не могу настроить traxxas tqi . пожалуйста помогите
здравствуйте, у меня проблема. когда включаю приемник с подключенными сервой и регом серва работает нормально (выравнивает направление колес при попытках повернуть их руками). когда включаю передатчик и поворачиваю руль, то серва начинает сходить с ума и постоянно дергается. если руль поворачивать очень медленно, то серва работает нормально, но если поворачивать чуть быстрее, то серва дергается. в таком положении приемник горит мерцающим красным вместо зеленого. после 6-8 секунд дергания серва возвращается на место и приемник снова горит зеленым. регулятор работает нормально. думаю, что проблема в настройках аппаратуры, все инструкции вычитал, ничего не нашел.😵😦
умерла серва тема закрыта
теперь открыта тема по ремонту сервы
разобрал серву, внутри чистая, выглядит как новая, ничего подозрительного не нашел, включаю в приемник, мотор сервы быстро крутится в одну сторону, если повернуть руль налево, то никакой реакции не будет, если повернуть направо до упора, то серва мееедленно начинает крутится в другую сторону, если повернуть руль направо почти до упора, то серва останавливается. что делать и как ремонтировать и стоит ли?
подключал к приемнику серву с шоссейки, работает нормально
Так а шестерни на месте? Управление мотором завязано на обратную связь от потенциометра, если с него сигнала не будет, то мотор и будет крутиться постоянно, он же пытается “сдвинуть” качалку с места, а судя по отсутствующему сигналу потенциометра качалка стоит на месте.
Может просто попала вода и надо все просушить?
да, проблема как я понял именно с потенциометром. я открыл плату, а там все клемы переплетены
возможно ли где-нибудь новый потенциометр купить?
скоро выложу фотку
новый потенциометр
А старый умер что ли? И фраза про клеммы не совсем понятна 😃 Там их не должно быть, места нет.
Попробуй вытащить потенциометр и вскрыть его, обычно там 3 усика корпуса держат плату с дорожками. Если дорожки стерлись - замена, если вода попала - просушить. Может вода на плате будет, характерные солевые разводы останутся, надо смыть водой, потом спиртом и залить лаком типа plastik 71.
ну дык я это и сделал.
замена, а где новые купить?
вот фотка под платой
Может самому можно такие контакты сделать? Только из чего и как а то я в устройстве потенциометра не очень разбираюсь
может купить новый потенциометр и напильником подогнать его наконечник под шестерню?
plastik 71
а эпоксидкой можно? можно ли ей еще и основную плату сервы залить? просто у меня осталось немного эпоксидки, а лак 71 фиг где купишь. тут с такими вещами все очень грустно.
смотрю потенциометры на амазоне, там есть разные параметры в k: 10k, 4.5k, 1k. что это и какой выбрать?
Данила, Пластик 71 можно смыть спиртом, эпоксидная смола практически без возможности ремонта оставит плату.
Ищи по производителю потенциометра, либо по размеру по каталогам подбирай. Цифры 10k, 4.5k это сопротивление в кОм, надо замерить на твоем, если надписи нет.
а какие производители хорошие?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"511cfa753df955007773a086":{"_id":"511cfa753df955007773a086","hid":137846,"name":"Minus-msk","nick":"Minus-msk","avatar_id":null,"css":""},"53d191db3df95500777270d3":{"_id":"53d191db3df95500777270d3","hid":205365,"name":"danyock","nick":"danyock","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"54c4ebc13df9550077fbc4bd","hid":393757,"title":"не могу настроить traxxas tqi . пожалуйста помогите","views_count":1396,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"54c4ebc13df9550077fbc841","first_ts":"2015-01-25T13:12:33.000Z","first_user":"53d191db3df95500777270d3","last_post":"54c666543df9550077fbc851","last_post_hid":9,"last_ts":"2015-01-26T16:07:48.000Z","last_user":"53d191db3df95500777270d3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
