Подскажите места в москве, где можно купить запчасти на Futaba ВЧ платку
eng
Уважаемые коллеги, подскажите места в москве, где можно купить запчасти на Futaba ВЧ платку…?
Дело вот в чем - у меня аппаратура 7CHP 72MHz…и это вносит неудобство в поиске и покупке приемников. Их мало в продаже.
Вот и появилась мысль купить и поменять плату ВЧ на 40 MHz в передатчике. Благо, что в нем эта платка на разъемах. Собственно, остается только где-то купить эту платку на 40 MHz. Перенастраивать свой модуль мне не хочется…, да и спец. нужен по этому вопросу…
Подскажите-где купить? Или может у кого есть разбитый пульт с целой ВЧ платкой?
С Уважением, Геннадий Комиссаров!
SAN
А плату из вставного ВЧ-модуля нельзя использовать?
Те, что для 9САР и т.п. (да и Хайтековский должен подойти)
Volante24
eng:
А чего их искать? На eBay их полно, а стоят 72MHz существенно дешевле. Но, действительно, покупать нужно по почте. А Вам какой канал нужен?
eng
Volante24:
Я уже сталкивался с покупкой приемника с рук и по пересылке…Мало того, что денег стоит, но и присылают глючное не новое…Т.е. теперь я покупаю по пересылке только не электронику… Сейчас летаю на 72.310…
SAN:
Мой модуль можно снять только разобрав пульт. Если же вы говорите о разборке съемного ВЧ модуля, то это вариант, но при условии, что на плате есть разъемы для подключения проводов от остальных плат пультя (я вот сильно сомневаюсь, что в этих блоках плата такая же, как в моем пульте)
Если был опыт разбора съемног ВЧ модуля, то поделитесь
SAN
Сам не разбирал, нужды не было.
Но цоколёвка их известна. Разборка корпуса, полагаю, не сложнА.
Дальше - вызвонить провода идущие на ваш ВЧ-модуль.
Основных там 3 - земля, питание и сигнал с выхода шифратора (кодера) каналов. Может ещё быть индикация работы ВЧ модуля.
Главный вопрос будет - по габаритам плата из модуля в передатчик влезет?
Volante24
eng:
Ну я этим как раз недавно занимался, он у меня на столе перед глазами лежит. Никаких проблем с ним нет – после того, как добрые люди здесь дали схемы. Он, правда, предыдущего поколения, просто на 3-4мм больше по размерам. Но схема практически та же.
26 канал? У нас в Питере как раз на 23 канале FM станция. так что с 18 по 28 помехи. Кстати, у меня есть GWS кварц DC на 26 канал, для Futaba, (можно использовать и для Hitec); все мои приемники Hitec Supreme. Если это решит Ваши проблемы…
Где же Вас так надирали? Я, правда, покупал в Штатах, но проблем пока что не было – кроме НОВЫХ NiMH AA 2300mAh, которые на проверку имели 1400mAh…
Volante24
eng:
Tom’s RC, скажем, продает за $55 Hitec Supreme with crystal of your choice, плюс доставка $27. А сколько здесь стоил бы новый приемник, разве дешевле? Я вовсе не предлагаю там его покупать, я считаю это слишком дорого… Даже у них же на аукционе за несколько дней его можно купить на $15-20 дешевле. Ну а если Вам нужен не один приемник, а больше, то $27 Вы платите один раз… Я, правда, не знаю, почему Tom заряжает $27, это должно стоить меньше… --бизнес.
SAN:
В OPTIC-6 сам модуль не влезет, проверял – слишком высокие контура. Проводов там пять: земля, питание и сигнал с выхода шифратора (кодера) каналов, а также антенна и сигнал подавления ВЧ излучения (скажем, на симуляторе или с Trainer cord). Подключить просто, проблема лишь запихнуть внутрь или как-нибудь присобачить снаружи.
eng
Volante24:
Если уж делать, то делать красиво…Поэтому и хочу купить плату от такого же. Собственно вопрос - где в Москве торгуют такими запчастями…Может сервис есть какой? А на изоленте я приматывать не буду )))
Понятно про Ебэй…Я там покупаю…Но есть у меня стойкое мнение, что приемник нужно покупать тут…Ибо имею на руках один такой с дальностью 200м …
SAN
Не торгуют.
Перемотать контура- попробуйте к Геннадий Палычу в Термике обратиться.
eng
SAN:
Не торгуют.
Координатами не поделитесь? Как с ним связаться? Уже сам разыскал…спасибо
SAN
На всяк случай.
У него по четвергам выходной раньше был.
Слепой_Пью
Volante24:
Жесть. Зачем покупать такие ответственные вещи с рук в неизвествном состоянии, если на хеликрафте все есть совершенное новое???
Volante24
eng:
Интересно, у меня их дюжина, и какая-либо разница между новыми и eBayными отсутствует. Вот когда один раз воткнул неподходящий кварц, дальность действительно уменьшилась – до нескольких метров.
А насчет же того, что на Хеликрафте надежнее, в применении к приемникам не соглашусь. У новых неиспытанных могут быть дефекты; редко, но, во всяком случае, чаще, чем возникают просто от старости.
Вообще-то я не против магазинов, но если там я могу купить один за цену трех использованных, я бы лучше пользовался неновыми – а проверять нужно и те, и другие. Но, в общем, о мировоззрении не спорят.
Кстати, а этот, с дальностью 200м – какая модель? Он двойного или одинарного?
eng
Volante24:
Futaba 127 двойного преобразования. С кварцами все ОК
Слепой_Пью
Volante24:
С использованными приемниками есть крупный и трудновыявляемый косяк – называется целостность пьезофильтров. Б/у лотерея всегда, ибо не известно, как приемник виброизолировлся и сколько падал. При этом снаружи может быть вполне себе конфеткой, без царапинки, в заводской коробочке. DUDS из боев утверждает, что на ДВС невиброизолированный приемник умирает за 15 полетов. Потому я для себя не рискую брать б/у приемники и свои пакую не жалея поролона.
Volante24:
А так то да, каждый выбирает грабли по себе.
Volante24
Alex’ date=‘May 17 2007, 13:55’ post=‘519173’]
Я читал на форуме, что именно у Футабы известная проблема с фильтрами, причем, если я правильно понял, и прямо на новых. Редко, конечно, но так, что это известно, Я тоже всегда хорошо оборачиваю приемник, но на случай крэша. А утверждения типа `на ДВС невиброизолированный приемник умирает за 15 полетов’ я никогда всерьез не принимаю, в этом ли контексте, или в ином. Свобода слова имеет свои следствия.
Слепой_Пью
Volante24:
Можно ссылочку? А то что-то не припомню я такого за два года.
Volante24:
А я вполне воспринимаю тот факт, что пьезокристалл устройство суть механическое и высокочастотных вибраций не любит совершенно.
Volante24
Alex’ date=‘May 17 2007, 20:11’ post=‘519461’]
Это было на rcgroups или как его там. Я почему и запомнил, что Футаба как раз считается одним из престижных брэндов. Точно не помню, в каком контекте это было, меня интересовало несколько тем – shift change, декодеры и пр.
Пьезокристалл, конечно, есть устройство механическое (а фильтры и в самом деле суть устройства механические), дак и сам самолет тоже как бы механический. Вот возьмите фильтр и уроните на пол, а потом самолет. Фильтру ничего не будет, а ДВС самолет – мой, во всяком случае – придется долго латать. Да и если посмотреть на ТУ этих самых фильтров, там такие g допускаются, что нам с вами сразу кранты. А о каких выокочастотных вибрациях Вы говорите – 200-300 Гц? Откуда в ДВС самолете могут взяться выше? Высокочастотные вибрации вообще трудно передать внутрь, да и самолет трясет на больших оборотах меньше.
Конечно, подвеска кристалла может войти в резонанс с вибрацией, так против этого и надо выбирать элементы должной конструкции. Но я то имел в виду совсем другое – в нашей жизни трудно запретить людям делать безответственные утверждения. Ну хорошо, я пролетаю без губки 30 раз, потом еще 60 – мне что, кто-нибудь хоть бутылку пива поставит? Может у этих бойцов один полет из десяти кончается аварией, я же не знаю, что они там делают.
Боюсь, что меня неправильно поймут, поэтому еще раз повторю – поролон, губка и т.д. вещь заведомо полезная. Я про то, что жизненный опыт учит не все с легкостью принимать на веру
Слепой_Пью
Volante24:
2-10-20-100 кГц – легко! Про высшие гармоники не забыли? Там же с мотоустановки далеко не чистый синус идет на частоте вращения…
Volante24
Alex’ date=‘May 18 2007, 10:26’ post=‘519868’]
С 10-1000-100000 подавленной мощностю. Хотя я про высшие гармоники не забыл, в этом контексте о них вряд ли нужно беспокоиться. Конечно, ОБНАРУЖИТЬ даже высокие гармоноки несложно (усилить сигнал и в 1000 раз, т.е. в миллион по мощности, нет никаких проблем), так ведь не о том же речь. А уж от быстро вращающегося мотора, ясно, идет в основном синусоида – это чистая геометрия. Даже от ступеньки мощностный спектр 1/omega^2, а откуда там ступеньке взяться? Это же не молот с наковальней, от мотора бы в секунду груда исковерканного металла осталась. Если там нет процессов с характерными временами миллисекунда, гармоники убывают экспоненциально.
Несмотря на теорию, все же ВСЕ заворачиваем приемники! Береженого Бог бережет.
SAN
Так они же есть: процесс горения топлива.
поршень с большим ускорением двигается - вот и несинусоидальный источник вибрации 😉
Слепой_Пью
SAN:
Это фигня. Их снаружи не видно, значит их нет 😂
Volante24
SAN:
Нет, ребята, это не те времена. Скорость горения 10м/сек – иначе, посудите сами, зачем бы менять угол опережения зажигиния при оборотах всего 4000/мин. При детонации, действительно, скорость раз в десять выше, так моторы от нее и разваливаются.
Поршень, конечно, движется с ускорением, с таким же, как и и любая вращающаяся деталь. Это ж оно и есть, и с хорошей точностью синус.
Слепой_Пью
Volante24:
Не, это у вас не те двигатели. Или у нас. Вертолетный 2Т работает на 10 000 оборотах. К тому же там других вращающихся деталей хватает. Самолетный 2Т спиртовой тоже раскручивается до 15 000 легко. Так что далеко не 4000.
Да кстати уже 15 000 оборотов и получающийся от них синус уже вполне себе ВЧ. А первая гармоника? А третья? Даже с убываением по экспоненте (что кстати далеко не факт) крошечному пьезокристаллу хватит за глаза.
SAN
маловато будет 😇
Получается при камере Ф2см пламя дойдет до стенок за 1мс,
а при 18000об/мин весь оборот длится 3мс.
Получается: в выхлоп должно идти горящее ещё топливо.
кто-нибудь наблюдал такой эффект? ☕
