Господа!
Хочу использовать для передачи шпильку М6. Вначале думалось так - обрабатываю концы шпильки - на одном стачиваю диаметр до 0,4, с конца нарезаю резьбу, для того чтобы одеть подшипник 4х13 и зафиксировать его гайкой; другой конец шпильки просто стачиваю, вставляю его в цилиндрическую муфту с отверстием и фиксирую винтами, которые ввинчиваются в саму муфту.
А тут пришла в голову идея - а если вообще не обрабатывать шпильку - сделать муфту следующей конструкции - с одного конца гладкое отверстие - для посадки на вал двигателя, с другого резьба М6 - туда тупо ввинчиваем шпильку и фиксируем винтами.
Плюсы - при износе шпильки достаточно будет просто заменить ее, без обработки. А обрабатывать незакаленную шпильку М6 длиной 30 см наверное сложновато.
Ваши мнения?
Ваши мнения?
с двух сторон подшипники между гайками…а со стороны мотора муфта в виде отрезка армированного шланга(в зависимости от диаметра шпильки…хотя изолентой можно довести до нужного уровня) зажатого хомутами…один на шпильку а другой на мотор…на мотор понадобится выточить переходную муфту или той же изолентой…хотя изолента от усилий может плыть(еще можно залить из эпоксидки а потом включить мотор и обточить напильником до размера шланга…хотя можно и из железа:))…таким образом подшипник самого мотора не будет страдать…а те что на шпильке-нежалко:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424708123df9550077791877":{"_id":"424708123df9550077791877","hid":6652,"name":"stic","nick":"stic","avatar_id":null,"css":""},"45e6d8f53df9550077785e89":{"_id":"45e6d8f53df9550077785e89","hid":21038,"name":"ЭлектроЙоЖык","nick":"ЭлектроЙоЖык","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4603ff139970730077f55b9b","hid":63852,"title":"Конструкция муфты.","views_count":1795,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4603ff139970730077f57eb6","first_ts":"2007-03-23T16:23:47.000Z","first_user":"45e6d8f53df9550077785e89","last_post":"46040be59970730077f57eb8","last_post_hid":2,"last_ts":"2007-03-23T17:18:29.000Z","last_user":"424708123df9550077791877"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
