Добрый двечер!
Имеется униполярник (как я понимаю) - 8 выводов.
Скажите, как вычислить обмотки. (Основная проблема - имеет ли значение фазировка обмоток)
Как вообще это делается?
Заранее благодарен. 😕
Добрый двечер!
советовали следующее:
Надо вспомнить автотрансформатор, соедени 2 обмотки последовательно и подай небольшое
переменное напряжение на одну обмотку, если соединение 1н-1к-2н-2к то на концах
1н 2к будет удвоенное напряжение, если 0 то обмотки неправильно маркированны.
дальше 1н1к3н3к и так далее.
Благодарю за совет.
Попробую…
Да нет, выводы от каждой обмотки. Как соедините, такой и будет (униполярный или биполярный).
А двигатель, то, какой?
Проводки разноцветные или нет?
Возможно все проще можно определить.
Удачи.
Удачи.
[font=Trebuchet Ms]
Вот он собственно.
Прошу прощения за качество фото (на мобильник снимал по скорому)
Там 4 обмотки (прозвонил).
Соединять их последовательно?
Я уже где-то писал: мне пришлось “сортировать” 8 выводов, справился за несколько минут при помощи двухлучевого осциллоскопа. Две обмотки при вращении от руки выдают синфазные (или соотв. противофазные импульсы), а импульсы второй пары сдвинуты по фазе по отношению к импульсам первой пары). Тут же промаркировываются начала и концы обмоток.
О, коллега!
У меня тоже имеются пара таких двигателей. Я их вынул из перьевого плоттера DMP-40 А3 формата.
Пробовал обратиться как в Minebea, так и в Astrosin - не ответили. Есть у меня wire description, чуть позже выложу.
Всё разобрался.
Спасибо всем. Крутит хорошо.
Всё разобрался.
На всякий случай выложу, может кому еще пригодится. Сам искал долго и упорно, но не нашел. Потом разобрался сам и случайно наткнулся на описание. Как по закону подлости.
Я тоже разобрался именно по этому рисунку (нашел в последний момент 😃)
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"424bd9063df9550077791752":{"_id":"424bd9063df9550077791752","hid":6711,"name":"qwerty1000","nick":"qwerty1000","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"45a96c113df9550077786ce0":{"_id":"45a96c113df9550077786ce0","hid":19731,"name":"mihas","nick":"mihas","avatar_id":null,"css":""},"46235b063df9550077784ec2":{"_id":"46235b063df9550077784ec2","hid":22300,"name":"lmusic","nick":"lmusic","avatar_id":null,"css":""},"4647ecfa3df9550077784530":{"_id":"4647ecfa3df9550077784530","hid":23062,"name":"SIvan","nick":"SIvan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"463f58019970730077f3ee4c","hid":67935,"title":"Как вычислить контакты движка?","views_count":2823,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"463f58019970730077f3f60e","first_ts":"2007-05-07T16:46:57.000Z","first_user":"46235b063df9550077784ec2","last_post":"4678325d9970730077f3f624","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-06-19T19:45:33.000Z","last_user":"46235b063df9550077784ec2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
