Из чего сбелать станок ?
fleshget
Наконец то сделал чертеж станка.
Сначала ориентировался на 20-ти миллиметровую сталь. А что если сталь заменить на
Полиамид-6 блочный ударопрочный (капролон В “У”) 20-ти мм тоже ? Это вообще реально ? Они обещают лазером порезать что нужно, останется только отверстия попросверливать и вкучу сложить 😃 , и еще, я так понимаю, отпадает необходимость во втулках:
“Коэффициент трения по стали и бронзе со смазкой (вода, масло) 0,04 - 0,08. Износ за 1000 ч работы составляет 0,10 мм”.
И вес будет в 8 раз меньше…
Прилагаю основание станка.
Что думаете по этому поводу ?
AlexGA7
fleshget:
Полиамид-6 блочный ударопрочный (капролон В “У”) [i]20-ти
Из стали и капролона жесткость будет, все таки разная. Второй момент. Если основание достаточной длины, необходимо учитывать больший температурный коэффициэнт чем у стали. Удлиннение на 10 градусов и метр длины будет порядка 0,8 - 0,9 мм
STEPMOTOR
Вот как вариант ! на нем еще и работают !
cgi.ebay.com.cn/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190…
Zenbot CNC router www.zenbotcnc.com
www.youtube.com/watch?v=dGZbNNZi_Vw&mode=related&s…
это на ваш вариант похоже ! Mi fresadora en accion
Там можно еще посмотреть много видео по этой тематике !
Вот такой я б сделал ! просто на высоте, порадовало
CNC Toast graphics
fleshget
Габариты основания 500х440.
А что значит
“Коэф. линейного расширения на 1°С при температуре от - 60°С до +50°С 6,6 - 9,8?10-5” ?
На сколько увеличится(уменьшится) длина, допустим за 10 градусов по Цельсию ?
LINER
С помощью лазерной резки Вы вряд ли получите точные детали:
  1. Срез будет не под 90 гр., а +/- 3 гр.
  2. Сложно заранее определить какой толщины получится рез.
Если из капролона - сильно проиграете в жесткости.
Коэффициент расширения стали 12х10(в минус 6 ст.)/С, удлинение на 1м при 50 гр. - 0,6 мм.
fleshget
Извиняюсь, повторно спросил за длину-градусы- забылся…
сильно проиграете в жесткости - ну а для работы по дереву хватит то ? я уже про металл и не говорю…
А если уже так “криво” лазер режет, то чем нужно исправить ? (перпендикуляр) на строгальный ? или фрезерный ?
Уж больно заманчивая идея с капролоном: я высчитал (4500 см кубических), что сам материал будет весить где-то около пяти килограмм, а если со стали - то в 8 раз больше(под 60)!! Тот взял руками и носиш за собой, а со стали токо двоеммм… 😉
LINER
Не делал подобных конструкций - но не уверен, что для работы по дереву хватит жесткости. Хотя, смотря что за дерево и с каким качеством. Вообще, указанный Вами вес для основных деталей конструкции по-моему до странного мал. Из стали получится в разы жестче.
Фрезерный.
Вы же все-таки станок делаете, а не теннисную ракетку 😃
5х8=40 😃
fleshget
Суммарная площадь всех деталей - 2200 см^2, *2см толщины = 4400см^3. При плотности полиамида 1.1 г/см^3, получаем: 4400*1,1=4840 грамм
(под 60)!! 5х8=40 😃
Да,+ три движка, три полметоровых винта, пять полметровых направляющих 20мм… гайки… ну под 50
типа экспериментальной модели… может и пойдет… а потом, может и на сталь заменю
AlexSpb
Из стали такую конструкцию делать бессмысленно,а из капролона геморройно и жесткости не будет,но понять как это все пашет-можно.Правда есть пути и попроще.
fleshget
А почему безсмысленно со стали?
А можно поподробней на счет попроще ? Я по-мойму и так сделал “проще - некуда”…
Тэорэтычно все должно шевелиться…
AlexSpb
Даже если отвлечся от того,что лично мне эта конструкция не нравится,то сталь-трудоемкий в обработке материал,и лобзиком на кухне не разрежешь,а придется заказывать за здравые деньги,и для этой конструкции такие трудозатраты неоправданы.
Попроще попробовать можно из чего угодно,хоть дюраль,хоть мдф.
LINER
МДФ - то, что нужно. Минимум вложений, простота обработки, большое количество попыток (пока не надоест).
Если получится то, что требуется - переделаете в дюрале.
А со сталью лобзиком на кухне 😃 - много новых слов придумать можно 😃
Правда и из дюрали детали заказывать придется, если нет необходимого оборудования - лобзик тоже не помощник.
Имел ввиду не правильность расчетов (мне бы так уметь 😃 ), а слишком малый вес.
