самодельный станок чпу (cnc)
Sergei-md
В этой теме обсуждаем всё что связано с изготовлением самодельного станка ЧПУ (CNC). Электроника, механика, софт.
buerger
Давай обсуждать…
вот сделал станок по резке пенопласта, где взяьб софт нормальный для дизайна панелей крыльев (жнлательно экспорт в g-code)?
Резать можно хорошей прогой наз TurboCNC
Sergei-md
Сергей, ты спрашивал какой у меня станок, вот его фото. сам делал 😃
Добавлено
buerger:
Давай обсуждать…
Используй KCam4008 www.kellyware.com/…/unsupported_downloads.htm
отлично работает с GС и DXF файлами.
wovik
Хочу сделать станок, для работы по трем осям, по механике вопросов нет.
Есть двигатели ДШИ 200-1-1 но нет никаких данных на них.
Контроллер управления (между компом и контроллером двигателей или двигателями) предложите схему, если необходимо с прошивками.
И софт, для работы с контроллером(предложенным).
ИванTorch
Описание ДШИ у меня есть но там кроме сопротивления обмоток и тяги ничего более нету.
Сергей а если не секрет, то каким методом перемещается движок на поперечной балке? Я вот заказал червяк точить, что-то более точное придумать не смог.
buerger
Sergei-md:
Добавлено
Этот софт хорош для 3 осного аппарата, у меня 4 оси, да и turboCNC устраивает для Gкодов.
Мне нужен софт типа GMFC для дизайна панелей крыльев, чтобы можно было задать траектории движения нити для начала резки, как резать (верх, потом низ и т.д)
Sergei-md
ИванTorch:
Везде зубчатая рейка со звездой 😃
Добавлено
по ДШИ200 здесь инфа.
Для резки пенопласта используют не 4 оси а 2.
х+х и y+y.
Смотри тут magiist.free.eplanet.hu/CNC/Mech10/Mech10.htm
Тоже Ксам4 используется 😛
СергейЛ
[quote=Sergei-md,Mar 6 2005, 12:08]
Слушай, я гдето такой видел. Может ты мне уже присылал фото?
Sergei-md
было такое. на мыло тебе отправлял 😒
СергейЛ
Sergei-md:
Ты еще предлагал какую то прогу купить. Кстати, ты купил её?
pavel
Для тех кто ещё по-прежнему хочет построить фрезер CNC на ДШИ 200: я получил ответ от одной конторы следующего содержания …Здравствуйте Есть контроллер на pic16f874 (pic16f877) для управления четырьмя
униполярными шаговыми двигателями по LPT (например ДШИ-200) для управления
трехкоординатным станком плюс поворотный столик или для управления
трехкоординатным станком для резки пенопласта и т.д. Фотография вприложении.Цена 1300р. с пересылкой.Всего доброго Дмитрий…Их адрес :regular@ellink.ru ,и фотография контроллера.
MaksimV
Пользуюсь ПО Mach2 6.11 до 6 осей.
Станок на 3 оси 2500х1500х200мм.
Есть кто работает на ней? Как она Вам?
Мне точность нравится 😃
wovik
pavel:
Цена вполне приемлима, осталось попробовать, если с качеством и функциональностью все в порядке, можно покупать.
У меня, сплошной вопрос , по програмному обеспечению и по контроллерам, в плане совместимости.
В инете огромное количество устройств , но хочется начинать с опробованых.
Просьба если кто чего-то описывает указывать конкретно , какой контроллер , какой софт, а то кроме фастовства никакой полезной инфы.
Sergei-md
wovik:
Надо конкретно спрашивать чё интересует.
vti
Здравствуйте.
Помогите кто нибудь с электронной частью контроллера для 3-х координат, для ДШИ-200. Готовая схема со списком деталей, или сам контроллер (но за нормальные деньги). К сожалению в электронике я не селен. В ответ могу помочь с механической частью, есть станки с ЧПУ( фрезерный большой, гравировальный) есть токарный и прочее, могу сделать простую пресс-форму и отлить детали если нужно.
Пишите igor_vti@mtu-net.ru tel. (095)107-1362
Игорь.
ilshat
Я тоже собираюсь делать станок ЧПУ, но
как я понял из рассмотрения схем и готовых устройств, часто ( схема значительно проще) используют шаговый ( в лучшем случае полушаговый)способ управления двигателем. Но это приводит к колебательным движениям и высокому шуму, низкому КПД двигателя.
Все , прошедшие этот этап, перешли на SIN-COS форму сигнала упраления шаговым двигателем, устраняющим все эти недостатки. Эти контроллеры основаны на микроконтроллерах AVR, PIC .
Кто нибудь может предложить готовую схему с прошивкой. (схема с прошивкой есть только для полушагового управления)?
Да еще имейте в виду, при остановке двигателя надо уменьшать напржение питания-иначе греться будет очень сильно
СергейЛ
ilshat:
У меня ни чего не греется. С программой КСам, там есть функция включения двигателей:
  1. Постоянно
  2. На время работы
  3. Выключение двигателей после окончания через определенное время.
    А если на двигатели постоянно подавать напряжение, конечно будут греться.
Добавлено
vti:
Игорь.
А материал свой или Ваш?
ИванTorch
Во блин кикнули реплику. 😈 P.s. на форуме о кряках не слова! Людиииии помогите!!! Пишу уже третий раз. Кто-нибудь знает можно ли управлять L297-8 четырёхобмоточным шаговиком у которого одна сторона обмоток соеденена вместе? Просто завтро придут микрухи под заказ, не знаю сколько купить. ☕
СергейЛ
ИванTorch:
Можно подключить к L298 униполярный ШД (у которого одна сторона обмоток соеденена вместе). Надо смотреть, что на выходах L297.
Посмотри даташит на эти микросхемы.
vti
СергейЛ:
  1. Постоянно
  2. На время работы
Добавлено
Смотря какой материал и его колличество. Будет зависить от Вашего предложения. Можно просто используя Ваш опыт и знания процесса изготовления 3-х координатного станка, на моей базе (в цеху www.vti.boom.ru) изготовить, допустим, 2-а станка, Вам и мне.
Игорь.
СергейЛ
Sergei-md:
Добавлено
Sergei-md, а где Вы брали зубчатую рейку со звездой, зубчатый ремень и зубчатые колеса к нему?
Sergei-md
У знакомого фрезеровщика.
Заказал. он расчитал и зделал. я оплатил 😃
Ремень купил в автомагазине от какой то иномарки(япошки).
По нему зубчатые колёса (редуктор 1\10) тот же токарь сделал и тоже за деньги 😃
СергейЛ
А кто нибудь использует в своем станке пару винт-гайка?
Хочеться узнать как это все реализовано, как устраняется люфт, как крепиться…
ИванTorch
Хвастаться не буду, но я это дело изучал и думаю сам так сделать. Сама гайка делается из двух половинок, у которых одна напрямик соеденена с ведомой частью, а вторая прижимается к ней через резину или пружину. Как затянул так и выйдет. Другой способ это делать пропил в гайке и заворачивать туда болт на подобие клина. Идея тоже вроде хороша, но 😕 уж больно грубо. Я лично считаю что двойная гайка наилучшее решение. К тому же её просто изготовить-токарь вытачит целую, а потом не проблема её распилить.
Если есть у кого идеи выложите плиз. P.s. ну и так малость не по теме - solidW просто рулит по части разработок, не было бы его - не реально браться за что-то. 😃
