Dremel 300 или 395?
paradox
не советую пользоваться инструментом с дюралевыми четырехлепестковами цангами( правильно- стальная трешка), к тому же 3 мм отсутствует- как отсутствует и момент на низких оборотах.
если не испугал- однофигственно. по хорошему- ни то, ни то.
единственно, мне 300 показался поудобнее в руке. если альтернатива возможна- предложил бы
Андрей_Михайлов
paradox:
…единственно, мне 300 показался поудобнее в руке.
Спасибо, я подозревал, что принципиальной разницы между 300 и 395 нет.
А с proxxon.ru каталог Micromot не скачивается… 😦
paradox
отдельно, конечно- все ж профи. Москва там тоже есть-
ООО “Парадокс”:
Санкт-Петербург
ул. М. Пoсадская, д.5
тел.: (812) 232-3883, 230-3048
факс (812) 380 94 90
Москва
ул. Марксистская, д.34
тел./факс (495) 781-43-43
тел.: (495) 778-56-87, 911-61-11
e-mail: moscow@paradox.spb.ru
цанги отдельно продаются- вещь невредная- 28940.
Anton_M
paradox:
Нужен нормальный регулятор оборотов. т.е. тот который реально регулирует обороты.
Андрей_Михайлов
paradox:
Туплю изо всех сил, похоже, - не получается воспользоваться поиском по номеру (не понимаю, куда нажимать после того, как номер вставлен в поле), а общий поиск по сайту не находит 28940.
Ткните носом в страницу цанг, плз.
А на низкий момент Дремела 395 на малых оборотах мой приятель постоянно жалуется, это есть. У Проксона FBS 240/Е обороты пониже 5.000-20.000 против 10.000-33.000 у Дремела. Есть шанс, что момент больше.
paradox
да не шанс- система регулировки с обратной связью, поддерживающая момент на низких оборотах- особенность проксона как раз. у дремеля она стоит только на 3981- но он стоит 5700 руб и все равно цанги те же дюралевые.
а вот правильные
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/148.jaw
поиск по номеру на странице- слева по словам. нажать надо ентер.
у проксона ещё и двигатель неразборный, зазоры выставлены и кпд существенно выше
STEPMOTOR
paradox:
а вот правильные
Dremel стоит 3000руб в комплекте одна цанга стальная ! Я купил еще патрон до 3,2 за 450руб и никакие цанги не нужны ! Я делал даже клеше из Д16 и Л63 фрезой до 2мм, станок работал продолжительное время и фреза из патрона не вылезла.
paradox
STEPMOTOR:
дремель 3981 стоит 5700 рублей и в комплекте патрон.
395 стоит от 1800 до 3000- в зависимости от наглости продавца и комплектации- но у него нет фид-бека!!!
цаги 3 мм у дремеля нет в принципе- а это основной диаметр качественных европейских фрез.
цену на 300 не знаю- в любом случае, проксон за 2100-3400- имеет либо 6 цанг, стальных, качественных- либо патрон- и все цанги есть в наличиии и отдельно
а патрон до 3.2 у проксона стоит 150!!!, а не 450- такой же 😅
но дремелю не пойдет- резьба метрическая 😅
у дремеля вообще безумный ценник на расходку и запчасти, качеством не подтверждаемый. нет, все прилично- но ничего особенного, не лучше других- но в два-три раза дороже. за дюймы, видимо…
Андрей_Михайлов
paradox:
… у дремеля вообще безумный ценник на расходку и запчасти, качеством не подтверждаемый. нет, все прилично- но ничего особенного, не лучше других- но в два-три раза дороже. за дюймы, видимо…
Непонятно только, откуда у Дремеля дюймы берутся, это ж Bosch - Германия, страна глубокометрическая…
STEPMOTOR
Андрей_Михайлов:
Это мексика !
Сделано качественно ,ничего не скажеш !
paradox
Дремель- старая и известная американская! фирма, продается в Европе через бош, вся на дюймах, собирается кроме Мексики, ещё на Филлипинах, машинки по сравнению с китайскими клонами дремеля действительно надежны и собраны аккуратно.
Андрей_Михайлов
paradox:
Дремель- старая и известная американская! фирма, продается в Европе через бош, вся на дюймах…
Век живи - век учись… 😊
paradox
они первую бормашинку ещё до войны сваяли
re4
А какая именно резьба у “Трехкулачковый патрон PROXXON Micromot без ключа”
Кочергин_Михаил
Андрей_Михайлов:
“28472 - Бормашина PROXXON FBS 240/Е”
Я приобрёл именно такую машинку, ☕ недавно… Очень доволен! 😃 Сейчас набираю расходники, оригинальные и нет… 😒
Андрей_Михайлов
Кочергин_Михаил:
Да я, в общем, тоже к такой склоняюсь, г-н Paradox довольно убедителен. Во всяком случае, будет возможность непосредственно сравнить ее с 395 Дремелем.
paradox:
каталог могу и почтой печатный на русском выслать…
Да, хотелось бы печатный каталог, а то в онлайновом мало фотографий на расходники, без которых мне трудно ориентироваться. Например, не могу найти для FBS 240/Е отрезую (дисковую) фрезу по дереву с ровным торцом (чтобы ось не выступала с другой стороны)
Свой адрес я отправил Вам е-мейлом.
Кочергин_Михаил
Андрей_Михайлов:
И не только! 😃
Я подбирал инструмент для своей багги, выбор пал на Proxxon. Проконсультировался… ☕ Когда г-н Paradox приезжал в Москву я с ним встретился и получил свой наборчик инструмента, а так же каталоги и сувенирчик. 😃
paradox
адрес получен. каталог отправлен. но если срочно- можно взять ещё один в офисе по вышеуказанному адресу.
за добрые слова всем спасибо. 😃
STEPMOTOR:
Dremel в комплекте одна цанга стальная !
ещё раз- там цветмет! могу доказать- равно как и разогнуть пальцами- и попробуйте тож самое с проксоновской.
спор принимаю на любые суммы- я немножко уже обогатился таким образом… 😁
re4
Уважаемый paradox
8*0.75.
Можно ли его приобрести в магазине в москве, на ул. Марксистская, д.34
