Не подходит ни лазер, ни углекислота. Требования к точности ± 2-4 мм. Но без ухищрений.
резина имеет корд?
какие размеры, какая задача?
криволинейный рез необходим или прямой.
есть ли возможность поэкспериментировать с различными фрезами? (взять допусти “кукурузу”)
сколько всего деталей нужно отрезать?
по станку - какой фрезер сколько ватт и оборотов в минуту?
если резы прямолинейные - может проще тогда пилой? (электро лобзиком резина 15 мм с хлопчатобумажным кордом “конвейерная лента”- прррекрасно у меня резалась. главное закрепить хорошо и не торопиться.
резина имеет корд?
нет.
размеры заготовки примерно 300х500. необходимо вырезать фигуру с криволинейными отвесными краями.
криволинейный - я указывал.
а с чего начать? есть фрезы по металлу, остальное надо покупать.
20-30 , но не спеша…
китайская бормашина 30000 160 ватт 😃 собираюсь заменить на кресс 850 вт.
я тоже так думаю, но стоит же станок 😃 Если вообще нереально - возьму лобзик. Но корда нет.
Можно ли 3 мм фрезой резать листовую резину (до 20 мм) по криволинейному профилю, хоть бы и во много проходов.
Резина - типа той, что на стадионах.
Я как-то пытался и протачивать и фрезеровать из подобной…
Достаточно жёсткая и “сухая” (может старая попалась) - количество всякого абразива внутри немеренно,
потому режущие кромки на инструменте быстро садятся.
Если фрезеровать , то на небольших оборотах 2-3т\м двухзаходной фрезкой.
Если в несколько проходов- то на глубине присутствует обратная деформация резины
и лишний нагрев фрезы от трения… может фрезку немного обнизить по диаметру скажем от
5мм от торца. Не пробовал.
А вот охладить - мысль разумная и грамотная, и не такая уж дорогая. 😃
Опять-же - моё сугубо неправильное мнение…
Здравствуйте.
Мы фрезеруем.
Фрезы дисковые Д 100-150 твердосплавные
Обороты 12000
Подача примерно 1500-4000, зависит от твёрдости резины.
Диапазон от 30 до 85 шор (это не по русски).
Мягкую режим “по ходу” - твёрдую “против”.
Режим канавки, раутэ (паралелограмм).
На сухую при “комнатной” температуре.
3мм фреза ? Наверно почаще менять придётся.
Резина хорошо режется крупными абразивами, инструмент практически не изнашивается, правда пыли много и обороты нужны большие, охлаждать можно сжатым воздухом.
С уважением.
Всем спасибо, буду пробовать.
Шор - это твердость по Шору? 😃
Угу.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"4353d3db3df955007778ec1f":{"_id":"4353d3db3df955007778ec1f","hid":9672,"name":"Constantine","nick":"Constantine","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"451d1b873df9550077788d90":{"_id":"451d1b873df9550077788d90","hid":17135,"name":"Dr_Law","nick":"Dr_Law","avatar_id":null,"css":""},"4543b4763df95500777884ce":{"_id":"4543b4763df95500777884ce","hid":17851,"name":"leliksan","nick":"leliksan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"46b064273df9550077bb86d5","hid":74962,"title":"Можно ли фрезеровать РЕЗИНУ? Если да, то чем?","views_count":8010,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46b064273df9550077bb9141","first_ts":"2007-08-01T10:44:55.000Z","first_user":"451d1b873df9550077788d90","last_post":"46b35a5c3df9550077bb9153","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-08-03T16:39:56.000Z","last_user":"43b983ac3df955007778d9f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
