сила тока
Практик
Andrey12:
ДШИ лучше не покупать 😃 Лучше купить китайские 😃
Конечно лучше.Только ДШИ-200-1-1 от 300р,а аналогичные FL42 от 1800.
celladon
Параметры двигателей ДШИ. Кому-то было интересно. Низкая цена этих двигателей по сравнению с другими это конечно достоинство.
____200.zip
dimik
То celladon: Дак че насчет чего еще контроллер может? Или всеже проц только целые шаги отрабатывает?
ALEX_61
dimik:
Лично я полностью согласен, Дмитрий будьте так любезны расскажите пожалуста на что рассчитывался контроллер и что он вобще может.
dimik
Блин сталкнулся с какойто странностью 😵
До сего момента питал контроллер от отдельных источников питания +5В и +12В. Щас запитал +5В от компа к которому подключен контроллер, и началось 😃 то вроде работает, то неработает и мотры греются и транзисторы! Короче хрень полная. Итак на всех каналах. Запитываю опять от отдельного источника +5В все нормально! Кто может прокоментировать? Может компьютерный импульсник помеху наводит по питанию? на контроллере по +5В ничего не видно. Или ЛПТ некорректно работает? Хотя ЛПТ монитор нормально пинами моргает.
celladon
Микроконтроллер обеспечивает полношаговый режим, а также регулировку тока двигателей.
С небольшими доработками прошивки можно установить полушаговый режим и шаговый режим с двумя включенными фазами. Буду признателен всем дельным предложениям по программе и схеме.
dimik
Ну вот вобщем и появилось ОЧЕНЬ дельное предложение по схеме. Сделать опторазвязку ЛПТ.
Вчера случилась беда. Запитал +12В контроллера от какогото компьютерного БП (до этого питал +5В от нормального лабораторного ист. питания а +12В брал от аккумулятора) +5В оставил от тогоже источника. Более того +5 было выключено. Секунды через две мелкая вспышка на плате контроллера! И комп погас 😦 Все экстренно отключаю, замечаю что на контроллере проц! горячий! Сначала смотрю контроллер. В одном месте (недалеко от ЛПТ) отгорела земля 😃 Комп так и не включился. Так что…
Да кстати теперь при включении контроллера отдельно от всего он жрет почти 500мА и проц сволоч греется:(, если вынуть проц то потребление нормальное. Поэтому вопрос Дмитрию: а можно приобретение только проца?(за разумные деньги) Ответ можно в личку.
ALEX_61
dimik:
Забавно, очень даже, хорошо что вчера не не включил его от компБП и не притащил ноут с работы.
В вашем случае возможно не был заземлен источник питания и компьютер.
dimik
ALEX_61:
Забавно, очень даже, …
Да я бы не сказал, что сидел и хохотал 😊
А че ктото компы заземляет? (дома)? Конечно, даже такое понятие заземление в розетках, до сего момента отсутствовало напроч. Теперь подумаю. (но чтото мне подсказывает что ничего не изменится) 😂
celladon
Опторазвязку можно сделать отдельной платой.
Можно сделать управление через СОМ. Но тогда чем управлять, какой программой?
dimik
celladon:
Хорошая мысль и сделать контроллер модульным. Кому надо опторазвязка пусть докупает еще модуль 😇
ALEX_61
dimik:
я не прикалываюсь, просто прикинул, что бы делал бы со спаленным ноутом.
По поводу заземления компьютера: если корпус компа не заземлен (т.е. заземляющий проводник БП не подключен к заземлению в розетки) то вероятность выпалить что то очень очень велика, тем боллее если вы включили между собой еще однин девайс содержащий импульсный БП (да и при обычном тоже может быть один как из вариантов), то напряжение которое стекает с входных фильтров БП потечет на другой БП или куда ему получится, в принципе двух словах выглядит примерно так. А еще если не ошибаюсь в БП есть перемычка между общим и землей, т.е. между “-” и “РЕ”.
23 days later
alien2005
привет ,вот тоже хочу такой 4 осевой контроллер,какое ему нужно питание 😵 ?
движки 12В 0.5А у них 4 провода какой куда подключить ,как определить подскажите 😊
STEPMOTOR
alien2005:
сначала найти обмотки тестером ,потом пробовать подключать к работающему контроллеру. вариантов будет всего 4-ре 😃
12 days later
qwerty1000
вот и я стал счастливым обладателем 4axLPT. Вопрос к владельцам…
подскажите:
1.
Х4 - питание схемы (Х4-1, Х4-2, х4-3):
+12 и +5 на какие токи рассчитывать блок питания?
На Х4-4 (на сам контроллер) можно подать максимально +46 вольт и 8А или 32А (при 4 двигателях)?
Нужны ли радиаторы на транзисторы?
описалово приложил 😃
alien2005
❓ контроллеру надо 3 питания 12v 5v и на движки отдельно что-ли?
qwerty1000
Нашел таки ДШИ 200-1-3
Не крутит и все тут.
Подаю напряжение с лабораторника. Больше 5-6 вольт не отдает, ток ок. 5А, транзисторы греются сильно, моторы не очень, но теплые.
Софт перепробовал, 3-4 компа разных, и 98 и 2000 (с драйвером, открывающим ЛПТ). Не крутятся движки… что еще может быть??
ДШИ так и подключаю 1 – АН, 2 – АК и т.д. аналогично
Если сразу с лабораторника подам 30В, не спалю драйвер?
и вообще, кому удалось запустить движки от этого драйвера?
dimik
qwerty1000:
Всем доброго времени суток.
Движки я запускал! Но только не ДШИ, я их так пока и не прикупил, время кончилось 😦, а импортные от принтеров. Крутит вроде сносно. Даже ШИМ работает (смотрел на осцилоге). Прогами пользовался КСам и Маtch3. На том эксперименты и закончились (комп погорел). Но это все есть в постах выше.
qwerty1000
что не так делаю? подскажите. все грееется. больше чем на 5-10 сек. не включаю. транзисторы не дотронешься. движки стоят 😃
G_S
qwerty1000:
Поздравляю. Еще один бедолага. В свое время тоже с ним намучился, пока не купил другой. По поводу подключения ДШИ (если не забыл) 1-АН, 2-АК, 3-ВК, 4-ВН, 5-БН, 6-БК, 7-ГК, 8-ГН. Использовал компьютерный блок питания. Двигатели внешне крутились нормально, НО…как оказалось момент был очень мал, полевики за 5-10 с как утюги и потом начали сгорать и что примечательно… грелись во время простоя, во время работы ДШИ остывали.
Sergei-md
G_S:
Зничит ШИМ не работает!
qwerty1000
G_S:
именно так?
у меня подключено:
1-АН, 2-АК, 3-БН, 4-БК, 5-ВН, 6-ВК, 7-ГН, 8-ГК
ктонибудь знает как правильно подключать? там вроде есть возможность серийного и параллельного включения, от которых зависят обороты либо момент (см. вложение)
сегодня буду пробовать подавать питание только от 3 аккумов, без внешних БП, выше писали, что есть траблы с наводками 😦
меня больше интересует, почему БП отдает лишь 5-7 вольт?
