Куда деть опилки Д16Т?
Если и примут до совсем за недорого,проще выбросить Это из опыта предыдущей работы-сдавали стружку в переплав по цене 10-15 тыщ р. за тонну(если память не изменяет…)
Выбрасывать не надо. С начала узнай по чем металисты купят. А уж потом решай, что с ними дальше делать. Вон тут на форуме люди отливают сами детали - может им пригодится. Или уже сам отливай из них деталюшки.
Выбросить жаба моя не дает… пока.Крайне не люблю лишний хлам, но по закону - как только выбросишь, сразу применение находится… Отливать сам вряд ли буду, если только в качестве наполнителя для полимеров использовать, типа эпоксидки. Еще один мешок напилил…
Даааа, лихо Вы люминь перерабатываете)))
Так получилось…
покажите пожалуйста, то после чего опилки мешками нужно куда-то пристраивать:) если не секрет.
Из уголка 40х40 надо сделать 40х14 ,а узкое ребро должно представлять из себя тоже уголок 14х4. Полкилометра уголков. По моим прикидкам должно получится около 80кг опилок и столько же полосок 15х14х3000. Полосы принимают “металлисты”, опилки не хотят.
фото
можно АРТ украшения на елку делать, шар из пенопласта клеем намазать и обсыпать)))))), если еще и латунь с бронзой есть вообще зачет будет
Мысль интересная. Правда моя елка, боюсь, столько не выдержит…
Или термитную бомбу сделать. Но- посадят.
На другом форуме уже предлагали…
Вообще, конечно, жаль. Особенно, когда много этого добра набирается.
Тут бы в бескислородной среде их поплавить, да где ж такое оборудование найти…
Я не силен в литейке, но разве нельзя их сплавить и использовать для отливки или это сильно геморойно? У нас например есть литейка в ОмГТУ на МСФ, бескислородных печей там наверное нет, но большие электропечи я там лично видал, правда говорят такую печь раскочегарить дорогое удовольствие, кушает она электричества много.
Продолжу мысль- и на выходе получим два ведра шлака и небольшую лужицу чем то отдаленно напоминающий люминь 😃
А вот у меня вопрос нарисовался иной. Посмотрел фотографии, подскажите, какой фрезой(буду очень благодарен если прямо ссылку на нее дадите) и на каких режимах осуществляли фрезеровку? (обороты, подача, толщина снимаемого слоя…) И кстати, где приобретали эти удобные зажимы-фиксаторы?
Фреза 10мм трехперая для дерева. Продавец рядом со мной находится-www.sapem.ru/…/293-hw-conc-frez-sruj-vverh. Пробовал по дюрали разные фрезы, эти понравились больше всего. Хотя одноперые от диджитула (самые дешевые N-серии) тоже хорошо работают, но у меня больших диаметров нет. Начинал с таких режимов: подача 3.5м/мин, 0.5мм за проход, обороты 12000/мин. Сейчас дошел до своих максимумов: 8м/мин;0.5мм за проход; 24000/мин. Прижимы тут-www.clamptek.ru/production.htmlочень удобно и быстро. Есть и фирменные, но они гораздо дороже, поэтому мне не нравятся.
P.S. СОЖ- Вода/немного спирта/немного жидкого мыла. Все это брызгал из бутылки тонюсенькой струйкой в канавку обработки. По моим наблюдениям достаточно брызгать после каждого третьего прохода фрезы, но на всякий случай лил чаще. На сухую идет наплав алюминия на фрезу. Все режимы подбирал исключительно на слух и внешний вид…
Спасибо.
Спасибо за ссылку на прижимы…а при пользовании их заготовку вверх не выворачивает? Или прижим немного под углом вниз монтировать надо…?
Олег, хорошие фрезы по алюминию в м-сервисе. недорогие и в наличии. Сам пользуюсь уже почти год. Режимы расписаны у них в каталоге, но они как и у всех приблизительные. Кстати,об охлаждении на датроне оно осуществляется ЧИСТЫМ СПИРТОМ!!! Обдув воздушно-спиртовой смесью. Аромат в цеху!!!
А не с глицерином?
Спасибо за подсказку. Я по дюрали практически и не работал, по этому использовал фрезы фирмы “КБ” (какие были), да и купить рядом можно(ехать в Москву-потерять день…). На данный момент фреза прошла по дюрали 6171 метр. До этого сколько дуба напилил, даже и не знаю. Правда появился мелкий скол на одном лезвии в нижней части. Все равно считаю это отличным показателем. Ссылку бы на м-сервис, что то поиск не дал результатов… Машсервис может быть?
Именно он. )))) Просто как-то так сократился… Да и чтобы за рекламу не приняли. Кстати, если поедете к ним за инструментом, можете зайти и к нам в гости. Совсем рядом.
А не с глицерином?
НЕТ!!! Именно спиртом. Как результат - деталь после обработки ледяная, а станок чистый и сухой.
Спасибо за приглашение, заеду как нибудь, скажите адрес(можно в личку).
