Д16т марка?
KES
Имеется в наличие лист, толи дюраля, толи алюминя…
Если дюраль, то явно не каленая, насколько я помню, по памяти каленую дюраль.
  1. Как отличить Д16т от AL ???
  2. Как термообрабатывается Д16т ???
Или ткните носом ☕
Граф
Просто алюминий бывает только в проводах, как конструкционный материал не применяется.
Алюминиевые сплавы бывают литейные и деформируемые. Из деформируемых (листовой прокат, прутки, плиты) наиболее распространены сплавы систем Al-Zn (АМц), Al-Mg (АМг3, АМг6) и дюралюмины Al-Cu-Mg-Mn (иногда с присадками Cr, Zn, Fe, Si, Cl).
Дюралюмины (Д1, Д16, В95) от других алюминиевых сплавов можно отличить путем сравнения (дюралюмины жестче), но их легко спутать, например, с АМг6, который тоже достаточно прочный и жесткий, но более вязкий и несколько хуже обрабатывается. Между собой дюралюмины различить так же трудно, как отличить сталь10 от стали20.
Термообработка дюралюминов типа Д1, Д16, В95 заключается в закалке в воду с 500…520 град. с последующей выдержкой при комнатной температуре в течение 75…100 часов (естественное старение) или при 175…150 град. в течение 1…2 часов (искусственное старение).
Князь_Потемкин
Граф:
Как раз буква Т в названии марки и указывает на искусственное старение (Д16Т).
Если по “колхозному”, то дюралиевый лист не пачкает руки.
Граф
Князь_Потемкин:
Верно отчасти. Лист запрсто может быть плакированным.
Плакирование - защита от коррозии нанесением на поверхность тонких слоев технически чистого алюминия.
KES
Граф:
Ну плакирование можно счистить напильником, я думаю…
Дело в то что лист очень старый, ~10лет валялся где попало, вроде как он нужен был для вырубного пресса, как предохранитель вырубного ножа от затупления (рубится кожа).
Пачкаться - вроде не пачкается…
При среднем ударе молотка остается отпечаток на грани, на термообработанном броде так не должно бать.
Вообще Д16т выпускается не термообработанной? Или подругому любую-ли Д16 можно термообработать???
В материаловедении я полный прфан 😦
Может химия какая есть, или другие способы попроще???
Граф
KES:
Способы для чего?
Закаливается только дюраль. Сплав Д16Т в состоянии поставки закаленный.
KES
Граф:
Способы для чего?
Способы для определения марки.
Если д16 поставляется с заводов термобработанной то похоже это не дюраль 😦
Как насчет применения её в качестве станины?
rrteam
Вот недавно мой друг прикупил алюминия для своего хобби…
Несколько десятков килограмм.
Так мы всёж выяснили, что если на трубе, или прутке стоит маркировка Д16Т, то это совсем не значит, что это так! 😦
Будьте бдительны при покупке материалов сейчас!
Хотя, немного не в тему…
А как определить- можно по гальванике, а можно вырезать маленькую полоску и зажав в тиски посчитать
мех характеристики, которые получаются для данного образца на изгиб…
Как обрабатывается…
А буква Т и означает , что термообработан … бывает и просто Д16.
KES
rrteam:
Вот с этого места мжно поподробнее пожалуйста…
2 years later
fleshget
Кто нибудь слышал про марку Д16АТ? Чего в ней такого особенного?
ReGet
а без закалки, простой Д16 на станок не пойдет?
