У кого есть токарный настольный станок, вопрос к вам.
Здравствуйте.
Кто пользуется настольными станками типа jet bd-3, Proxxon и им подобные, какой диапазон оборотов в основном используете?
Вопрос связан с тем, что сам делаю токарный станочек, и встал вопрос о моторе для шпинделя, есть вариант до 3000об/мин и до 1100об/мин.
Спасибо.
Что за двигатели? Какие минимально возможные обороты, и крутящие моменты?
Один движок серва на 24в 3300об/мин, а второй 220в 9000об/мин. И у меня шкивы с понижением в 3 раза. Другой инфы по движкам нет.
В первом случае БП получается не дешевый и громоздкий и ШИМ регулятор оборотов, во втором то же нужен регулятор оборотов, думаю достаточно симисторного. Регуляторы в обоих случаях по стоимости не дорогие.
На подобных мелких станках, цветмет, по умолчанию приходиться точить на максимальных скоростях, момента у них мало, дробить начинают, даже если как такого дробления не видно, поверхность детали шероховатый получается.
Ну БП не проблема, у меня уже фрезер ЧПУ в хозяйстве имеется, там есть 24В 14,5А блок. Про регуляторы я в курсе, это не проблема, меня именно интересует какой диапазон оборотов более ходовой, чтоб мотор подобрать. На сколько я помню на таких станках 3000об/мин максимальные обороты.
Значит из выше сказанного, стоит выбрать более оборотистый мотор?
Нет, надо выбрать с большим крутящим моментом.
Есть таблички с рекомендуемыми скоростями резания при токарной обработке (навскидку нагуглил: delta-grup.ru/bibliot/5/51.htm)
Можно прикинуть предполагаемые возможности обеих моторов.
Сам пользуюсь токарным Калибр СТ-150 (китайский клон Sied C1). На нем моторчик 150вт 220в 4000об коллекторный. Крутит патрон через ременный редуктор 22/34. максимально примерно 2000об. Мелкие диаметры (менее 8мм) обрабатываю на 1000-2000 оборотах. Чтото крупнее - менее 1000.
Вот собственно последний абзац меня и интересовал. А эти таблички я учил в 90х, но на практике использовал 1000-650 об/мин. По этому и спрашивал именно из опыта работы.
Спасибо.
пользую китайскую доделку Коноплёва. В основном медь и алюминий. Обороты 700-1000, не больше.
Ну мой, максимум потянет пластик дерево.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3affd5653df9550077798075":{"_id":"3affd5653df9550077798075","hid":211,"name":"match","nick":"match","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d5a236b3df955007775607e":{"_id":"4d5a236b3df955007775607e","hid":81001,"name":"Razer007","nick":"Razer007","avatar_id":null,"css":""},"511a11063df955007773a2e1":{"_id":"511a11063df955007773a2e1","hid":137469,"name":"Bmax77","nick":"Bmax77","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"57f520873df9550077db3eb8","hid":474842,"title":"У кого есть токарный настольный станок, вопрос к вам.","views_count":2183,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"57f520873df9550077db488f","first_ts":"2016-10-05T15:47:19.000Z","first_user":"511a11063df955007773a2e1","last_post":"57fd4d573df9550077db48a1","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-10-11T20:36:39.000Z","last_user":"511a11063df955007773a2e1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
