А то вот думаю амперметр прикрутить на power panel. А нужно знать, какой диапазон брать. Или подскажете другой способ определения, не сел ли стартовый аккумулятор?
ставь прибор на 4А. хватит
Во всем мире единый стандарт - 1,5В/4А
На своем мерил 2а Брала свеча.
От мелкого аккума 1,2В светит на всю катушку (3А), полтора вольта даже давать стрёмно.
Так, наверное, надо вольтметр поставить… Амперметр-то замеряет только потребляемый ток в процессе работы, а Вы хотите узнать, насколько сел аккумулятор.
Привет всем!
Bahus, для того чтобы увидеть всё, что Вы обозначили, необходимо
два прибора - и амперметр и вольтметр. Амперметр советую поставить на 5 Ампер, а вольтметр - в зависимости от батареи, которую Вы будете использовать для накала. Амперметр с таким пределом позволит Вам охватить весь возможный диапазон применяемых свечей - от 3 А до 4.5 А. Как ни удивительно, для некоторых, но есть и такие свечи. Вольтметр для Power Panel необходим на 18-20 В, если она питается от батареи 12 В. Если Вы используете два аккумулятора по 1.2 В, то необходим вольтметр на 3-5 В.
Обычно, достаточно одного амперметра, по которому будете выставлять ток, необходимый для данного типа свечи - это Вы оцените по накалу свечи, предварительно выкрутив её.
Конечно, используя только амперметр Вы должны быть уверены, что аккумулятор заряжен и выдаст необходимый ток.
А вообще-то, на Power Panel уже должен быть амперметр.
Удачи!
Доброго дня!
Я так понимаю, что стартовая панелька не покупная. Тогда будет проще и дешевле поставить не большой и тяжелый амперметр, а обычную магнитофонную головку указателя уровня с шунтами соответственной мощности. В свое время, когда я делал панель rcopen.com/forum/f8/topic3502/40, я так и поступил. Вольтметр ставить не обязательно, можно обойтись небольшой схемкой контроля напряжения или на светодиодах или на пищалке.
Удачи SMD 😁
Доброго дня!
А не могли бы Вы по подробнее рассказать, что было в качестве шунтов - если не секрет?
я шунты делал из распиленных стандартных шунтов на 100А/75мВ.
у нас их много на работе было 😃
материал там, если не ошибаюсь, константан
в ЧипДипе есть стандартные шунты на небольшие токи около 10А.
его вообще можно подогнать делая поперечные пропилы.
Когда-то давно, когда ничего не было, я делал токоизмерительный шунт из полоски, вырезанной из лезвия безопасной бритвы из нержавейки. Счас такую полоску легко можно добыть из любого Сенсора или Слалома.
Добавлено Моя стартовая панелька показывает от 3 до 3,7 А чтобы свеча имела оранжевый цвет. На самом деле надо вяь свечу, подключить и уж потом смотреть цвет и ток, ему соответствующий. Свечи могут слегка отличаться друг от друга.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f96c2e13df9550077795ad8":{"_id":"3f96c2e13df9550077795ad8","hid":2354,"name":"Flyer","nick":"Flyer","avatar_id":null,"css":""},"401d77583df95500777952cb":{"_id":"401d77583df95500777952cb","hid":2813,"name":"Bahus","nick":"Bahus","avatar_id":null,"css":""},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"40a9b2953df9550077794922":{"_id":"40a9b2953df9550077794922","hid":3538,"name":"Irbis-ru","nick":"Irbis-ru","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"413462da3df9550077793d69":{"_id":"413462da3df9550077793d69","hid":4365,"name":"ВВВ","nick":"ВВВ","avatar_id":null,"css":""},"415404483df95500777939e6":{"_id":"415404483df95500777939e6","hid":4559,"name":"enakidos","nick":"enakidos","avatar_id":null,"css":""},"41614f883df9550077793885":{"_id":"41614f883df9550077793885","hid":4641,"name":"КА-04","nick":"КА-04","avatar_id":null,"css":""},"417629243df9550077793645":{"_id":"417629243df9550077793645","hid":4770,"name":"Samodelkin","nick":"Samodelkin","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"423ac7839970730077051eb3","hid":20203,"title":"А какая сила тока в накале свечи?","views_count":3714,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"423ac78399707300770521aa","first_ts":"2005-03-18T12:20:19.000Z","first_user":"401d77583df95500777952cb","last_post":"4242aa7299707300770521be","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-03-24T11:54:26.000Z","last_user":"403dd97a3df955007779507f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
