, от КОНКРЕТНОГО.
2…обладающего ресурсами и готового взять вас дальше на работу для продолжения…? -уже взял на работу для продолжения. 😉
  1. Как Вы правильно сказали, на все подряд кидаться - сил не хватит, но механику и экономику одному осилить можно… 😃
AlexSpb
Это мебельное,а не станкостроительное предприятие…Мебель на заказ и станкостроение вещи разные.
При таком раскладе погоня за консольным станком бессмысленна.
Попробуйте тупо скопировать простой аналог,например украинский Мастер или поляков.
Но и это без человека,понимающего в механике и технологиях обработки может не получиться.
Визуально будет похож,а работать будет через задницу.Дьявол в ньюансах 😈
Zlav
AlexSpb:
Только не с моим шефом 😁, и люди которые дружат с электроникой у него есть… и желание, кредит взять не проблема. Так что, мебельное пр-во мебельному пр-ву рознь! 😎
Главное определиться так, что бы когда…Визуально будет похож, а работать будет через задницу… - гландам было приятно! 😇
З.Ы.
(для справки)
тема к диплому выбиралась так: сегмент -деревообрабатывающие центры,
дале из всех основных коммерчески реализованных видов компоновок,
выбирается самая мерзкая (читай: сложнореализуемая), и с ней ведётся работа.
Основной замысел - всё сложное состоит из простого.
Соответственно, ни кто не игнорирует тот же Арт Мастер, те же Спринты,
любимых всеми полякоф и оных выходцев из Италии…
Всё изучается, систематизируется и аккуратно складывается в систему
знаний объекта исследований.
Практик
З.Ы.
(для справки)
[/quote]AlexSpb
Ну Вы-то походу серьезный мужик.Что здесь обсуждать-то?
Zlav
Если это диплом,то почему в нем должно быть все самое мерзкое.Если это все серьезно,мне жаль Вашего руководителя-он попадет на бабки.
На счет поляков-пацаны станки продают,а значит почти все у них правильно и ерничать тут не надо.
AlexSpb
Что бы не быть софсем голословным вот моя наработка, по части конструктива
После этой картинки мне-то все понятно.
Но если в стране хоть кто-то, что-то будет делать,даже профукав деньги,то в конце-концов появятся и те,кто возьмет механиков,-чувствующих конструкцию,технологов,-знающих технологии,электронщиков,изобретателей- и запустит производство станков.
Zlav
AlexSpb:
Глупо думать, что после всех моих философских размышлений, этот эскиз является вершиной моего творчества 😂 .
Я его нарисовал пол года назад (для обзорного курсового проекта) , когда только заинтересовался этой темой…
И здесь он только для нагдлядности… 😕 грустно, очень грустно писать эти строки…
2 ALL
Лучше подскажите с какими скоростями бегает этот шаговый: FL110STH,
Или как их считать, параметры его Сайт
Заранее спасибо. 😃
Zlav
Практик:
З.Ы.
(для справки)
AlexSpb
Zlav
А кто тут ёрничает??? 😮 , ткните пальцем!
Там так и написанно, черным по голубому, ЛЮБИМЫХ всеми полякофф, (ФФ - потому что их уже заездили упоминать к месту и не кместу) А то, что станки у них более менее нормальные, так кто с ними спорит… Ей Богу , что сдесь обсуждать-то, Практик?
AlexSpb
Тут-то тоже пальцем в небо.
FL110STH это не мотор,а половина типоразмера,и моторов FL110STH…существует 3-4 как минимум.
И указанный сайт один из продавцов этих моторов.
У производителя эти моторы 60-80 долларов стоят.
Под нагрузкой больше 1-1.5кгц я-бы не крутил,но все зависит от механики,может и это не пойдет.
Глупо думать, что после всех моих философских размышлений, этот эскиз является вершиной моего творчества .
И здесь он только для нагдлядности… грустно, очень грустно писать эти строки…
Просим что-нибудь из позднего творчества.
Практик
AlexSpb:
Сорри из позднего пока нет
Металлорезка из раннего
AlexSpb
Да я Zlav-а насчет розднего творчества спрашивал,как завалит нас эскизной массой,что только держись.
24 days later
AlexSpb
Раз никто ничем не радует,то я здесь: www.cnczone.ru/viewtopic.php?p=116#116 и может здесь попробую сделать простенький недорогой станок,прототип для дальнейшей модернизации.
Так сказать “народный станок” 😂
AlexSpb
Схему в студию - будем посмотреть
Да некогда красивые картинки рисовать.Схема-стандартная.Рассуждения- на сайте.
Механизм простой: почеркушки-прикидки-магазин-металл-узел.
Будут фото.
14 days later
AlexSpb
Бюджетный станочек потихоньку продвигается,
интересует вопрос:
а для чего обычно применяют малогабаритные станки?
Короче, для чего он вообще нужен и кому?
Кроме этого интересуют предложения по окраске,дизайну портального станка.
Фото примеров?
toxa
AlexSpb:
Смешно. 😃 Хотел вам этот же вопрос задать.
