На сколько я понял, на первой из нескольких нужно убрать резистор R11, а на последующих- тот же резистор и заземлить вывод №16(OSC) микросхемы L297 без конденсатора. Плюс к этому соеденить выводы №1(SYNC) микросхем L297 между собой ???
SYNC – выход внутреннего тактового генератора ШИМ. Он служит для синхронизации работы нескольких микросхем. Также может быть использован как вход при тактировании от внешнего генератора.
На примере этой схемы
На первой (ведущей) должны быть все элементы, а остальных R11,C2 нужно убрать, вывод 16 заземлить, выводы SYNC микросхем соединить между собой. Посмотреть как это делается можно во французской схеме www.techlf.com/cnc3ax_en.htm , обсуждаемой в соседней ветке rcopen.com/forum/f110/topic43370/160
Большое спасибо!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4420ab123df955007778c325":{"_id":"4420ab123df955007778c325","hid":12863,"name":"ATLab","nick":"ATLab","avatar_id":null,"css":""},"44cc05e63df9550077789cab":{"_id":"44cc05e63df9550077789cab","hid":15793,"name":"CeBep","nick":"CeBep","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"44ef6d389970730077faec97","hid":48134,"title":"Синхронизация нескольких контроллеров L297","views_count":3156,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"44ef6d389970730077faf2d7","first_ts":"2006-08-25T21:35:52.000Z","first_user":"44cc05e63df9550077789cab","last_post":"44f013859970730077faf2db","last_post_hid":3,"last_ts":"2006-08-26T09:25:25.000Z","last_user":"44cc05e63df9550077789cab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
