Помогите со стратегией
Стеклотекстолит толщиной 4 мм
Обрезка по контуру на нужную глубину + горизонтальная обработка на “полочках”, превышающих по ширине диаметр фрезы.
Да, я как то так и хотел, только не пойму как все это лучше сделать.
У меня есть “кукурузы” 1 мм 2 мм и 3 мм диаметром. УП делаю в VM. Готов смириться с радиусом в углах.
Купите несколько дешёвых торцовок 10 мм, из быстрореза. Ими и сделаете работу. Они естественно умрут.
Кукурузами углы доведёте.
Хотя, размеры не указаны. Так что может будет и 6-рок или и вовсе 4-рок достаточно.
Вот как хотел
Ставлю фрезу 1мм - вырезаю окна.
Ставлю фрезу 3мм - фрезерую полки.
Как сделать управляющую программу пока не знаю.
Но еще лучше все это сделать одной фрезой 3мм.
Да пусть полки будут равны диаметру фрезы 3мм.
Как я понял мне нужно разделить Profiling и Facing?
Если ширина полки равна или меньше 3 мм и работать будете 3 мм фрезой, то достаточно двух программ по профилю.
Первой вырезаете ваши полки на нужную глубину. Второй вырезаете сами окна и по контуру. Их можно склеить в одну программу.
Я бы сделал из двух слоев 2 мм: стеклотекстолит имеет свойство махриться при обработке, так что на полках получить гладкую поверхность- нереально. Вид будет неряшливый. Проще сделать две отдельные детали, предусмотрев ключи совмещения, хотя бы в виде отверстий под штырьки, потом- намазать их полиэфиркой (эпоксидка тут не пойдет: она сама к себе- не липнет) совместить и под прессом высушить. Когда смола начнет вставать- скребочком почистить то, что вылезет в швах.
Стеклотекстолит клеится любыми смолами. Он формуется по прессом с использованием фенол-формальдегидной смолы.
Перед склеиванием текстолита необходимо тщательно готовить поверхность. Обезжиривать её. “Взбодрить” шкуркой.
“Самое широкое распространение получила марка СТЭФ. Стеклотекстолит СТЭФ изготавливают из стеклоткани со средней внутренней и поверхностной структурой, с добавлением эпоксидной смолы в качестве термореактивного связующего.” www.uraletk.ru/products/product1_2.aspx
Ну, у меня поэтому то эпоксидкой и не клеился 😦 Чуть перегнешь, щелк- и отлетел.
Да и зажать ровно 4 мм пластину- проблематично: при фрезеровке слой на срезе будет наползать на слой: некрасиво.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"482e9a943df955007777ad45":{"_id":"482e9a943df955007777ad45","hid":34591,"name":"Udjin","nick":"Udjin","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"484a8d303df955007777a28b":{"_id":"484a8d303df955007777a28b","hid":35299,"name":"alextr","nick":"alextr","avatar_id":null,"css":""},"51763d643df955007773755f":{"_id":"51763d643df955007773755f","hid":149493,"name":"rage-nsk","nick":"rage-nsk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"56b26f953df9550077e6cebf","hid":444650,"title":"Стратегия обработки толстого стеклотекстолита","views_count":2667,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"56b26f953df9550077e6d2d2","first_ts":"2016-02-03T21:22:29.000Z","first_user":"484a8d303df955007777a28b","last_post":"56d50a1d3df9550077e6d2e2","last_post_hid":9,"last_ts":"2016-03-01T03:18:53.000Z","last_user":"484a1c243df955007777a2b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
