"Учебный" CNC
Вбейте в гугль “лазерный гравер из CD-ROM”, и посмотрите статьи типа этой habr.com/post/391789/, и видео. Но это даже не днище, это тема детских игрушек. Толку примерно как пытаться по бумажному самолетику из A4 разобраться в радиоуправляемых моделях.
Поищите на алиэкспрессе “1610”. Если сами не разбираетесь, то готовый набор выйдет дешевле того что потратите на эксперименты.
Накопил моторчиков. …
Надо “призматические”, а не “цилиндрические” копить.
Шаг 1,8грд и наименьшее сопротивление обмотки.
Андрей,Борисова Грива это во Всеволожском р-не ЛО? Тогда Вам проще.Город рядом.Можно всё для станка прикупить.Какие Ваши возможности (инструмент,доступ к станочному парку,материалам,финансовые возможности)…Сам много раз начинал-бросал-опять начинал…На несколько лет растянулась постройка (за это время накопилось электроники и механики не на один станок).А потом как-то взял и за месяц наконец-то закончил.Про доводки-отдельный разговор.Станок Графа,фанерный,на круглых направляющих.
В догонку (не знал,как картинки загрузить)…фотки графовского (с переделками) станочка.
Режу на нём из 3-4 мм акрила (отходы производств на др.чпу станках) номерки для гардероба и бирки для ключей от кабинетов.
Сообщение от Drozd
Какой контролер достаточен?
Только не смотрите в сторону шилдовских наборов и программы GRBL.Работать станок будет (но это не для нашего возраста и знаний).Всё это заманчиво своей дешевизной и…казалось бы простотой ,но…для нас - это тупиковый путь.Можно посмотреть в сторону ШД NEMA 17(для 3D принтеров),драйверов на TB6560 или лучше 6600 и интерфейсной платы “5axis-CNC-DB25-Breakout-Board-adapter-stepper-motor-driver”.Если решитесь,будем говорить на одном языке и поможем,чем можем.
Все работает, с мачем больше запары, а габриель вполне рабочая тема для моделиста. Как УП сделаешь так габриелька и исполнит. и настройки более понятны. А так проходил эти триклятые 6560 и 6600, сколько нервов вымотали, при том что нужен LPT? 32разрядка и еще много всего, а тут с одного компа, из последнего солида, в 18 арткам, и сразу в габриель, песня
