Фиксация направляющих
Как лучше фиксировать направляющие - распил с торца с последующей стяжкой винтом, или свереление с торца резьбового отверстия по направлению к отверстию в которое вставляется направляющая, с последующим прижатием винтом?
Знаю, наилучший вариант - точная расточка отверстия, с глухой запрессовкой, но у меня к сожалению нет такой возможности. Из вышеперечисленных двух вариантов, какой лучше?
36 просмотров… наверное никто е знает…
Делаеш по парно, сверлиш “дырку”, разворачиваеш, сажаеш на одну оправу и напильником в размер.
А на свой вопрос сам ответил, всё остальное кака. ( если не брать “станочных” вариантов )
Я ответил на вопрос - как лучше всего.
А вот на вопрос какой из двух доступных для меня вариантов лучше - просто болтом или стяжкой - по идее должны ответить форумцы.
я бы предпочел - распил с торца с последующей стяжкой винтом.
этот вариант на мой взгляд мало отличается от глухой запрессовки
Отверстие с резьбой - тоже вариант запрессовки - только площадь контакта маленькая ))))
Все-таки, есть люди которые пробовали вариант без запрессовки, без распила со стяжкой, а просто - винтом сбоку?
Изготовители принтеров Epson пробовали - вроде никто не жаловался… 😉
А развертку подобрать в размер направляющих нельзя? если можно то лучше я думаю развернуть и зажать болтом в торец(первый вариант)…
че-то я подумал… вот представьте себе отверстие с распилом , так? Пусть распил у нас ориентирован на 6 часов условного циферблата. Тода направление стяжки будет ориентировано на 3 и 9 часов условного циферблата. У нас ведь не обжим гибкой лентой, правильно, а сжатие с двух сторон. Таким образом, неподвижность будет достгнута лишь в одном направлении - в том, в котором ориентирована сила стягивания. В перпендикулярном же ему направлении, направляющая будет вращаться вокруг точки фиксации, ибо там на нее будет действовать только сила трения о прижимные поверхности.
Надеюсь меня правильно поняли, я сопромат не изучал, мне сложно выржаться грамотно.
Так вот, может быть эффектинвей, располагать отверстия для направляющих ближе к углу пластины и фиксировать винтами во взаимно перпендикулярных направлениях?
сжатие с двух сторон будет только в случае если у вас в области 12-ти часов (хе-хе))) тонкая стенка
а если у вас одинаковой толщины стенки во всех трех направлениях = то считайте что у вас обжим гибкой лентой.
(проверка на самом деле элементарная.
просверлить, распилить и собрать
нагрузить и померить.)
но думаю когда соберете то будете настолько увлечены процессом и состоянием дел - что забудете про мерки и не оторветесь до вечера(когда жена домой позовет).
так что предлагаю вынести на обсуждение вопрос - влияние жены на точность станка
и построить графики зависимостей точности от расстояния на котором жена находится.
У меня зажато болтами с торцов, корпус стеклотекстолит 6мм, длина направляющих 0,5м- не жалуюсь
по одному болту?
Да, по одному с каждой стороны. 2 вала длиной 500мм и диаметром 16мм, итого 4 болта на М6 под 6-и гранник, чтобы лучше затянуть.
Да вы не совсем поняли о чем я говорю - болт вкручивается не в отверстие, а в пластину, прижимая направляющую внутри пластины сбоку.
