сила тока
По-разному.
а как, если не тыком, найти начало и конец обмотки?
Надо вспомнить автотрансформатор, соедени 2 обмотки последовательно и подай небольшое
переменное напряжение на одну обмотку, если соединение 1н-1к-2н-2к то на концах
1н 2к будет удвоенное напряжение, если 0 то обмотки неправильно маркированны.
дальше 1н1к3н3к и так далее. 😃
вот спасибище 😃)) туплю что-то…
IMHO, самые большие ошибки все же в не этом. Буду говорить о 4axLPT.
Проблема в том, что схема в принципе:
- не способна достаточно точно поддерживать значение тока в обмотках (проблема аппаратно-программная);
- не способна эффективно управлять полевыми транзисторами;
- выбранные транзисторы КП727 - сужу по прайсу IMAFANIA - могут отпираться логикой, а могут и не отпираться - в зависимости от буквы и порога конкретного транзистора.
Таким образом, налицо серьезные ошибки в аппаратной части контроллера. Тратить время на изложение детального анализа схемы и обоснование своих выводов не буду - это представляет интерес для очень ограниченного числа участников - хотя мог бы.
Вообще этот контроллер уровня “конструкция выходного дня”, для себя. Спаял, что-то заработало, ура!
Запускать его в продажу - imho, безответственно.
Да на это, собственно, и указывают безответные вопли покупателей.А все глупое желание наменять на грош пятаков: аж 4 канала сразу и практически за дешево, по 400 руб канал выходит! Боком…
P.S. …Говорит ему Балда с укоризной:
“Не гонялся бы ты, Поп, за дешевизной…” (с) А.С. Пушкин.
Кстати, было-бы очень интересно просто довести схему до ума 😃
Совместными усилиями я думаю что вполне реально.
Если ликвидировать упомянутые аппаратно-программные проблемы, то получится уже другая схема и другая программа.
Вообще не вижу смысла эту схему переделывать: без микрошага драйвер, imho, так и останется игрушкой, а в эту схему микрошаг не встроить - просто не хватит ни выводов у микроконтроллера, ни быстродействия, чтобы обрабатывать микрошаг по 4 каналам с приемлемой скоростью.
А я тоже такой заказал “для попробовать”. На прошлой неделе получил. Вчера подключил И… дым и шипение 😮 Оказалось перепутана полярность конденсатора С1. Заменил, проверил монтаж, остальное вроде все нормально (да кстати к продавцу претензий нет, он даже извинился).
Согласен с тем что есть некоторые ошибки в контроллерах. Самые большие из них я считаю отсутствие “защиты от дурака”, т.е. неправильного подключения. А также недостаточно описания по правильному подключению и регулировке. Двигатель ДШИ 200-1 у меня подключен так: 1-АН, 2-АК, 3-ВК, 4-ВН, 5-БН, 6-БК, 7-ГК, 8-ГН. Возможны и другие варианты.
вобщем думаю всем все ясно… 😂
мужики! ищу контроллер работающий ☕
А че искать-то? 3-осевой биполярник до 2А,шаг-полушаг,квазизинус,ослабление тока в паузах
+2 реле+импульсный стабилизатор+выпрямитель,фильтр+индикация+6 кабелей+радиатор с вентилятором+схема подключения+прога отладочная(станок оживлять).Все естественно на 1 плате.
Есть и движки японские шустрые и наши ДШИ.lystrik@yandex.ru
Судя по фото, это L297+L298? Про недостатки этого комплекта написано уже столько…
И что это за режим “квазисинус”? Впервые слышу…
Да и какой SIN - хоть квази, хоть настоящий - может быть при шаге/полушаге? Только мозги заморочить не очень сведущим покупателям!
P.S. Захотите поспорить - покажите двухлучевую осциллограмму, снятую в этом контроллере:
- первый луч - фазный импульс
- второй луч - напряжение на Rизм.
И укажите скорость шагания, напряжение питания, индуктивность обмотки.
Сразу будет видно и синус и квазисинус.
Для простоты и повторяемости эксперимента можно взять ДШИ200-1, ввиду их широкой распространенности и доступности.
P.P.S Если это L297+L298, то чем этот контроллер лучше уже описанного чуть выше проблемного 3axLPT?
белее безграмотного использования радиатора трудно представить. срасу видно что он тут для “туману”
Приятно черт побери услышать стоящую оценку своего труда. Типа раз "Запор"ездит на колесах(или 297-х) и он г-но,то и все остальные на колесах(“Мерсы”,“Аудюхи” и т.д.)тоже г-но.Считаю связку
L297-298 достаточной для хоббистских целей(и главное недорогой).По поводу недостатков-при правильной разводке и 100% отладке их нет.Странновато слышать от людей,позиционирующих себя разработчиками контроллеров,что впервые слышат слово квазисинус.Идеальная форма тока в обмотках шаговика-это синус,надеюсь хоть тут спорить не будем.И все микрошаги-это попытка прблизится к синусу,т.е квазисинус.Как выглядит ток-смотрите на рисунках(извините двадцатидвухлучевой осцилограф с памятью и выходом в Интернет еще не успел прикупить)
Разработчик этого контроллера(иностранец) обьявил о продаже уже 2000 экземпляра.А сколько штук
изготовили,а главное продали Вы-уважаемые критики?
По поводу глупого охлаждения вентилятором-расскажите это фирме Intel.У них это закон для проца.
А тут моща рассеивается не меньше.
Кстати можете ничего не брать,у меня заказов хватает…
Успехов всем.
P.S. Остановить сфотканый двигатель при работе от сфотканного контроллера на частоте 7000гц пальцами невозможно-горят.
…Странновато слышать от людей,позиционирующих себя разработчиками контроллеров,что впервые слышат слово квазисинус.Идеальная форма тока в обмотках шаговика-это синус,надеюсь хоть тут спорить не будем.И все микрошаги-это попытка прблизится к синусу,т.е квазисинус.Как выглядит ток-смотрите на рисунках(извините двадцатидвухлучевой осцилограф с памятью и выходом в Интернет еще не успел прикупить)
Понятно, что имелось ввиду.
Теперь по поводу рисунка: нарисовать и я могу что угодно, а 22-лучевого осциллографа у меня тоже нет. Мало того, он и не нужен, достаточно однолучевого с использованием внешней синхронизации - фазный импульс используете для синхронизации и его же покажете на фото 1,
а потом снимете картинку на Rизм. при той же синхронизации. Все очень просто, не так ли?
Теперь, собственно, по поводу картинок: при каком уровне на входе HALF/FULL у вас получается картинка 2 и особенно 3? Картинку 3 без изменения опорного напряжения не получить, она показывает дробление шага 1/4, которое не поддерживает L297. Как с ней быть?
Вообще, imho, Вы неправильно воспринимате критику, чем лезть в бутылку и обижаться, гораздо проще и продуктивнее написать: “Мужики, да там все по-другому сделано, полушаг с компенсацией момента делам так, а четверть шага так”. Вопросы и сомнения, возможно, пропадут.
Пока что лично меня Вы меня не убедили.
Количество проданных - это не показатель качества, тем более 2000. Вон Gecko (извиняюсь за невольную рекламу) продает по 40000 в год, и при этом на форумах всегда подробно и тщательно разжевывает объяснения. Я не знаю, сколько было продано 4axLPT, но я точно знаю, что первый же проданный был лишним, за него надо еще денег впридачу давать тому, кто решится его с ним тра… работать.
Видимо Антон имел ввиду, что микросхему нужно крепить не к ребру охлаждения радиатора , а к основанию. При таком креплении, как у Вас, большая часть радиатора не работает, его можно спокойно заменить на алюминиевую пластину с размерами ребра радиатора.
7000 чего? Шагов, полушагов, или четвертьшагов? Какой двигатель - индуктивность, сопротивление? Какое напряжение питания контроллера?
Я тут, намедни, тоже крутил на 16000 Гц. Только это был микрошаг 1/16, т.е. всего 1000 шагов/сек - не так уже впечатляет, правда?
В ближайшее время выложу осцилограму.Как это делается-пардон ноу-хау.
Никакого отношения к 3ахLPT,4ухLPT, 5бабахT я не имею.Каждый мой не только включается и отлаживается,но еще и тестируется.
Далее происходит следующее-подключаются пробитые,короткозамкнутые двигатели,каретки зажевывают провода,металлическая стружка вместе с водой активно сыплется внутрь,тараканы с мухами бегают по плате,питание подается раза в два побольше,контроллер естественно самостоятельно улучшается,а потом-а че это он перестал крутить?.Это не хохма-это случаи из реала.
Заменить 30 рублевый радиатор на 300р уголок с рынка? я Вас умоляю,радиатор прежде всего работает площадью.
7000 Гц в режиме полушагов. 7000/400=17,5*60=1050 об/мин
У Вас 16000/3200=5*60=300 об/мин отсюда лишний микрошаг тоже ни к чему.
Ага. “ретону” тоже разбирают и завод не простаивает.
Как и обещал,выкладываю осциллограмму тока на R изм.Отчетливо видно нарастание и квазисинус.
нарастание вижу, типа-синус не вижу.
а транзисторы какие на выходе ?
типа-синус не вижу.
Все,прекращаю бисер метать.Теперь будем обтирать только Вашу конструкцию.Кстати,где она?
Не надо бисер. Не надо нервничать и обзываться. Смотрите rcopen.com/forum/f110/topic60014
