Помогите найти конструкцию
Помогите найти конструкцию станка самодельного, по-моему, фрезерного…
Суть просьбы - станок собран из алюминиевых прямоугольных труб, по которым перемещается, типа портал. Все подвижные части на подшипниках и шпильках с резьбой. Очень много подшипников.
Все перерыл, не могу найти и все тут… кто видел, подскажите ссылку на конструкцию или хотя бы фотографии этого станка, мне важно идею взять… а то видел, а запомнить не смог.
Еще раз - для станка использовались алюминиевые или дюралевые трубы(может профиль), гайки, шпильки с резьбой (много гаек и подшипников!!!).
Заранее благодарен!
Может Гексапод ищем ?
начни отсюда -
www.tinaja.com/flut01.asp#hexapods
поищи hexapods
Может это ищешь?
Точно, она!!!
Благодарствую! 😃
Спасибо, за скорость и точность ответов. Интересно, по каким словам вы искали?
Точно, она!!!
Благодарствую! 😃
1 я свой делал сморя на эти изображения
cnc25.free.fr/machines/mecaorobin.htm
cnc25.free.fr/machines/mecagcoqueryv2.htm
2 тут много надо смотреть
cnc25.free.fr/machinescnc25.htm
3 в такой конструкции много недостатков, но зато - просто сделать !
Вопрос по теме:
На долго ли хватит этих труб если по ним голыми подшибниками елозить? Или лучше обоймы(ролики) из капролона сделать?
По опыту эксплуатации, с этого места поподробнее можно? Что прочность, точность, все вместе.?
Толшины обработки? Материалы обрабатываемые?
Точность не мерил 😃
Прочность - так себе для металла и больших скоростей (усилий) не пойдет я думаю…
Дерево, пластик 800мм.мин легко
Алюминий пробовал , но тяжко идет… (135вт шпиндель)
буду делать вторую версию…
А как насчет протяженности жизни ал профилей по которым голые подшибники катаются? Быстро канавы проедаются?
Зависит от тога как долго использовать. 😊
Для дома если иногда чего-то выпилить пойдет, да и замена не сложна …
Для ежедневного использования думаю не пойдет 😵
Да и если под ролики что-то попадает - сплющивается - потом ваткой
после каждой фрезеровки оттираю 😵 😵 😵
Сейчас всетаки думаю делать апгрейд на направляющие от амортизаторов…
Всетаки такой вариант подойдет если нет возможности гдето заказать или сделать
детали… Теперь на этом станке потихоньку смогу выточить детали для нового 😃
Хоцца круглосуточную работу хотябы в течении двух лет… 😒 😊
А всетаки, износ то связан с тем что каленая сталь по люминтию ездит или из-за мусора попадающего под ролики? Можно ведь сделать как в настоящих станках кусочки войлока с обоих сторон - они будут протирать и смазывать направляющие непосредственно перед роликами…
тогда делай не из алюминия а из железа 😃
Дык… Эт уже другой класс станков когда из железа… К тому же среди подручных материалов ровного железа нету, есть только люминтий относительно ровный или поддающийся правке…
