Помогите чАйнику...
dragonfly
В перспективе собираюсь купить станок…
Пока не могу найти “ниточку оТ клубочка” подскажите чем можите…
Вопрос в том как организуется непосредственно резка, имею в виду софт…
Допустим имеем в 3D max деталь которую нужно резать… в каком формате ее нужно?
Если не подходит 3D max то в какой еще проге можно создавать 3Д объекты с дальнейшим созданием УП…?
Какая программа нужна для того чтобы создать непосредственно управляющую программу, проходы фрезы и пр.?
УПрограмма уникальна для каждого контроллера (станка)?
Спасибо!
МожиТе просто пнуть в нужном направлении 😉)) за эттт тоже спасибо!
alex-471
dragonfly:
Спасибо!
Один раз пнуть не получится , придется запинать. 😃
Прграммы для создания УП есть разные, например ArtCam, Type3
После создания модели генерируеттся УП с использованием постпроцессора, который
адаптирует УП под ваш контроллер или стойку. В АртКаме постпроцессоров куча, в Тайпе не знаю,
его у меня нет.
А вообще, нужно запастись терпением и внимательно пошарить по форуму. Найдете все ответы.
Воспользуйтесь поиском.
Вот ссылка на другой форум, там есть темы по выбору станка:
sapr2000.ru/invision/lofiversion/…/f14-0.html
dragonfly
Сасибо!
Все что не убивает делает сильнее… пинайте!Ё 😉
в арткаме видимо задается число и слои проходов и т.п.
постпроцессор это наверное типа плагина или драйвера…
правильно?
станок наметил вот этот
cnc-router-routers.com/…/t-series_with_ball_screws…
alex-471
правильно?
Там много чего задается, в том числе и перечисленное.
Ну плагином еще можно было бы с натягом назвать, но уж драйвером никак.
Постпроцессор это такая “штучка”, которая переводит УП сгенерированную
Кам-программой в понятный для Вашей машины код. Этот код можно потом
редактировать в текстовом редакторе, например в “блокноте”, если конечно это Вам надо.
Конкретно в АртКаме перед сохранением уже вычислинной УП , предлогается выбрать постпроцессор,
с помощью которого УП будет переведена в понятный для Вашей машины код.
Прошу прощения за повторы - просто старался объяснить как можно доходчивей. 😊
dragonfly
Тааакк… вот ниточка от клубочка видна стала 😉
Покупая станок и контроллер нужно обязательно заиметь от производителя ПОСТПРОЦЕССОР…
Т.е ПОСТПРОЦЕССОР должен быть “заточен” под конкретный контроллер который и управляет шаговиками?!
Zarko
dragonfly:
Не под контроллер, а под програму которой управляете станком.
dragonfly
писец какойто 😉))
Имеем: 3D деталь=>арткам=>УП=>ПостПроцессор=>Какая то еже прога=>контроллер=>станок=>изделие
УжАс!!!
Кто нить из Кургана, Челябинска, Екатеринбурга есть?
Готов поставить много пива…
toxa
dragonfly:
УжАс!!!
Ну, каждый сам себе выдумывает трудности. 😃 Можно так, как вы описали, можно значительно проще. А можно наоборот, еще себе чем-нибудь жизнь усложнить.
dragonfly
Я не усложняю.
Задача организовать работу аппарата который нужно купить к лету!
Я не могу приехать в Германию за станком, а потом выяснить, что, что то не докупил. Или не спросил, в силу незнания.
Оно понятно (со стороны человека у которого станок стоит рядом) мои вопросы выглядят смешно.
Главное начатЪ… 😉
2Тоха… а как проще… подскажите если не сложно!
На сайте производителя написано следущее…
Files are easily produced e.g. with Turbo Cad or Becker 3D and then converted into a file format that can be read by PCNC or WIN PCNC. File conversion can be done with e.g. Desk Proto Lite in a DIN ISO
Файлы в Турбо или Becker 3D. Затем в формат файла, который может быть прочитан PCNC (включена в поставку станка). Преобразование файла может быть сделано например с Desk Proto Lite.
Т.е. Турбо=>PCNC=> сигнал на контроллер станка…
Что такое тогда Desk Proto Lite?
alex-471
Тут я бы поправил:
АртКам=>3D деталь=>УП=>Постпроцессор=>управляющая прога+контроллер=>станок=>
изделие
Это по началу кажется “писец”, а раз за ниточку ухватился, значит будет и свет
“в конце тонеля”. Успехов ! 😃
toxa
dragonfly:
Desk Proto - это cam-программа. Для расчета пути движения инструмента.
Есть программы, где все уже встроено. Все зависит от того, что вы собираетесь делать на своем станке.
Марат
dragonfly:
Для чайников подобных мне (вдруг еще один такой забредет) 😉))
www.nslabs.ru/software/sapr/un/postprocessor/
В комплекте с тем станком, который Вы выбрали, предлагается софт.
Контроллер станка работает с софтом без проблем, в том числе и с 3D.
И не надо ничего изобретать - изучите прилагаемый софт и всё будет ОК!
carwizard
В Type-3, просто море постпроцессоров, для разных производителей ЧПУ 3-х осного “железа”.
Зы. Работаю на таком софте, уже 9 лет, полёт нормальный. 😃
