T-REX 450S Шкив ремня ХР не фиксирован. Как лечить?
У новорожденного T-REX450S выявилась проблема: шкив ремня хвостового ротора ползает на оси вверх-вниз (но не проворачивается).
Как лечить? Циакрином? А подшибник?
Менять?
Красным локтайтом, но аккуратно.
У моего тирекса была такая-же проблема.
Обезжирил спиртом (и вал и отверстие шестерёнки) и аккуратно приклеил циакрином.
Налёт с отремонтированным узлом - около восьми часов. Шестерня уже сточилась, а клей держит 😃
Менять?
Циакрин или красный локтайт. Но если неаккуратно , то сразу КАПУТ!!!
Итак, будем лечить с применением химиотерапии. Лекарства:
Красный локтайт. А подействует ли? Ведь тут сочетание пластик-металл, а не металл-металл.
Циакрин. Вроде все ясно. У меня есть самый текучий. Подойдет?
Далее. Вопросы о самой прцедуре:
Надо ли снимать узел с вертолета?
Какова последовательность моих действий (я - Ламер, т.е. до этого летал только на Ламоподобных).
2.1. Выдвинуть вверх шкив. В образовавшуюся емкость (внутренние стенки шкива-ось) капнуть Локтайт. Задинуть все назад и подождать длинною в сигарету.
2.2. Ничего не выдвигаю. В место, где ось выходит из шкива чуть капаю циакрином.
2.3. Отвинтить 4 винта. Снять узел.И держа все в руках, выполнить п.2.1 или 2.2.
п.2.3 мне нравится меньше остальных
п.2.2 я побаиваюсь, что циакрина можно не дай бог переборщить и он утечет в подшипник (прощай привод ХР)
п.2.1. Локтайт менее текуч, но схватит ли связку пластик-металл?
2.3 более правильно - были преценденты у кого-то уже подобные
красный вроде как держать должен, циакрин конечно посильнее будет…
Если очень лень, то для 2.2 без 2.3 (да и для 2.3 тоже пригодится) - вниз под шестерню на вал впритык намотать бумагу туалетную толстым неплотным слоем (просто смятую) - впитает излишки циакрина, если она к шестерне или валу приклеится - аккуратно подточить надфилем…
P.S. Хотя судя по картинке - подложить ничего не удастся, поэтому безопаснее красным локтайтом - снять шестерню, добавить чуток локтайта и аккуратно одеть
Я советую сделать так:
Снять шестерню, обезжирить спиртом вал, осторожно (спичкой) внутрь посадочного отверстия шестерни нанести красный локтайт или циакрин (!!!ГЕЛЬ!!!), причем не в избыточном количестве . Аккуратно напрессовать шестерню.
Шестерня состоит из 2х частей - непосредственно шестерни и верхней “крышки”. Сажать на клей нужно основную деталь.
Узел снять.
Шестерёнку снять, потом пару раз надеть - чтобы наловчиться и гарантированно успеть надеть после нанесения клея.
Обезжирить.
Капнуть внутрь шестерни циакрин.
Воткнуть вал, обязательно сверху вниз - чтобы излишки циакрина в подшипник в принципе затечь не могли.
Пока не высохнет - держать подшипниками кверху.
…Капнуть внутрь шестерни циакрин.
Вал, входя в шкив, будет работать как поршень в цилиндре с махоньким зазором. Не произойдет ли так, что сквозь этот зазор чиакринчик то и брызнет в подшипник (снизу вверх под давлением)? Хотя, не должно. Но тут 2 момента:
нациакринив шкив, успеть его насадить на вал.
не прилипнуть самому, держа конструкцию вверх-подшипником.
Начсет купить с металлом… Кстати, да… Но за одной фитюлькой к ним переться или заказывать… эээ. И не понятно, какие параметры. От моей может отличаться. У меня шкив 11Т, шестеренка 25Т. Если шестеренка меньше будет, то что у меня произойдет?
У меня шкив был со сквозным отверстием 😃
Сейчас глухое делают?
Значит так. Деталь эта, картинка которой в первом посте, - слабое место у T-REX 450 S (SA).
Новый шкив провернулся на валу, отлетав несколько полетов…
Ставьте апгрейд - металл!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"43c022873df955007778d80d":{"_id":"43c022873df955007778d80d","hid":11144,"name":"Karalexey","nick":"Karalexey","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43c12b6b3df955007778d7f5":{"_id":"43c12b6b3df955007778d7f5","hid":11152,"name":"alkot","nick":"alkot","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"455429bf3df95500777880f4":{"_id":"455429bf3df95500777880f4","hid":18145,"name":"matvy","nick":"matvy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"462e693a9970730077f43ada","hid":66844,"title":"T-REX 450S Шкив ремня ХР не фиксирован. Как лечить?","views_count":2331,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"462e693a9970730077f43e59","first_ts":"2007-04-24T20:31:54.000Z","first_user":"455429bf3df95500777880f4","last_post":"465e66909970730077f43e6f","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-05-31T06:09:20.000Z","last_user":"455429bf3df95500777880f4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
