Порекомендуйте ЧПУ станок для вытачивания вот таких деталей
Например из этой серии сможет.😃
stanki.ru/…/frezernyy_obrabatyvayushchiy_tsentr_sp…
Из этой серии конечно здорово, но деталей большого размера мне производить необходимости нет, и желательно чтоб ценник был раз в пять ниже чем у этого ))
Обычно разговор начинается даже не с ценника станка, а с количества предполагаемой партии, размеров детали, времени изготовления 1 детали, требования к точности, будет ли деталь изготавливаться за один проход или деталь нужно будет поворачивать, как и чем резать резьбу итд.
Если подешевле то можно такой, опять же каков размер детали?
clevercnc.ru/…/frezernyy-stanok-s-chpu-clever-c600…
Количество предполагаемой партии пока что 50 комплектов педалей только этого вида, но в планах есть еще и другие.
Размер этой детали 250мм на 130мм, будут и другие но не значительно большего размера в общем максимум что надо это 600*600мм чтоб точить одну пару разом.
Деталь нужно будет переворачивать так как она фрезеруется с обоих сторон.
Как и чем резать резьбу пока вопрос открытый, ибо не очень компетентен в чпу станках…
Мной указанный станок не пойдет хотя бы уже по этому параметру. Нужно что-то другое брать.
Для 50 педалей даже такой дешевый станок нет смысла брать.
Из тех что видел я, метчик в специальной резьбонарезной головке. Говорят еще есть варианты специальных редукторных шпинделей (+нужа поддержка софтом), но цена там!!!
Ваших 50 педалей проще нарезать вручную, предварительно просверлив это в ЧПУ.😒
Я искренне надеюсь что их будет не 50 а больше, но там уж как пойдет пока не ясно, поэтому смысл в покупке есть, но надо понять какой станок для этих потребностей будет оптимальнее…
С резьбой можно пока повременить, а возможно и нарезать ее руками, но от лишних кривых рук сожет страдать качество, так как там надо нарехать 48 отверстий в каждом комплекте и если учесть человеческий фактор то в паре отверстий думаю всегда резьбы не будет ))))
Резьбонарезная головка и сверлильный станок с реверсом, куда как дешевле, нежели ЧПУ станок с энкодерами на валу шпинделя. Низкооборотистого шпинделя, с автосменой, кстати.
Смотрите в эту сторону.
А кромсать дюральку с точностью в пару-тройку десяток вам позволит хоббийный станок со шпинделем в пару киловатт.
Ну а там станок заработает денежку, и вы сами поймете что вам нужно.
Если вас не затруднит, можете дать ссылку на модель которую вы считаете наиболее оптимальной ?
Нет, не могу.
Но, могу дать наводку. Cnc-club.ru
Сверлить можно и станком CNC, а резьбу резать сверлильным станком как посоветовали выше.
С обычным станком CNC может быть одна засада, у детали есть отверстия куда заходит ось крепления, она идет очч неудобно и ее нужно будет сверлить длинным сверлом, которое необходимо устанавливать в угловой редуктор.
Какая будет жесткость такой конструкции?
Пара вопросов:
- Почему именно такой вариант педалей? Как я вижу в основном продают пластик,резину или шкурку, но ни как не утыканную винтами. Даже в вело спорте(dh,freeride) используют меньшее количество шипов, меньшего размера.
1а. Тут попутно унификация выходит использовать велошипы или им подобные метизы рассматривали? - Считали изготовление пробной партии из 25 комплектов у кого либо?
- Так полагаю уже есть список тех кто купит?
Из своего опыта, делаем двери, заказчику понадобились скрытые петли, искали под профильную систему которую используем, особо вариантов не нашли. Либо очень много обработки профиля, что ведет к увеличению сроков производства, либо очень проблемная установка так как не под наш профиль, но поставить можно и функционал не страдает.
Стали размышлять о собственном изготовлении станка под петли, считали станок у РФ сборщиков кто занимается: итогом было что одни гнут цену и определенные марки, от которых потом будешь зависеть по ремонту и расходнику, другие перекупщики с Китая. Так же попутно считали цену вопроса и сроки изготовления такого станка в Китае, там единственная “засада” это грамотный ввоз станка. В итоге попутно мониторили кто может изготовить полную партию петель под нас. Во всех вариантах были выписаны сроки и цены и дальнейшие затраты. Как итог проще и быстрее оказалось изготовление под заказ деталей на производстве, причем все операции по обработке заняли порядка 1-2 недель.
Всего было 500 петель, каждая состояла из 3 элементов, самый большой элемент был 200х120 мм. В петле было два резьбовых отверстия,если не ошибаюсь делались они в два этапа: на станке вместе с обработкой детали была сверловка отверстия и потом уже в ручной проход резьбы метчиками и шуруповертом.
P.S. Профиль для петель заказывали под себя на производстве.
а ещё можно так, с 4.11 минуты
Можно то можно, но сколько это займет времени в алюминиевом сплаве, а не пенопласте?
Я так понимаю фреза там такая -
ru.aliexpress.com/item/32834274661.html?gps-id=pcD…
а не пенопласте?
чел просто сделал пример наглядный как это делается, и делается это так же и в алюминие и в стали тоже
ещё пример
Про много зубцовые фрезы слышал, но не видел, теперь понятно какие они…
Но опять же все это должно поддерживаться софтом CNC.
Ну дык Гарант и простые метчики стоят “космос”, а эти уж наверное “пол-вселенной”.😒
Понравился такой вариант нарезки со сверлением и нарезкой одним инструментом.😎
tverdysplav.ru/rezbofrezerovanie-privlekatelnaya-a…
И кстати опять же вопрос про отверстие для крепления данной педали. Как его делать? Есть ли “простые” способы без угловых редукторов и длинных сверл?
Есть конечно. Сверлильные тиски. Станочные тиски … переворот детали.
Станок со столом, или ходом стола / портала который предусматривает “низкую” установку детали. На краю стола, например, ниже плоскости стола.
Для сверхточного позиционирования - краеискатель. Хотя и без него можно в сотку позиционироваться. Просто подшипником на обломке фрезы …
2 barnaul
Коллега переломает сперва кучку фрез, или две кучки, прежде чем начнет резать резьбы резьбофрезами.
Понятно, что их и из метчика можно сделать. Ключевое тут можно, и сделать.
Все должно быть своевременно.
это точно, тогда нужно от резьбы вообще отказываться, почему бы стороны шестигранников не сделать выступающими и будет вид гораздо лучше чем с шурупами
Я бы такие детали отлил. В десятки раз дешевле. Но и ручного труда постобработки тоже ого-го.
