Добрый день уважаемые форумчане.
Сделал контроллер для ШД (точнее драйвер и контроллер). Драйвер на L6203 а контроллер на L297 (пока что). Собственно все работает ШД подключаю к драйверу, драйвер к контроллеру, контроллер к LPT, LPT к KCam4.
Проблем несколько:
Мосты слышком сильно греются, если отсавить во вклюенном состоянии несколоько минут - перегорают (один я так угробил уже), это при токе ~ 1,5 А, проверял мультиметром на резисторе.
Вопрос - это нормально???
Не могу получить большие скорости, двигатель начинает терять шаги (может все в KCam`е).
Не получается регулировать ток через драйвер, что не так???
Теперь к вопросу об управлении верхним ключом моста. Мое предложение такое: предположим у нас есть +25 В что если подавать не +25 а +20, ну скажем поставив штук 8-9 диодов и через них на обмотки (или спец диод, не знаю есть ли такие???), а +25 подавать на затвор через биполярный транзистор (пок не соображаю как, но думаю что это возможно), что скажите?
Драйвер на лм6203+л297 я собирал, работает нормально, греется конечно хорошо 2,4 а нагружал
разводка не очень - брал с буржуйского сайта, если надо выложу. Схему не смотрел, протеуса нет,
на верхний ключ нужен отдельный источник питания ок. 15в можно и 5 но тогда нужны полевики с ТТЛ
управлением затвором а у них параметры не фонтан. Прицепляю схемку накачки бустрепной емкости в статике,
что лучше доп. источник или бустрепное питание решай сам 😉
Посмотрел твою схему, имхо у тебя проблемы с питанием, возможно и с разводкой. У тебя ключи
защелкиваются ? Поставь фильтр по питанию и проверь разводку земли. Радиаторы на пробу ставил
от компового китаиского бп. с софтом гонять не пробовал, покрутил от генератора и все.
По разработке драйвера вопрос интересный, будет время посмотрю что можно нагородить на IRовском
железе.
Цепляю схему.
Сергей может ты и прав, только что угробил драйвер, точнее где-то короткое (0.9 Ом на + и Gnd), пока не пойму в чем дело, но ключи прогрелись нормально.
А за схемку - спасибо, я ее и раньше видел, но не стал повторять т.к. она двух сторонная, но я ее брал за основу (почти копия), просто разделил драйвер и контроллер т.к. собирался делать свой контроллер на МК (точнее все уже сделал, просто осталось развести плату, а картридж к HP LJ1020 я угробил - новый стоит уйму денег).
Барнаул спасибо за ссылку есть интересные проектры (особенно интересна муфта из фанеры!!!).
На последок вопрос - может ли кто помоч с лекарствами к Мачу, говорят она лучще управляет моторами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458412d83df95500777876d1":{"_id":"458412d83df95500777876d1","hid":18985,"name":"Сергей_ps","nick":"Сергей_ps","avatar_id":null,"css":""},"467ae8143df955007778361a":{"_id":"467ae8143df955007778361a","hid":24400,"name":"barnaul","nick":"barnaul","avatar_id":null,"css":""},"4687f2403df9550077782f04":{"_id":"4687f2403df9550077782f04","hid":25027,"name":"ErvSed","nick":"ErvSed","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"46b207173df9550077bb644d","hid":75091,"title":"Управление верхним ключом + вопрос по L297","views_count":3122,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46b207173df9550077bb721a","first_ts":"2007-08-02T16:32:23.000Z","first_user":"4687f2403df9550077782f04","last_post":"46b4de853df9550077bb7224","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-08-04T20:16:05.000Z","last_user":"4687f2403df9550077782f04"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
