Добрый день.Помогите пожалуйста разобраться с микрухой Ir 2113.Это драйвер полевиков с двумя независимыми каналами .В даташите на неё есть типичная схема подключения с использованием бутстепного каскада.Все бы хорошо но этот способ питания верхнего каскада микрухи (бутстепный) ограничивает время импульса верхнего ключа,емкостью бутстепного кондёра. Вот и вопрос над которым уже неделю ломаю голову: что там нашаманить можно что-бы длительность импульса на открытие транзистора верхнего плеча была не ограничена? Заранее спасибо.
запитать верхний каскад отдельным развязанным питанием, только надо учитывать что это питание будет болтать между землей и плюсом…
ЗЫ ничего не обещаю - не пробовал…
Думал тоже так,но стремает что-то: было 6 микрух после экспериментов 2 осталось. Но так ещё не пробывал. 😃 Может пробывал кто-нибудь так? Вроде читал где-то что используют для питания верхнего ключа плавающий источник. Зто то что Azi посоветовал?
Нужно сделать гальванически развязанный от Vcc и COM источник
питания, на напряжение равное Vcc. Сделать это можно так:
Нужно сделать генератор примерно на 100 - 1000 КГц. Выход генератора
на первичку ВЧ трансформатора. Вторичку к мосту на вч диодах (например КД522) и
потом фильтровый конденсатор (1 - 10 мкФ вполне хватит), потом что получилось
минус к Vs, плюс к Vb. А чтоб напряжение было равно Vcc, амплитуда на вторичке
должна быть равна Vcc + 1,4 в если используется для выпрямления мостик. Зачем
нужно такую схему городить? Всё это для того чтобы можно было развязать
этот источник по ВЧ. Для этого проще всего сделать ВЧ трансформатор с малой
ёмкостью между первичной в вторичной обмотками (на кольце подальше друг от друга
намотать). 😃
Спасибо,буду пробывать.
Плавающий источник - это какраз так как в даташите - с накопительным кондером который “плавает” между землей и питанием…
Я советовал какраз так как после Smelov описал, только там есть один нюанс - напряжение должно быть больше Vcc и микросхема сама должна его стабилизировать(там есть стабилитрон в ней) иначе она будет глючить…
по поводу стабилитрона в микросхеме, может и вру, знаю что он точно есть в IR2153, а у этой - непомню, проверь по даташиту…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4325cf863df955007778f398":{"_id":"4325cf863df955007778f398","hid":9101,"name":"kent","nick":"kent","avatar_id":null,"css":""},"43fcaad43df955007778cabe":{"_id":"43fcaad43df955007778cabe","hid":12230,"name":"AZi","nick":"AZi","avatar_id":null,"css":""},"4508e5de3df9550077789147":{"_id":"4508e5de3df9550077789147","hid":16798,"name":"Smelov","nick":"Smelov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"451418639970730077fa641c","hid":49803,"title":"Помогите кто знает.","views_count":1924,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"451418639970730077fa698d","first_ts":"2006-09-22T17:07:47.000Z","first_user":"4325cf863df955007778f398","last_post":"45154f679970730077fa6997","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-09-23T15:14:47.000Z","last_user":"43fcaad43df955007778cabe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
