Подарили мне недавно очень древнюю факс-машину производства ГДР весит она как танк, но некоторые детали возможно сгодятся для самодельного станка.
Мотор похож на шаговый униполярный, 8 обмоток, 5 проводов, при врашении шаги не чувствуются.
Винт 5и заходный, ход винта 25мм. Не уверен, что такой можно поставить.
Думал поставить все это дело на на Y-ось, но смущает винт.
Возможно и мотор попробовать, но скорее всего нет.
И рама от него отличная, сначала хотел её на цветмет здать но потом решил, прогнать на фрезере и на станок.
У меня 2,5 таких принтера.
насколько мне известно это отечественный производитель.
с мотором лучше и не заморачиваться, если ты конечно не электронщик, дорого очень получится.
Онование неплохое - если там есть к чему прикрутить все необходимое.
Шаг у винта слишком большой - скорость будет хорошая, дискретность не очень. Либо шаг дробить, но тогда, говорят, точность снижается (из-за погрешности обработки шага). Но этот винт удобен тем, что у него концы разделаны и есть муфта соединительная - выкидывать не стоит.
Двигатели лучше новые купить.
Успехов! 😃
Как то в одной теме было высказывание про: “а можно ли сделать напраляющие из трубок от карнизов”, думаю что все можно зависит от фантазии. Лично я пока делаю станок из того что попадется, так как считаю на первоначальном этапе лучше свести расходы к минимуму, а потом решить стоит или не стоит делать станок с желаемыми характеристиками. Так автору желаю успехов в начинаниях.
Р.С. из таких комплектующих в нашем городе у людей фрезер для печатных плат сделан и они на этом денюжки зарабатывают.
Мотор мне самому не очень нравится. А вот с винтом были сомнения, думаю большой ход компенсировать зубчатым ремнем. Расчитать редукцию для подходящей точности.
Ну его нафиг, ремень этот 😃
Это конструкцию усложнит и точности явно не добавит.
Проще микрошаг.
Скоро может знающие люди (я в этом не особо шарю) сюда заглянут, наверное, посоветуют.
А для чего Вам этот станок? Что планируете на нем делать? Не парьтесь с винтом! Шаг 25мм вполне нормально, учитывая движки работающие в полушаге (самый простой вариант, а можно и дальше пойти…) у Вас выйдет 25\400=0.0625 мм\шаг! Вам надо больше? При таких деталях станка точность 0.1мм в самом идеальном случае получите!
+5!
Весь вопрос в том, то попадется. Вот у меня громадное количество ШД, направляющих и т.п (как-то разобрал два старых советских графопостроителя формата А0), а вот ШВП пока не попадается… 😦
Ребята, у автора сильная штучка, только за ней КОНТРОЛЬ нужен (типа датчика перемещения) … я думаю, что это прошлый век (без обид) и это творение промышленных машин, лучше приспособить, куда нить в другое место …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"43c773d23df955007778d650":{"_id":"43c773d23df955007778d650","hid":11271,"name":"Zarko","nick":"Zarko","avatar_id":null,"css":""},"4539d3dc3df955007778868f":{"_id":"4539d3dc3df955007778868f","hid":17682,"name":"ALEX_61","nick":"ALEX_61","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46670fac3df9550077783e3c":{"_id":"46670fac3df9550077783e3c","hid":23636,"name":"LINER","nick":"LINER","avatar_id":null,"css":""},"46873ce93df9550077782fa5":{"_id":"46873ce93df9550077782fa5","hid":24987,"name":"Zuvs_007","nick":"Zuvs_007","avatar_id":null,"css":""},"4732257b3df955007777ffab":{"_id":"4732257b3df955007777ffab","hid":29046,"name":"MMS","nick":"MMS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4730140b3df9550077b807e0","hid":82770,"title":"Подскажите такие запчасти подойдут для станка.","views_count":1946,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4730140b3df9550077b80d68","first_ts":"2007-11-06T07:13:15.000Z","first_user":"3caeacae3df9550077797a29","last_post":"4735f4ec3df9550077b80d7a","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-11-10T18:14:04.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
