Кто нибудь сталкивался с таким:
В KCam4.08 не возможно изменить установки- единицы измерения, Pin-ы LPT.
Выставляю все как нужно, нажимаю - применить, а оно все обратно в исходную.
Еще при открытии окна CNC-управления - нет реакции при изменении координат вручную,
а при загрузке файла и запуске в автоматическом режиме - визуально все отрабатывает но
индикация координат по нулям. ❓😠
Спасибо.
Добрый день!
Спасибо.
Может на файле куда вся конфигурация пишется стоит “Только чтение” ???
рестарт компа ,и снова попробовать ,возможно из-за винды глючит,бывает 😒
Это на каком файле?
Я уже и сносил и заново устанавливал и реестр чистил и снова ставил все бестолку. 😵
Mach 2 - решение твоей проблемы 😃
Поставте 4.0.11 и делов-то, все договоренности от предыдущей версии
сохраняются.
Это на каком файле?
Я предположил, а там как оно не знаю. Проверьте всю папку с файлами. Мож дело в виндах, безопасность и прочии ограничения прав.
сохраняются.
4.0.11 глючит, а 4.0.8 работает нормально. На мой взляд проблемма в Винде. Лучше всего поставить отдельную чистую Винду для Ксама и оптимизировать как советуют для Мача (непомню линк).
Да, скорее всего в Винде. Я и 4.0.11 и 4.0.8 ставил -одно и тоже. 😵
Причем на другом компе работают обе версии, правда 4.0.8 поудобнее-русифицирована. 😒
Ну вот! Всё понятно… 😃 Если будеш Винду ставить, то лучше 2000 чем ХР. Она лучше для таких задач подходит 😃
Ребята,а кто подскажет где взять файл data.cab для Predator CNC Editor v6.1? А то он его требует при установке,а у меня его и нет.
Такая же фигня. В ручном режиме ничего не работает 😦 , но и при загрузке пишет “DLLPORTIO.SYS device driver not loaded. Port I/O will have no effect.” Смотрел в папках windows, system и пр. все везде есть и dllportio.sys и dllportio.dll. Запускал прогу DLLPort Instal. Переставлял KCam. Всеравно при запуске ругается что нет dllportio 😦 Кто что подскажет? Где еще чего прописать надо?
Поставьте Мач,он лучше работает.
Второй к ресурсам попроще.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"402cff793df955007779516e":{"_id":"402cff793df955007779516e","hid":2884,"name":"dimik","nick":"dimik","avatar_id":null,"css":""},"4392ba9a3df955007778e0a2":{"_id":"4392ba9a3df955007778e0a2","hid":10520,"name":"hekk","nick":"hekk","avatar_id":null,"css":""},"43c3b3763df955007778d730":{"_id":"43c3b3763df955007778d730","hid":11199,"name":"VD46","nick":"VD46","avatar_id":null,"css":""},"43c773d23df955007778d650":{"_id":"43c773d23df955007778d650","hid":11271,"name":"Zarko","nick":"Zarko","avatar_id":null,"css":""},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"441f87e03df955007778c35e":{"_id":"441f87e03df955007778c35e","hid":12839,"name":"AlexSpb","nick":"AlexSpb","avatar_id":null,"css":""},"455b01263df9550077787f52":{"_id":"455b01263df9550077787f52","hid":18261,"name":"alien2005","nick":"alien2005","avatar_id":null,"css":""},"4562d6163df9550077787dc9":{"_id":"4562d6163df9550077787dc9","hid":18395,"name":"mexan","nick":"mexan","avatar_id":null,"css":""},"457857113df95500777878b5":{"_id":"457857113df95500777878b5","hid":18793,"name":"Nikus","nick":"Nikus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"457820099970730077f86e19","hid":55154,"title":"Глюк в KCam4","views_count":2681,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"457820099970730077f872c6","first_ts":"2006-12-07T14:07:05.000Z","first_user":"4562d6163df9550077787dc9","last_post":"457bc7539970730077f872de","last_post_hid":13,"last_ts":"2006-12-10T08:37:39.000Z","last_user":"441f87e03df955007778c35e"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
