шайбы и втулки из термоклея(хобби чпу-станок)
stic
kvaksha:
Отлить гайку из олова?! А она потом остынет, сожмется, ее потом проше снести будет, чем провернуть!
надо попробовать…воще если заливать холодный винт то олово не успеет с ним свариться…в крайнем случае все решит обмазка винта…можно тонким слоем силикона…300 градусов ему нестрашно
Jen
Кажется мне, что олово потом легко деформироваться будет, и потом от неболшой нагрузки сразу люфт появиться. Лучше уже тогда клей или эпоксидку.
stic
не…олово только как связующее…вместо клея…теплоотвод лучше будет чем клей…а так бронзовая крошка еще…сегодняшние эксперименты с термоклеем показали что нагрузка вызывает достаточное трение чтобы его оплавить…следовательно нужен в непосредственном соприкосновении с винтом либо второпласт…либо бронза…либо капролон…вощем что то такое что можно зафиксировать клеем…а клей сам держит это “что то” очень даже неплохо в ограниченном пространстве…термоклей как и олово хороши тем что их можно регенерировать…т.е. кусочки бронзы при повышении температуры достаточной для расплава могут перемещаться и убирать люфт…а эпоксидку только выбросить
Constantine
stic:
зато эпоксидкой можно наделать штук 15 - 20 гаек чтобы хватило и вам и внукам вашим 😉
термоклей показал непригодность в изделии.
выбросьте его из этого узла нафик!
поставьте чемнибудьнаполненую эпоксидку и будет вам счастье!
раз в пол года поменять - не проблема! Значительно лучше каких то прогреваний, расплавлений, приспособ и пр.
винт - парафином разведеным в бензине для разделения.
а дальше - трубы, крошки и что угодно!
опилки от рогов, мех с шубы жены нового русского, рубленное стекловолокно тоже наверное неплохо будет (стеклонить вообще можно будет намотать на винт!)
stic
кстати вот рамблер показывает что есть такой-бронзовый припой…для победитовых напаек…так вот…он в прутиках продается…2х2мм…я кажись и у нас такой видел…один конец зажать хомутом… горелкой размягчить и навить на винт…так и слой разделения ненужен…намотать этак сколько получится а между ним и гильзой все залить оловом … термоклеем или эпоксидкой по вкусу:)…аналогично можно сделать и муфту скольжения…этакой пружинкой навить на трубку…и термоклеем зафиксировать в станине ограничив с двух сторон…как раз будет и эластичность
Constantine
stic:
кстати вот рамблер показывает что есть такой-бронзовый припой…для победитовых напаек…так вот…он в прутиках продается…2х2мм…я кажись и у нас такой видел…один конец зажать хомутом… горелкой размягчить и навить на винт…намотать этак сколько получится а между ним и гильзой все залить оловом или термоклеем по вкусу:)
ага, или пойти в ближайший хозмаг, купить ниток и эпоксидки.
одеть тонкий полиэтиленовый пакет на винт, щедро обмотать нитками, вставить в пластиковый балончик из под лекарств с предварительно прорезанным дном, и залить это дело разведеной заранее эпоксидкой
нитки дадут прочность, эпоксидка - связующее.
полиэтилен - зазор в нужные микроны.
когда эпоксидное связующее застыло - зажать винт в дрель, упереть свободным концом куда нибудь, и обработать эту гайку шкуркой.
а если маломальски длинную трубу использовать а не баллончик - то за один раз сразу по пять гаек можно сделать будет:)))
над нюансами лишь поработать, но однозначно легче прогревания пруткой, заматывания его на винт олова и прочих ненужных операций.
а я вообще ремень делаю а не винтовой привод;))
stic
www.msouz.ru/colormetfree/price.asp#1 оказывается бронзовая проволока совсем не редкость…от о.1 до 9.8 мм…т.е. можно в зависимости от шага винта подобрать…сегодня видел увесистую бобинку в магазине…1мм…там метров 100 точно будет…около 5-6 кг…правда цена была как за одну гайку от AlexSpb:)
