Размеры стола в Mach3
Soling
pvik1970:
здесь параметров Мач сам будет чертеж приводить к столу? И еще, а почему на ось Z стоит -80?
Спасибо.
Не будет. Он укладывает деталь исходя из нулевой точки модели. То есть, когда создается модель, в редакторе, она, соответственно привязана к координатам пространства этого редактора. При передаче в прогу создающую пути для фрезы эти координаты сохраняются. Так же она расположится и на столе станка.
Поставить ее на место стоит уже в редакторе моделей, так как по опыту, при перемещении в Арткаме, например, 3D модели, могут быть глюки.
barnaul
pvik1970:
Я не работаю с [mash] поэтому многово не знаю, что касаеться оси [Z] , то так выставляеться во всех машинах, так как положительное значение, это уже как бы сказать рабочая зона, , т.е. в самой верхней точке значение к примеру -80, затем при опускании идёт к нулю, и затем ваша заданная глубина обработки, допустим 5
Soling:
Но я думаю , что смещать обьект можно тоже как и в [pc-nc]
пара советов:
возможно масштаб стоит не тот, надо проверить (в [Mash])
так же проверить где вы задаёте нулевую точку в [ArtCam] , возможно не соответствует той которая в [Mash], обычно внизу, слева
pvik1970
Ага. И на том спасибо. Будем пробоватьс… А у вас, случаем, нету постпроцессора для мача под Арткам 8? Ну как вы мне давали под Kcam. Или Арткам нормально своими обрабатывает?
barnaul
pvik1970:
Вы меня с кем то спутали, я вам ничего не давал
Soling
Есть отличие координат станка и рабочего поля. Координаты станка определяются им самим по концевикам осей.
Рабочее поле задаете Вы сами в настройках Мача. Концевик Z ставится на верхней точке оси. Иначе есть реальная возможность при определении нуля въехать фрезой в стол. Отсюда и * - 80 *. Счетчик показывает положение от этой верхней точки.
Перед началом работы Вы должны задать рабочий ноль координат. Делается это просто - выставляете фрезу в нужное Вам место и обнуляете все счетчики. По Z существует авто определение нуля по датчику такового. Если это есть, обнуляете только X и Y. Z ставте по датчику. После этих операций станок будет ориентироваться на этот нуль.
Нужно это для того, что бы станок знал, куда ему нужно попасть после выключения, скажем после аварийной остановки.
Путать ноль станка и рабочий ноль не стоит. Это разные вещи.
pvik1970
pvik1970:
Тогда извиняюсь, попутал с кем-то… 😦
Soling:
Да… С эти разобрался. Спасибо…
