Вместо ремня - рулетка.
Собираюсь изготовить стол длиною в 2 метра и шириной 50см.
Вот стоит задача, как двигать каретку в такую длину. Винт+гайка, трос, цепь или зубчатый ремень. У каждого есть плюсы и минусы. Остановился в зубч. ремне. Но из-за отсутствия такой длины и сложность изготовления шкива в домашних условиях пришла идея использовать вместо ремня гибкую металлическую полосу от рулетки. Вначале изготавливается шкив, просверлив по диагонали N-ое колличество отверстий. Туда впрессовываются или насаживаются на клей алюминевые стержни, с дальнейшей обработкой надфилем в ввиде клина. Далее изготавливается дырокол со всеми необходимыми направляющими для вырубании отверстий в полосе. Конструкция нечто похожа на узел подмотки перфоленты или пленочного фотоаппарата.
Так, как в технике не очень силен (станок собираю впервые), хотелось бы узнать, выдержит-ли данная конструкция для работ по дереву.
уж лучше тросик несколько раз обвивающий ведущий шкив. провереное решение.
И желателен энкодер на холостом шкиве, и натяг хороший.
Но и винтовые шпильки 2 метра можно купить.
если не шаговый то как раз мотор-редуктор стеклоподъемника.
купи велосипедную цепь на любую длину и звезду тоже велосипедную, благо звезды есть любого размера и не парься с металической полоской от рулетки и шкивом. 😃
Главное в этом всем, максимальная натяжка цепи.
Лучше зубчатый ремень купить !
Мне например в www.pk1.ru/zubremni зубчатый полиуретановый ремень Megaliner профиля AT5 длинной 3200мм и шириной 16мм обошелся в 2130руб .
Т.е для переменщения каретки не обязательно кольцевой ремень ! Можно и кусок поставить а местом соединения к каретке прикрепить.
Цепь это конечно хорошо ! ( Но это такой геморой )
по моему звездочки велосипедные страшно неровные и по науке движение цепи неравномерно даже при идеальной звездочке !
Поверь моему гению, лучше всего будет косозубая рейка, полюбому
если движки серво с обратной связью то и прямозубая рейка подойдет
рейки устанавливаешь по обеим сторонам вдоль направляющих
на портал ставишь движок который вращает вал с шестернями (далее на рейки)
собираешь рейку 2 метра из кусков (так как длиную тебе никто не сделает)
например по 40см, точность не потеряется
в косозубой люфт можно убрать, в прямозубой можно извратиться
с двумя шестернями (типа преднатяга винтовой пары)
GOOD LUCK
Предложение реальное,но звездочки нужно брать не от многоскоростных великов т.к. для переключения они сделаны с люфтом.Подобрать от простых велико соответственно шагу цепи.
даже идеальная звездочка движущаяся идеально равномерно будет перемещать цепь с переменной скоростью !
Anton_M
А как им управлять, по проще без гемороя.
нужен сервопривод - т.е. контроллер мотора постоянного тока с обратной связью с энкодера.
такой контроллер можно сделать самому по апноуту микрочип или атмел.
можно купить готовый чип или контроллер - такие обсуждаются в ветке UHU.
преимушества над шаговым то что контролируется проскальзывание - т.е. если мотору не хватает мощи продвинуть инструмент.
Так собственно что будет двигать серво или шаговики ❓
я за шаговик и тросик.
Прошу прощения за молчание, интернет пока далек.
GOOD, первый станок собирается на шаговиках. Программа TurboCNC.
Цель: изготовить деревянные штакетники для забора моего дома. А также наличники на окна. Хочется хоть как-то выделиться среди соседей с минимальными затратами, а то уж круто кругом строятся котеджи с забором из красного кирпича.
Тогда все гораздо проще!
Не нужна вам цепь, ремень, рейка, винт!
Делаете два валика с низу, два прижимных с верху. Вот вам и протяжка по Х. Ну и придумаете что то типа базы по которой будет доска прижиматься/центррироваться относительно валков.
Засовываете предварительно подготовленные заготовки в протяжный механизм и будет вам счастье. Зачем делать большой станок, когда гораздо проще двигать заготовку!
