сила тока
sergant77
Мужики не пинайте ногами!!! Ну силен в электронике!!! 😦
Вводные данные: контроллер на 4 оси ( www.imafania.boom.ru/contr2.htm ), блок питания компьтерный 12В, 8А, движки ДШИ 200-1 - 4 штуки.
Вопрос: При подключенном двигателе жутко греються большие резисторы на задействованом канале контроллера (ряд резисторов перед транзюками). Подозреваю, что великовата сила тока от БП.
Если да, то как ограничить силу тока???
AZi
БП дает ровно столько сколько берут…
Он стабилизирует напряжение, а ток зависит от нагрузки - больше нагрузка - больше ток…
А силу тока надо ограничить подкрутив те резисторы которые скраю на плате…
Там на каждый канал контроллера - свой подстроечник для регулировки тока…
ATLab
sergant77:
  1. Писать нужно продавцу, это он должен все объяснить.
  2. В каком виде покупали контроллер? В сборе или сами собирали?
  3. Ток в обмотках (и через греющиеся резисторы) задается подстроечными резисторами, покрутите их.
  4. Чтобы не крутить “от фонаря”, посчитайте напряжение, которое должно сниматься с ползунка подстроечного резистора:
    U=Iном*R, где
  • Iном - номинальный ток обмотки, для ДШИ 200-1 это 1,5 А,
  • R - сопротивление мощного резистора.
    Напряжение нужно мерить на среднем выводе подстроечного резистора (том, что ближе к микросхемам LM338, если картинка не врет) относительно общего провода платы.
    И крутить подстроечник, пока не установите вычисленное значение.
  1. Мощность, рассеиваемую резисторами, можно посчитать по формуле: P=I*I*R.
    Для ДШИ 200-1 номинальный ток обмотки 1,5 А, тогда Pном=2,25*R, R - сопротивление мощного резистора.
    Может нужно обязательно поставить вентилятор? Хотя это не слишком хорошо - если его вдруг заклинит, контроллер может и сгореть…
  2. “Сила тока от БП” не может быть великовата - сколько схеме нужно, столько она и берет. Хуже если блок питания не сможет обеспечить нужный ток. Скорее уж будет маловато 8А, если включить все 4 двигателя, да использовать полушаг.
Сразу замечание: на плате не хватает электролитического конденсатора большой емкости в цепи питании двигателей.
При большой длине проводов от блока питания к контроллеру будет просадка напряжения на проводах. Провода нужно брать большого сечения.
Более конкретно ответить - без схемы и номиналов элементов - невозможно.
sergant77
Спасибо за ответы и разьяснения, будем бороться!!! 😃
celladon
ATLab все правильно написал, как установить нужный ток. Сопротивление мощных резисторов 0.2 Ом.
Для двигателей ДШИ-200-1 напряжение на среднем выводе резистора нужно установить 0.3В
sergant77
Согласно маркировке сопротевление мощьных резисторов 0,41 ома.(желтый, коричневый, серебристый, золотой).
Напряжение на среднем выводе резистора - 0,615В.
Я правильно все понял???
З.Ы. Вчера до крутился - один резистор потемнел, это не очень страшно??? 😃
celladon
Сопротивление резисторов должно быть именно 0.2 Ом. Возможно вы не правильно определили цвет колец на цветном корпусе резистора.
sergant77
celladon:
Я конечно не спец но и не дальтоник 😦
ATLab
sergant77:
Согласно маркировке сопротевление мощьных резисторов 0,41 ома…
Странный какой-то номинал, такого нет ни в одном ряду E24-Е192…
Наверное, все же, ошибка с цветной маркировкой.
sergant77
ATLab:
Ну не знаю, как оно маркируеться… 😃
Вот фото.
Первая явно желтая, вторая на фото фиолетовая (в жизни может из-за тусклого освещения коричневая).
Может эти резисторы поменять на правильные, тем более два явно подгорели - подскажите точную спецификацию (чтоб меня мог понять любой торговец радиодеталями).
Вчера настраивал по Вашим рекомендациям (достал из закрамов “мультиметр” 1977 года рождения) - всеравно греються, не так быстро конечно, но всеже греються - рукой дотронуться стремно.
З.Ы. Спасибо за советы
mura
Нормальный номинал 0.47 желтый-фиолетовый-серебристый 47 на 10 в -2 степени.
опора в сравнении с обещаными 0.2 должна быть в 2.35 раза больше для того-ж тока.
При этом максимальный ток через такой резик 2А и то в случае если это хороший двухватник
(по фото не разобрать одноватник или двухватник).
ATLab
sergant77:
Судя по фото, я бы предположил, резисторы скорее 1-ваттные. Поэтому для тока 1,5 А (не больше!)
можно использовать резисторы 0,43 Ом, 0,39 Ом, 0,36 Ом, 0,33 Ом.
Сильно уменьшать сопротивление тоже не нужно - могут быть проблемы с точностью регулирования и и помехами.
Если резисторы двухваттные - номинал резисторов можно увеличить до 0,47 Ом, 0,51 Ом, 0,56 Ом, 0,62 Ом, 0,68 Ом. Выше поднимать не надо.
Лучше если резисторы будут безиндукционные.
Опорное напряжение посчитайте сами для установленного номинала.
P.S. Вообще резисторы будут греться, но, если рука не терпит, лучше поставить поменьше номинал.
А мощность резисторов в любом случае рекомендую не меньше 2 ватт - меньше шансов, что сгорит или параметры от перегрева со временем сильно уйдут.
10 days later
sergant77
Короче, забил на этот драйвер, убил туеву хучу времени, спалил блок питания, но так и не заставил работать данный контроллер, в чем дело не знаю, питание на двигла подаеться, сигналы с компа идут, где они теряються - науке это неизвестно, разбираться в том, что не ты делал - плохая практика.
Будем ваять сами ☕
Anton_M
Я всегда советую в устройсва добавлять элементарные средства диагностики.
Baha
celladon:
Дмитрий, может все таки ответите, как настроить ваш контроллер (www.imafania.boom.ru/contr2.htm).
А то люди покупают, а потом лежит без дела.
ALEX_61
Сегодня получил контроллер, на днях соберу все докучи и посмотрю что происходит, постараюсь отписатся, а то действительно будет очень обидно что деньги уплачины были не известно за что.
Baha
ALEX_61:
Ты тоже у celladon купил?
dimik
А я тоже такой заказал “для попробовать”. На прошлой неделе получил. Вчера подключил И… дым и шипение 😮 Оказалось перепутана полярность конденсатора С1. Заменил, проверил монтаж, остальное вроде все нормально (да кстати к продавцу претензий нет, он даже извинился). Кстати резисторы, те которые большие, ну совсем не 0,2Ом ☕ щас точно не скажу сколько, контроллер дома а я на работе, но вроде чтото типа 0,32Ом. Подключил движки, комп, питание. Запустил Mach3. Ну вроде крутятся, тока както странновато. Движки правда от принтера использовались. Вот на днях прикуплю ДШИ-200, вроде как в инструкции про них написано, да осцилог подыщу, вот тогда и ШИМ поглядим.
Вопрос Celadon: а чтонибудь типа полушага в контроллере нет? или еще какого наворота? а то целый проц используется только на шагание?
Вопрос всем остальным: а мощных диодиков паралельно обмоткам ненадо?
Чего бы я сразу переделал:
  1. питание +5В на питание проца и пр. делать из +12В питания вентилятора и реле шпинделя (скажем 7805), а то подводить +5 и +12 неудобно
  2. разьемы на моторы какието хлипковатые (вот на питании в самый раз)
  3. ввести хотябы индикацию питания, а то непонятно когда контроллер включен.
    Ну короче опробую с ДШИ-200 еще напишу. И хотелось бы еще отзывов.
ALEX_61
Да приобрел у celladon, движки планирую использовать ДШИ 200-1 или точно такие же только DYNASYN, наковырял из принтеров СМ.
Вобще очень интересно, чем это закончится )))
Еще одна прозьба, народ может кто подскажет как правильно подключить его к Турбо СНС, и как их прокрутить для проверки параметров, ну и вобще что может контроллер.
Да кстати по поводу косячков с разьемами полностью согласен, можно было поставить типа как на питани, по поводу индикации тоже согласен, да еще неплохо было бы предусмотреть монтаж транзисторов на радиаторы, а то как то все слишком подозрительно по охлаждению, силовую разводку (на транзисторы) сделать по боля, а то больно уж тонки проводники, резисторы слабоваты однозначно.
dimik
Да про проводники силовые забыл, но это их еще надо померять и посчитать скока ампер выдержат, а так можно поверх нормальные медные жилы пустить, вроде ширина дорожек позаоляет, просто сейчас контроллера перед глазами нет. Про радиаторы неочень понятно 😊 , ведь спины у транзисторов выведены на две стороны, впринципе при желании можно радиаторы нацепить. Резисторы ну да, не двухватные, но пока и не грелись, так что нареканий нет.
то ALEX_61: а че за движки такие? Вернее че за принтеры?
ALEX_61
dimik:
Принтеры были СМ6737, в них стояли движки DYNASYN и ДШИ200-1, я их наковырял, штук 6, единственно что поздно кинулся остальные принтеры все ушли на свалку, а там и направляющие были 12мм (((((
dimik
Вот еще вопрос к знающим людям: раз уж покупать движки ДШИ, то какие?
ДШИ-200-Х-У что означает Х и что У?
Или где почитать описания? К гуглю и яндексу не отправляйте они предлагают продать, а вот может у кого есть параметры?
Andrey12
ДШИ лучше не покупать 😃 Лучше купить китайские 😃
mura
ДШИ лучше не покупать Лучше купить китайские
Аргументы?
Sergei-md
dimik:
www.planar.by/ru/production/69677/99423/
Х - значит тип движка в длину.
У - тип вала (конус, прямой или с флянцем)
