LPT и Kcam 4.0.8 Движки стоят!
Добрый день всем. Буду благодарен за любую помощь.
Значит так, в Киеве есть фирма “Дельта-крок”, у них мы приобрели 3 драйвера для шаговых двигателей DSM-2.5V3. Может кто сталкивался?
Распаял кабель LPT по схеме из проги Kcam. (только шпиндель там на 16 ногу, я так и сделал. На других схемах на 1-ю. Думаю это пока мне не надо…)
Вот какой вопрос:
Подключил к контроллерам соответственные провода, проверил в тестовом режиме, подавая на степ Х напряжение в 3 вольта. Движок закрутился. Так проверил все. Но от компа движки тупо стоят. На ногу степ Х постоянно идет 3,14 Вольта. На степ Y - 1,4 Вольта. В проге назначил просто один контроллер, то есть шаг X, напрвление X и X-Enable. То есть, чтобы хоть одна ось заработала. Тишина. Те же напряжения как и было. Такое ощущение, что прога не отрабатывает сам порт. Пробую ручным управлением, то же самое. И так на нескольких компах одно и тоже.
Помогите пожалуйста с этим!
Спасибо всем, кто отозвался.
Вот какой вопрос:
Эту ветку смотрели?
rcopen.com/forum/f41/topic65238
Проблема в том, что я напрямую смотрю напруги из порта, при этом использую прогу степ-драйвер(для проверки котроллеров ). Самое интересное то, что напруги на порту не меняются вообще. Как было 4,84 вольта, так и есть. Я думаю, что что-то в ХР блокирует порт? Может его как-то надо разблокировать?
Спасибо.
Да, забыл. Проверяю между землей (18-25) и 2, 3, 4 пинами.
2- степ Х
3- направл. Х
4- Enable X
Да, в той ветке смотрел. Но тут дело в самом порту. И так на всех компах…
Спасибо.
2- степ Х
3- направл. Х
4- Enable XДа, в той ветке смотрел. Но тут дело в самом порту. И так на всех компах…
Надо порт настроить, там есть ссылка на настройки.
В меню Portsetup все првильно надо поставить!
А вообщем скачайте версию 4.021(25)
Это позже. Меня сейчас интересует как порт разблокировать. Чтобы программка Step-Motor-LPT могла менять напряжения. А этого не происходит. А как в Kcam я уже разберусь.
Может есть еще идеи?
Спасибо.
Киевляне говорят, что у них эта прога напрямую с портом работает, то есть меняет напруги 0,5В и 4В. То есть открывает и закрывает пины. А у нас нет. 😦
Пробовал в Биосе менять его и как Normal, SPP, EPP, ECP - тоже самое…
Оказывается нужен драйвер для прямого доступа к LPT минуя драйвер ХР-SP2. Говорят, тогда все пойдет. Пробовал UserPort - не помогло…
Если у кого есть, поделитесь.
Спасибо.
Спасибо.
Должна быть DIPort.dll
В последних версиях она есть в SETUPe.
попробуйте Mach
Все, конечно, спасибо. Но проблема была чисто в распайке кабеля. Начал не с той стороны. Болван… 😃 Щас все заработало на ура! Все-равно всем огромное спасибо.
