Allegro или Toshiba
alkg
Как я понял в основном микросхемы драйвера производства аллегро и тошиба
А какие лучше и надёжнее ?
Те кто пользовался и теми и этими что скажут?
floidzen
alkg:
Жаль, что тишина по этому вопросу 😦
Я вот собрал контроллер ШД на L297+L298 и подключил ДШИ-200-1, входит в резонанс на определенных частотах и начинает пропускать шаги 😦
Выход вижу в переходе на микрошаг, но что выбрать для следующей поделки - не знаю: микрухи Тошиба или Аллегро?
alkg
На Аллегро у меня А3977 был заводской , поработал недолго сгорел
на L297+L298 есть но это такое барахло что лучше не связываться , вот думаю на тошибовской микросхеме собрать и интересуюсь может есть ешё другие и что лучше но многим наверно неинтересно
Как всегда учиться на собственом опыте и на своих ошибках
SIvan
Сегодня буду пробовать A3977.
Почитал datasheet, имхо, все проблемы интегральных решений - перегрев. Ну что можно взять с plcc-44 корпуса? Для пайки этот корпус слабо приспособлен, а если ставить в сокет, то пострадают эффективность теплоотвода и площадь соприкосновения контактов. Греются не только сами ключи, но и диоды, которыми гасятся выбросы во время переключения и обеспечивается быстрый спад тока в нагрузке. В данной мсх есть возможность отключить эти диоды и использовать внешние. Жаль только, что я это вычитал когда девайс был уже собран. Думаю, если все остальное устроит, то буду переделывать с внешними диодами.
L298 в этом плане лучше по теплоотводу, но мне лично не нравится отсутсвие быстрого спада тока, что ограничивает скоростные характеристики.
sleep
SIvan:
Вот вроди есть (только там 3 блока питания нужно) www.purelogic.ru/PDF/Controller/PLC002.pdf
Буферизация по току всех управляющих пинов порта LPT;
• Оптоизоляция всех управляющих пинов порта LPT;
• Клемные оптоизолированные входы для подключения 5-и концевых выключателей осей
станка (HOME Axis1, Axis2, Axis3, Axis4 и E-Stop);
• 2 сильноточных реле 10А/220В для управления дополнительными устройствами
(шпинделя, насоса охлаждающей жидкости или электровентилятора);
• 4 идентичных драйвера ШД с параметрами 45В/2.5А (шаг/полушаг, режим AUTO-SLEEP);
• Работа с любыми униполярными/биполярными ШД (4, 6, 8 выводов) типа ДШИ200-x-x,
FL42, FL57, FL86 и многими другими.
• Выбор скоростей разряда обмоток ШД SlowDecay/FastDecay;
• Регулировка тока обмотки каждого ШД;
• Встроенные преобразователи +5В.
alkg
У меня радиаторы были и вентилятор
SIvan
alkg:
Так толку-то… все равно железяка на L298 отдаст горааааздо больше тепла, чем plcc-44.
Запробовал вчера свой девайс. Времени было мало, поэтому просто подключил двигатель с 11V/0,44A/на фазу. Регулировку тока не проводил, попал на значение 0,39А. Поскольку промахнулся со входной логикой, поставил TTL вместо CMOS, сигнал STEP подавал замыканием пинцетом на плате. Из-за за дребезга и помех двигатель вращался в разные стороны при каждом замыкании. В принципе, пока доволен. Питание подавал 16В. Нагрева не заметил, но и режим не тот, чтоб успеть нагреться. На выходных буду гонять в режимах, приближенных к проектируемым. И, честно говоря, не ожидал от такого двигателя такой момент. Порадовало.
alkg
C 3977 всё было нормально , работал и не грелся , , потом появилось шипение в моторах и один канал полетел
Andrey12
Как же тогда они с корпуса размером 5*5 мм теже 2 Ампера снимают (А4983) ?
Клеем на теплопроводящий клей радиатор маленький ( 12см2) и все будет хорошо.
У PLCC корпусов тепловое сопротивление такое же как TSSOP или QFN.
Размер радиатора зависит от КПД микросхемы и у Аллегро он выше.
banzayy
Allegro не пробовал, а Toshiba так себе. Я больше сторонник Sanyo и её драйвера STK672-050
alkg
Эта микросхема для униполярных движков а для биполярных есть? и схема
SIvan
alkg:
Вобщем, шипение я тоже наблюдал. Но выход из строя не произошел. Мне кажется, что оно появлялось, когда A3977 входила в ступор из-за слишком короткого импульса STEP при дребезге. Подключил девайс на LPT, начал генерить ему STEP. Шипение перестало наблюдаться. Надо еще поиграться с частотой ШИМ-а, а то в звуковой диапазон попал, и двигатель “поет”.
Кстати, девайс собирал вот этот.
alkg
Тогда куплю микросхемы и заменю , попробую ешё раз
alkg
А какую микросхему пробовал и чем имено не понравилась?
Dr_Law
SIvan:
Подключил вчера свой покупной на А3977 - точно “поет”. Похоже на вой электродрели, только более чистый и очень тихий.
Покрутил PFD - стали очень тихо шипеть. На этом и успокоился…
alkg
У меня не было в начале шипение и работал чётко и хорошо , когда появилось шипение в моторах начало проскакивать шаги , так что что то у вас не так
Dr_Law
alkg:
А что должно быть?
Просто щелчок при подаче напряжения?
himik2
А кто нибудь делал контроллер на SLA7062 ?
alkg
Ничего не было
вообше не слышно было , только при подаче сигнала крутился и всё в состояние когда не было сигнала никакого шипение и вообше никаких звуков
Шас у меня L297+L298 ( на нём не работаю) при нём тоже в состояние “покоя” никаких звуков , после 3977 эти L297+L298 полная дребедень , просто нормально не работает , может что не так не пойму , для грубых работ этот контроллер
Andrey12
himik2:
Их сняли с производства. Распродажа остатков…
