у кого какая сварка?
qwerty1000
leliksan:
Я не совсем понял, тот аппарат что вы выбрали может проволокой варить? Есть ли в нем механика подачи проволоки, управление подачей газа и т.д. Или это просто источник сварочного тока, а остальную лабуду ещё докупать надо?
С уважением.
да, это полуавтомат с подачей проволоки газа.
5 months later
cocacola
Всем добрый вечер!
Хочу поделится чё приобрёл год назад. Три сварочныё (инвертора) аппарата
« PRESTIGE 164». Когда купил первый принёс в цех начальник цеха в ярости высказал мне всё х-х-х-х-х-х выдал ёщё денюшек на два сварочных, один ушёл ко мне домой второй начальнику цеха третий остался на заводе! К моему счастью все три протащили через бухгалтерию завода.
Всё довольны особено наш сварной раньше ему приходилось тоскать по всему заводу сварочный аппарат 246 кг.
Параметры:
Питание В/Гц 220/50
Макс пот мощ. кВт 4,6
Макс пот ток. А 29
Свар ток. А 5-150
Свар матерьял. мм 1,5->5
Свар электроды . мм 1,6-4
Габ размеры. мм 310х120х225
Вес. кг 3,4
Цена руб 9480
Мелкие подробности: сварка электродами перемена постоянка.
Защита от перегрева.
Защита от залипания электрода.
Регулировка тока плавная переменным резистором.
Alex7006
У меня тоже « PRESTIGE 164». В принципе доволен.
Но он варит, когда в сети 220 вольт, если меньше, то ничего не получится.
Так что перед покупкой проверяйте свое напряжение.
А то дал соседу как то на даче, так он ничего не смог им варить. Не было дуги.
У него 200 вольт напруга.
Алекса
Всем привет!!!
А я просто стал сам инверторы делать, снабжаю ими знакомых, пока-что недовольных нет, и это радует. Конечно инвертор с простым сварочным сравнивать ни в коем случае нельзя, в нормальном инверторе горят даже те электроды, которые ни в одном 50гц. сварочнике не поджигались. 😉
fleshget
Алекса:
… сам инверторы делать…
Самодельный ВЧ сварочный то есть ?? 😒
Практик
Alex7006:
Дело не в напруге,а в мощности сети.Т.е. если сеть длинная,тонкая,а вы в самом конце деревни
вечером в субботу варить собрались-ни йуха не получится.200 вольт- это явный признак перегруженной сети.Чтобы нормально варить,нужно 5 квт снимать.
Инвертор-штука классная,так как забит электроникой и стабилизирует дугу,как только может.
Инвертор с постоянкой-еще лучше.А уж неплавящимся вольфрамом в аргоне-это песня.
Алекса
fleshget:
Ну скажем 40Кгц. далеко не ВЧ, ну а то что инвертор это не 50 герцовый транс, это факт 😁 .
Сегодня на работу отнес, народ некоторое время был в шоке, сначала от внешнего вида, а потом от работы, ничего, попустило. По поводу не плавящегося электрода, полностью согласен с практиком, это весчь.
maxvovk
Алекса:
А расскажите пожалуйста мне, явно отсталому (я серьёзно…) - в чем цимес…? Я в далеком детстве начал варить электродом, потом был газ, а последние лет 10 - так называемый “кемпик”.
А в чем красота вышеописанного процесса? Что можно делать необычного ну или более качественно, быстро и красиво…?
Вопрос совершенно серьёзен.
2 months later
klaus
Подскажите, в чем различие инверторов для аргоно-дуговой сварки которые варят алюминий и тех что его не варят?
Ivan_K2
klaus:
Различие в наличии “переменки” или её отсутствии.
И алюминий это далеко и далеко не просто.
Есть алюминиевые сплавы которые просто не свариваются.
История …
Прошедшим летом меня “задавила жаба” за услуги по сварке на стороне
внешних и внутренних углов из листового aлюминия 1.5 мм АМГ-2М, прикупил относительно нормальное оборудование (УДГ-180 и проч.),
первые пробы … “как бобик грелку” или не варит.
Перечитал весь инет, везде почти одни байки и рассказы об очень крутых аппаратах,
типа развернул конфетку, фольгу вокруг пальца кулечком обвернул и шовчик идеальный
или советы о годах тренировки …
Но на стороне то варят … и красиво … Заело, напрягся, потратил две недели и еще денег на приспособления.
Начал нормально варить и понял за что берут деньги на стороне.
Технологию изменил, так что бы исключить сварку.
klaus
что вы подразумиваете под наличием переменки? Алюминий разве не постоянным током варят?
Ivan_K2
klaus:
А вы 😒
klaus:
Не знаю.
Как по мне то не варят.
Алекса
klaus:
Всем привет!
Разница в том-что для аргонно-дуговой сварки, неплавящимся электродом в среде аргона, в аппарате должен быть либо осцилятор, либо низкоамперный поджиг дуги. В отечественных аппаратах для сварки аллюминия использовалась переменка(имеется ввиду 50 герц), якобы для того что-бы разрушить пленку на поверхности металла( аллюминия), но я с успехом варю постоянкой., только я предпочитаю полуавтомат, провод Ак5 варит все кроме аллюминия с магнием, но и для него есть провод.
Ivan_K2
Алекса:
В номальных инверторах забугровых тоже … правда цены на них уже не детские … начинаются где то с $5000
И частоту на них можно устанавливать больше чем 50 Гц , говорят таким образом можно дугу “фокусировать”
и длительность и форму полуволн выставлять различную …
Планировал подобный прикупить …
Алекса:
В те две недели проверил и это …
Продавец из местного “мира-сварок” присоветовал.
Прикупил я итальянский Bimaх 4.195 в паспорте которого было написано что и для сварки алюминия,
проволоку для него по алюминию 0.8 от deca
Прошу прощения, но назвать это сваркой …
Потом проверил что говорит народ на других форумах,
наиболее ёмко было сказано "если засрать то подходит ".
klaus
Я о другом спросил, в интернете нашел инверторы, в описании к ним написано, что их можно использовать для аргоно-дуговой сварки, далее перечислен список металлов, КРОМЕ алюминия. Отсюда и вопрос, есть ли особенности у сварки с примениением аргона
4 months later
goldline
Всем добрый вечер.
Вот наверное то что нужно универсальное мощное легкое… сам давно глаз положил но цена тормозит…
www.plasma2007.ru
Вообще то гдето в инете было подробное описание похожего аппарата ноне нашел…мож кто где встречал…, а то повторить что то похожее заманчиво 😉
Алекса
goldline:
Всем добрый вечер.
www.plasma2007.ru
Всем привет!!!
Плазма вещь конечно супер НО! нужна-ли она дома для себя, для конкретных целей понятно, ведь и сам аппарат не дешевый да и расходники то-же, да и капризная это вещь, не так все просто как кажется. Ну а если есть желание самому собрать то вам сюда www.electrik.org , здесь народ уже и беса собирал.
339933
qwerty1000:
Думаю взять инвертор с ТИГом IMS-1700, никто не пользовал?
Цифровой сварочный аппарат с микропроцессорным управлением и функциями HOT START, ARC FORCE, ANTISTICKING предназначен для ручной дуговой (MMA) и аргонодуговой (TIG) сварки на постоянном токе.
Сварочный инвертор IMS 1700 создан по технологии IMS (Insulated Metal Subbase). Данная технология обеспечивает непревзойденную защиту от тепловых перегрузок, что позволяет увеличить продолжительность нагрузки при уменьшении веса и габаритов. IMS 1700 предназначен для аргонодуговой (TIG), и ручной дуговой (MMA) сварки постоянным током электродами любых типов. Данный аппарат совмещает в себе малые габариты и вес, превосходные сварочные характеристики с функциями ANTISTICKING, HOT START и ARC FORCE. Сварочный ток регулируется от 10 до 160А шагом 1А и отображается на цифровом дисплее, что очень удобно при аргонодуговой сварке вольфрамовым электродом. В режиме TIG зажигание дуги осуществляется касанием электрода с изделием и последующим поднятием (LIFT ARC), при этом микроконтроллер обеспечивает плавное нарастание тока и легкое зажигание дуги. Сварочный инвертор IMS 1700 сохраняет работоспособность при колебаниях напряжения в сети от 160В до 260В.
Комплект поставки:
сварочный инвертор, пластиковый чемодан, силовой кабель длиной 1,8м., сварочный кабель с электрододержателем и обратный кабель с зажимом заземления.
Характеристики
Напряжение питания, В 230(+/-15%)
Потребляемая мощность, не более кВА, 5
Сварочный ток, А 10-160
ПВ%, MMA (при 160 А) 45
ПВ%, MMA (при 140 А) 60
ПВ%, TIG (при 160 А) 60
ПВ%, TIG (при 130 А) 100
Диаметр элктродов, мм 1,6-4
Вес, кг 4,6
Габариты, мм 125x280x200
у меня такой
