есть желание оснастить токарный станок(1A616) стойкой чпу,есть у кого-нибудь опыт в этом деле ?
не на этот,но есть…
не на этот,но есть…
Как загадочно что-бы продать ч п у Технологии…
Не все ли равно на какой просто этот полегче чем 1к62 или 16к20 вопрос какие привода использовать думаю Шаговые например Fl 110 ?Нужныли энкодеры?
На 16к20 и 110 может не потянут:суппорт килограмм 200 на скольжении.Энкодеры с шаговиками бесполезно,т.к. если мотор встал,значит вся система не соответствует моменту и скорости.Как подстраховка от случайностей только.
А мощнее чем Fl 110 хххх есть? или все таки остается севродвидатели?
Они неочень то дешевые примерно 2000-3000 за ось это без ШВП + ПО еще надо где то взять
А если использовать обычный двигатель + энкодер и инвертор ?
Может!
у 110 момент до 280 кг.см,что не хило!
Можно на реальном станке момент,прилагаемый померить и прикинуть.В понедельник руками покручу.
если Fl110 хватит надо делать у меня и 1А616 и 1К62 есть но 616 легче наверное лудшее на нем только как резцедержку подключить програмно сделать то я ее смогу есть идеи на этот счет
Все не плохо.Покрутил я 16к20
Поперечная подача и подача конуса нет проблем,усилие небольшое,померять нечем,но эмпирически можно прикинуть 5-10кг.см Это при стандартном винте.При прямом приводе дискретность на швп будет великовата,или РВП или редукция.
А вот на суппорте я-бы выкинул ходовой винт и поставил ШВП с редуктором.
Моторы думаю пойдут 40-80-кг.см. 86-е С нормальными драйверами 90-150 вольт.
Но это прикидки,нужно посчитать скорости,момент,редукцию.
Удачи.
какая максимальная скорость у FL110 кто знает и каким девайсом с ним работать по полной мошьности
токарный станок(1A616)…
Если я не ощибаюсь, то это станок “Куйбышевского завода токарных станков”? А если смысл оснащать чем то подобным станок который проектировался после Второй мировой войны. Сейчас одобные станки выходящие с завода хуже чем 30 лет назад. А те, станки 60 годов, уже давно повело из-за недостаточного застаривания станины. У нас их японцы брали прямо с завода на металлолом для переплавки. Сейчас их всего выпускают не более 30 штук в месяц. А новые модификации не ставят на призводство, из-за нежелания заниматься бумагами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ae031c3df9550077792fde":{"_id":"41ae031c3df9550077792fde","hid":5192,"name":"paradox","nick":"paradox","avatar_id":null,"css":""},"441f87e03df955007778c35e":{"_id":"441f87e03df955007778c35e","hid":12839,"name":"AlexSpb","nick":"AlexSpb","avatar_id":null,"css":""},"44242f5f3df955007778c1c4":{"_id":"44242f5f3df955007778c1c4","hid":12926,"name":"skaif","nick":"skaif","avatar_id":null,"css":""},"4472c5853df955007778ae86":{"_id":"4472c5853df955007778ae86","hid":14285,"name":"Смерш","nick":"Смерш","avatar_id":null,"css":""},"453bc7b63df9550077788635":{"_id":"453bc7b63df9550077788635","hid":17717,"name":"Андрей_14","nick":"Андрей_14","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"454010b69970730077f9b2a1","hid":52130,"title":"токарный станок с чпу","views_count":4286,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"454010b69970730077f9b981","first_ts":"2006-10-26T01:34:46.000Z","first_user":"453bc7b63df9550077788635","last_post":"455488f49970730077f9b99b","last_post_hid":11,"last_ts":"2006-11-10T14:13:08.000Z","last_user":"44242f5f3df955007778c1c4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
