Разгон ДШИ до 3000 об.
lmusic
Где-то в форуме встречалось видео по разгону ДШИ.
Скажите, это Mach? Если да, то как это там делается?
Колупал, но ничего. Может есть альтернативные программы?
Спасиб.
toxa
При чем здесь программы? Все зависит от драйвера, способа подключения и питания.
lmusic
…ладно…!
Как разогнать движок? (Проверить максимальную скорость)
AZi
максимальная скорость написанна в справочных данных, если разогнать движок дав на него повышенное напряжение то он быстро износится… Или подшибники рассыпятся или обмотки погорят (пробьет между витками) или магниты деградируют, но всеравно чтонибудь испортится пусть не сразу - через месяц, через год, но явно намного раньше заявленного срока…
Движок без потери момента может крутиться если обеспечивать достаточно быстрое нарастание тока в обмотках тоесть если представить что при подачи на обмотку допустим десяти вольт ток до номинального в ней будет расти одну секунду, значит чтобы делать больше одного шага в секунду нужно пропорционально увеличивать подводимое напряжение, соответственно переделывать привод под повышенное напряжение… Очень приблизительное описание, но для понимания принципа работы движка думаю достаточно…
Практик
lmusic:
…ладно…!
Очень просто.Забыть про компьютер и подать частоту на контроллер с регулируемого генератора.
Как только двигатель засвистит,т.е. начнет пропускать шаги,это и есть его предел скорости.нагрузку можно давать,удерживая вал пальцами(не плоскогубцами и не приваривать 😃 ).И частоту давать не сразу,а постепенно увеличивать,начиная скажем с 100 гц.
А можно просто поверить,что предел для ДШИ-200-1 около 5000гц, ДШИ-200-2 около 3500гц,
а у обожаемого всеми ДШИ-200-3 1800 гц,т.е 1800/200=9 об/сек*60=360 об/мин.
3000-ми даже не пахнет.
Можно увеличить ток,можно поднять напряжение контроллера,только есть предел намагниченности ротора и тепловой мощности обмоток.Больше определенной мощности двигатель просто не способен переварить.Лишняя мощность станет теплом.
Результат дрегстеровских заездов всегда один-перегрев,пробой,помойка. 😲
Constantine
Практик:
ок - а поставить на него радиатор и вентилятор?
любимые помощники оверклокера 😉
Baha
Практик:
вот Сергей разгонял до 3000 об/мин, там написано об/сек, это просто ошибка.
cnckontroller.narod.ru
Electroprivod
Baha:
Очень это сомнительно. 1000-1500 об/мин по-моему максимум. Обычно скорость не превышает 500 об/мин.
СергейЛ
Electroprivod:
Давненько я тут не был 😃
Зайдите на мой сайт и сами посмотрите как ДШИ-200-2 до 3000 об\мин разгоняется.
