Помогите настроить Kcam, пожалуйста
rumvit
Коллеги!
Кто может научите настроить это чудовище.
Не могу никак добиться соответствия размеров в Corel и в KCam.
Шаг резьбы 2,5 мм
горизонтальная линия в Corel 10 см после экспорта в HPGL
уже при импорте в KCam превращается в 4см.
Ничего не понимаю.
Ну просто, взываю о помощи более опытных товарищей.
STEPMOTOR
rumvit:
Коллеги!
Шаг резьбы 2,5 мм
Ничего не понимаю.
там в настройках главное правильно шаг выставить ! например 200 шагов на оборот при шаге винта 2,5мм будет 2,5/200=0,0125мм шаг , я точно не помню давно к-кам испытывал ! разберешся ! 😉
barnaul
rumvit:
Коллеги!
Шаг резьбы 2,5 мм
Ничего не понимаю.
обычно если файл в формате [hpgl] , то в софте выставляют соотношение 1/40
STEPMOTOR
barnaul:
а можно проще corel -> dxf -> Artcam -> CNC
barnaul
STEPMOTOR:
именно так и делаю , но файл в формате [dxf] обработанный в [АртCам] и сохранённый как [hpgl] тогда при работе с [PCNC] выставлаeться соотношение 1/40 и ( это ничего общего с ходовыми винтами не имеет] только тогда мы получаем правильные размеры
хотя возможно [KCam] узнаёт формат автоматом, тут я не в курсе
STEPMOTOR
barnaul:
я с hpgl не работал , но странно что он не 1:1 размеры формирует
barnaul
STEPMOTOR:
этого и не может быть , ибо [hpgl] измеряеться в [inch] и одно значение его[ inch] равно 25,4 mm и исходя из этого масштаб равен 1/40 , в моей проге тогда выставляеться и 1/40
barnaul
в [KCAM] зайди в [Functions] -[Scale G-Code] и выставляй соотношение размеров для осей [x,y] , в твоём примере надо поставить обе оси 2,5
успехов
rumvit
barnaul:
успехов
Спасибо за помощь.
Я попробую, вечером.
Но если я правильно понял в размерах картинки в самой программе Kcam ничего не измениться.
Таким образом подгоняются перемещения двигателя.Да ?
А что такое artCam?
barnaul
rumvit:
изменится, и будет соответственно твоему примеру 10 см
rumvit:
А что такое artCam?
www.artcam.com
cocacola
rumvit:
Коллеги!
Шаг резьбы 2,5 мм
Ничего не понимаю.
Всем привет . Лично я в этом деле Буратуно об станке только мечтаю собираю инфу.
Ноуже пробывал извращатся в КСam сперва мучил сорел-драв непонравился!
Потом набрёл на TurboCAD 2.0 щн вроде по проще.
Как я уже и писал я в этом деле пок полный дурак может стоит попробывать другой первичный
графич. редактор!!!
