Приветствую всех!
В данный момент проектирую ЧПУ фрезер для хобби, взяв за основу станок “на скорую руку” от Графа.
По механике всё будет примерно так же, как описано в статье, размеры и конструкция схожие. Возможно рельсы и каретки на осях X и Y будут заменены на направляющие-стержни с опорой по всей длине - бюджет ещё не до конца известен. 😆
Встало несколько вопросов. Один из них - какой ремень выбрать для “зубчатых реек” на осях X и Y? Нашёл такого типа, шаг 5мм, ширина 10мм, полиуретан со стальным кордом. Возникают сомнения по поводу их растяжения, не хотелось бы, чтобы из-за этого сильно страдала точность. Может, зря сомневаюсь? У кого есть ссылочки на проверенные ремни?
Второй вопрос связан с выбором моторов-драйверов-и-далее-по-списку. Что можете сказать по такому комплекту? Что к нему будет необходимо ещё докупить?
Опять же, не уверен, правильный ли выбор моторов для оси X. Масса портала, если Солид не обманывает, выходит около 15 кг. Как прикинуть, потянут ли 2 мотора такую массу? И как реализовать синхронизацию этих двух моторов выгоднее всего?
Вроде пока всё. 😁
Могу гарантировать одно: потолочную плитку из пенопласта получится обработать быстро и легко!!! Но это шютка(с)…
Для серьезного ответа, сначала ответьте Вы: Что обрабатывать-то собрались, Денис?
Для серьезного ответа, надо Вам ответить: Что обрабатывать-то собрались, Денис?
Бальза, фанера, пластик.
Тогда ваще все равно какие ремни какие моторы… 😃))
Выберите самые самые дешевые и будет все ОК и еще с запасом!
Кстати толстые направляющие тоже ни к чему…
Ну как это всё равно? Есть же какие-то границы… 😁
Вот сам же на статью Графа ссылку давал, а там самый первый пункт ТЗ:
Подытожим:
Для фрезерования бальзы, фанеры, дерева, пластиков и тонких (до 2 мм) алюминиевых сплавов.
Обрати внимание “… и тонких (до 2 мм) алюминиевых сплавов.”
Если этого нет, то это все меняет кардинально! 😃
Ну раз такое дело, значит всё сильно упрощается. 😃
Остаётся вопрос про синхронизацию двух моторов по оси X. И ещё один вдогонку. Концевые выключатели всегда нужно ставить? И какая функция должна быть в драйвере, чтобы поддерживать концевики?
Моторы можно легко запитывать параллельно, учитывая допустимый ток.
Концевые выключатели - это вопрос религии… моя, например, легко позволяет мне обходиться без оных и даже не замечать этого…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4369e6e43df955007778e8bc":{"_id":"4369e6e43df955007778e8bc","hid":9931,"name":"BOPK","nick":"BOPK","avatar_id":null,"css":""},"4c7109c43df955007775d5ab":{"_id":"4c7109c43df955007775d5ab","hid":70721,"name":"Freddie_X","nick":"Freddie_X","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"566b3d973df9550077ea6520","hid":437666,"title":"Станок по мотивам ЧПУ \"на скорую руку\"","views_count":2692,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"566b3d973df9550077ea6831","first_ts":"2015-12-11T21:18:15.000Z","first_user":"4c7109c43df955007775d5ab","last_post":"566c4bf13df9550077ea683f","last_post_hid":8,"last_ts":"2015-12-12T16:31:45.000Z","last_user":"4369e6e43df955007778e8bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
