Как сделать муфту для соединения ШД?
ReGet
Подскажите, пожалуйста, способ изготовления простой муфты для крепление винта к шаговому двигателю.
У меня “станок”, сделанный на мебельных направляющих за пару вечеров из подручных материалов и того, что было в ближайшем хоз. магазине. В качестве винта использую обычную шпильку М6.
Как сделать нормальную муфту сразу не сообразил, а нужно было срочно пустить станок в дело. Поэтому следал лыски на валу двигателя и винта болгаркой, отрезал кусок обычной алюминиевой трубки и, сплющив мотолком, надел на шпильку и вал ШД 😁 Вся эта конструкция естественно нехило люфтит, никакой соосности не наблюдается.
Вот сейчас появилось время, хочу сделать нормальную муфту, но по тому же принципу - все их хоз. мага.
Есть какие-нибудь стандартные решения по этому поводу? Может быть взять туже трубку, просверлить и нарезать резьбу под маленькие болты, которыми прижать вал и винт?
qwerty1000
ReGet:
пенорезка? судя по мебельным напрявляющим - пенорезка. берите два хомута и отрезок резиновой трубки. возьмите армированную трубку, чтоб в натяг входила в вал двигателя и шпильки.
Baha
ReGet:
в автозапчастях, шланг нужного диаметра и хомут там же.
ReGet
Нет, не пенорезка. Фрезерую дерево и пластик.
Шланг с хомутом точно сможет передать весь момент? Ибо мою сплющеную алюминиевую трубу (стенка толщиной 1мм) усилием разгибает…
Двигатели FL42STH47 (момент 4.4 кг.см)
Плюс ко всему диаметр у шпильки и у мотора разный. То есть если одеть шланг на шпильку внатяг, то на моторе он будет болтаться 😦
LINER
ReGet:
Мне на подобный вопрос посоветовали расточить конец винта под диаметр вала двигателя.
