у кого какая сварка?
qwerty1000
вобщем пришел к тому, что сварка дома нужна, как чайник или холодильник 😂
прям щас, варить нужно люминь 1-5 мм (уголки/профили);
потом, на перспективу, сталь/железо черное до 1-3-5 мм;
на болты, шляпки, сорванные силищей, наварить;
в гараже на ворота петли подновить/наварить;
бронза/медь по требованию;
титан? ну есть лопата, вдруг сломается, значит и титан, хотя и не принципиально.
варить дома на лоджии (мастерская), в гараже и на даче. варить раз в неделю, может реже.
по итогам самостоятельного изучения вопроса, бюджет разделился на три варианта: до 10, до 15, до 20 тыс. рублев.
присматриваюсь к полуавтоматам с аргоном, бобина проволоки (до 1.2 мм) с баллоном газа, в завистимости от сварного материала, прав ли я?
тогда, что брать и где? кто чем работает?
мультиплаз и плазар прошу не советовать, нет доверия 😦 чудес не бывает 😃
AlexSpb
чудес не бывает 😦
qwerty1000
AlexSpb:
чудес не бывает 😦
Алекс, объясните, где я не прав? Понятно, что во всем нужно найти компромис. Вот и спрашиваю совета, что взять и чем (какой толщиной/материалом) пожертвовать, чтобы сварочный аппарат был приближен к моим пожеланиям.
anm
qwerty1000:
1 Для железа
сварочный трансформатор на 600А + сварочный набор сопративлений
2 Для люминия
п1 + выпрямитель + активатор + балон с агоном + редуктор + сварочная головка
3 Для титана
Заполнить помещения аргоном + обеспечить его постоянную подачу
Скафандр для себя + п1 + п2 - балон с агоном - редуктор
предусмотреть меры по тушению лопаты
4 бронза/медь
вроде не варят, слышал про пайку
qwerty1000
anm:
1 Для железа
2 Для люминия
3 Для титана
4 бронза/медь
спасибо 😅 пошел за скафандром. отказался от титана. Парни, ну фильтруйте титан…
сейчас ориентируюсь на эту статью:
а бронзу и медь, как паяют, так и варят. знакомый холодильщик, толстостенные трубки сваривает полуавтоматом.
anm
qwerty1000:
Если убрать аллюминий и гаражные врота
могу посоветовать универсальное решение
сварочник постоянку на 250А (электроды 4мм макс) с регулировкой тока от 40А
для аргонодуговой балон с аргоном + редуктор + сварочная головка
Если отказаться от аргона, то лучше взять переменку.
Сварочный автомат с автоматической подачей проволоки в среде СО2 больше подходит ИМХО для авторемонта, чем для универсального применения. И в аргоне шовчик получается лучше.
qwerty1000
anm:
рассуждаю так:
полуавтомат с проволкой, три сменные бобины: медь, сталь, люминь, толщина 0,5 и 1,5 (два сопла)
два балона аргон и СО2 (балоны не большие, те которые целиком в корпусе полуавтомата)
цена расходников не смущает, варить не часто придется.
присматриваюсь к:
www.decaweld.ru/catalog.php?category_id=10&product…
www.blueweld.ru/view/goods/view_img.php3?id_rubrg=…
что скажете?
ANDY_V
А то что первый трёхфазник не смущает ?
ANDY_V
Это конечно интересный вариант , только немного смущает вес 54кг при использовании лоджия-гараж-дача. По-моему видел аппараты раза в два полегче , но попрощще . Кстати посмотрите этот вариант - и электроды и проволока www.svaga.ru/catalog204/descr1178.htm
qwerty1000
ANDY_V:
а чем попроще? чем пожертвую?
qwerty1000
спрошу по другому:
посоветуйте полуавтомат миг/маг.
бюджет до 25 тыс.
однофазный, проволока до 1.2-1.5(если есть 1.5), газ/ногаз, с возможностью варить штучными электродами; до 40 кг; люминь варить нужно вчера.
где брать? какой надежнее? интересует качество исполнения, удобство пользования (квартира/гараж/дача), сервис/ремонто пригодность, совместимость с распространенными расходниками (или они все оинаковые?)
в вопросе - чайник. не пинайте, если не правильно спросил.
qwerty1000
парни!, выручайте, варить уже вчера надо было…
leliksan
Вот тут посмотри, мож чего интересного найдёшь.
С уважением.
qwerty1000
leliksan:
С уважением.
спасибо, читаю.
Алекса
Всем привет!
Для сварки аллюминия лучше полуавтомат с четырьмя ведущими роликами и проволкой с 5% магния, только аппарат лучше инверторный использовать, сеть не садит, весит совсем мало, вот только стоит не мало. Качество отличное, иногда даже не верится что так можно заварить, я себе сейчас инвертор делаю. Аллюминий очень много варил немецкими аппаратами EWM , варит здорово, но жутко дорогой. А в среде аргона магний не горит и титан тоже, коробки передач от запорожца варил, не горят, так-что скафандр не нужен.
qwerty1000
Алекса:
Всем привет!
Думаю взять инвертор с ТИГом IMS-1700, никто не пользовал?
Цифровой сварочный аппарат с микропроцессорным управлением и функциями HOT START, ARC FORCE, ANTISTICKING предназначен для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой (TIG) сварки на постоянном токе.
Сварочный инвертор IMS 1700 создан по технологии IMS (Insulated Metal Subbase). Данная технология обеспечивает непревзойденную защиту от тепловых перегрузок, что позволяет увеличить продолжительность нагрузки при уменьшении веса и габаритов. IMS 1700 предназначен для аргонодуговой (TIG), и ручной дуговой (MMA) сварки постоянным током электродами любых типов. Данный аппарат совмещает в себе малые габариты и вес, превосходные сварочные характеристики с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE. Сварочный ток регулируется от 10 до 160А шагом 1А и отображается на цифровом дисплее, что очень удобно при аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом. В режиме TIG зажигание дуги осуществляется касанием электрода с изделием и последующим поднятием (LIFT ARC), при этом микроконтроллер обеспечивает плавное нарастание тока и легкое зажигание дуги. Сварочный инвертор IMS 1700 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 260В.
Комплект поставки:
сварочный инвертор, пластиковый чемодан, силовой кабель длиной 1,8м., сварочный кабель с электрододержателем и обратный кабель с зажимом заземления.
Характеристики
Напряжение питания, В 230(+/-15%)
Потребляемая мощность, не более кВА, 5
Сварочный ток, А 10-160
ПВ%, MMA (при 160 А) 45
ПВ%, MMA (при 140 А) 60
ПВ%, TIG (при 160 А) 60
ПВ%, TIG (при 130 А) 100
Диаметр элктродов, мм 1,6-4
Вес, кг 4,6
Габариты, мм 125x280x200
leliksan
Для сварки электродом квалификация нужна, даже если аппарат инвертор, возьми лутче что нибудь чисто проволочное(полуавтомат), он практически сам варит, тольо не мешай и ток жрёт меньше на ту же работу. У меня сварочник может и электродом и проволокой, пару раз пробовал электродом и забил на это дело. А если полуавтомат инверторный то совсем хорошо.
С уважением.
qwerty1000
leliksan:
С уважением.
а какой у Вас сварочник? какие работы выполняте на нем, с какими металлами и какой толщины?
leliksan
Торнадо180 Сайт производителя, впечатление-как будто его сделали в кружке юных техников, но работает лет 7 и не только у меня. Внутри перемотанный тор от ЛАТРа, выпрямитель (почему то сделан на ВЧ диодах, кд212 по моему), батарея конденсаторов здоровенной ёмкости, пара дросселей(один для полуавтом. сварки, другой для электрода), подаватель проволоки на базе жигулёвского стеклоочистителя, платка с управляющей электроникой(ничего сложного) и вентилятор. Режим сварки электродом изъят за ненадобностью, пока что экпериментирую со сваркой алюминия вольфрамовым электродом в аргоне, все хорошо, но нужен осциллятор (высоковольтный генератор высокой частоты и малой мощности), схемка есть,но делать лениво, он разрушает более тугоплавкую окисную плёнку мешающую сварке. Спецы по сварке говорят, что люминь вообще варится переменным током с тем же осциллятором. Не знаю им видней. Чёрные металлы варит любые,нержавейку, даже чугун (только детали перед сваркой надо сильно нагреть иначе трещины будут). Тонкие детали варит на ура, обычным электродом так не сваришь. Прочность шва всегда выше прочности деталей (металл углерод набирает). Толщина деталей особой роли не играет, просто больше металла наплавляешь и все. Проволоку лутче брать буржуйскую, с нашей гемор один. Пробовал варить флюсованной проволокой без углекислоты, хуже получается, окалина прёт как как от электрода, да и такая проволока дорогая.
Аппарат не самый лучший, можно что нибудь и по приличнее взять, но меня пока устраивает.
Я не совсем понял, тот аппарат что вы выбрали может проволокой варить? Есть ли в нем механика подачи проволоки, управление подачей газа и т.д. Или это просто источник сварочного тока, а остальную лабуду ещё докупать надо?
С уважением.
Алекса
Вечер добрый!
По поводу вольфрамовой сварки ( TIG), очень много варил и аллюминий и нержавейку, вещь отличная но нужен опыт работы, хотя это не сложно, для тонкого аллюминия не самый лучший вариант, если немного промажешь с током или передержишь, то получишь кучьку расплавленного металла, для толстого более менее, но тоже есть нюансы, если варить не разогревая деталь, то после остывания её обязательно разорвёт по сварке, сколько пытались варить автоголовки на холодную ни разу не получилось, а вот если разогрет до 250-300 градусов на печке, то можно заварить. Ну конечно для листовой нержавейки вещь самая отличная, отрезаешь полоску от свариваемого металла ( для припоя) , затачиваешь электрод остро, и начинаешь варить, шов получается хоть на выставку, к стати я варил так и медь и латунь, отлично получается, а вот полуавтомат аллюминий варит лучше, и шов красивее и скорость да и качество намного лучше.
Боцман
qwerty1000:
Насчёт TIG-a здесь афтар рекламки слукавил. Нормальный TIG подразумевает 2 основополагающие вещи: бесконтактное высокочастотное зажигание дуги (осциллятор). И рабочее напряжение дуги на 10 вольт меньше, чем в режиме ММА - 16-18В вместо 26-28. Конечно, некое подобие ТИГа будет и у IMS-1700, но это именно подобие, а не полноценный ТИГ.
Алекса
“Нормальный TIG подразумевает 2 основополагающие вещи: бесконтактное высокочастотное зажигание дуги (осциллятор).”
Абсолютно согласен с Боцманом, без поджига это будет гребля с пляской.
D_S_K
qwerty1000:
как вариант: www.izobretatel.msk.ru/ats/
