Наговики ПБМГ-200-265, ДШ-200-0,08(применение подобных в cnc 3-х координатных станках)
Стрела_RoSa
GOHhar:
Если рассуждать о мощности ШД применяемых на самодельных станках с чпу, то можно вывод сделать один-все ШД, схемы, проги, конструкции не имеют “совершенства”, “мощности”, а главное “приемлемую цену”! Одним словом “право на жизнь”. Вопрос к Вам для чего мощь ЭТОГО двигателя нехватит и для чего хватит?- применительно к станкам с чпу?
Момент на валу данных (ПБМГ-200-265 )двигателей около 400грамм/м при напруге 12в. Так они греются до 40-45C при простое в дежурном режиме. Я их использую для пенорезки(ЧПУ),Сегодня устал и удвоил их на валу.Мог онечно и напругу увеличить до 20в, но не охото пока замарачиваться с автоматом отключения питала в дежурном режиме.
А можно ворос? что вы хотите построить какой станок, для чего?
ПБМГ-200-265 из флоппи дисководов 5.5 дуйм.
SergeBS
GOHhar:
Привет всем.
Очень рад , что могу сюда обратится! И надеюсь здесь мне помогут, и не толко мне.
У меня есть ШД: модель ПБМГ-200-265 (2 шт)-6 выводов
модель ДШ-200-0,08(1 шт)-4 вывода!
  1. Читай
    www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics
  2. Попробуй поиск - эта тема до офонарения обсуждена.
    Каждый новичок в ЧПУ начинает с этих халявных ШД. Чтобы потом их выкинуть…
GOHhar
Стрела_RoSa:
Применить эти ШД хочу в обработке максимум алюминия, а в основном он мне облегчит вырезания в дереве и фанере деталей для моделей самолетов.
10 days later
Melkiades
Не в обиду будь сказано, но заниматься лепкой из г… пули занятие пустое.
Тем более что вы начинаете с “глупейших вопросов” (цитата).
Набор из готового контроллера, трех гораздо более мощных моторов и бесплатных популярных консультаций от продавца что куда втыкать и как сделать так чтобы оно заработало стоит примерно 15 000 рублей.
Когда оно заработает, можете экспериментировать с готовым устройством чтобы понять принципы устройства и пр.
Но гораздо приятнее и полезнее нарисовать и вырезать что-нибудь.
codename1182
При малобюджетном строительстве станка все средства хороши, и поэтому не спешите выбрасывать слабые движки, поступайте следующим образом: Выбираете два одинаковых движка несложными но очень …тыми манипуляциями сдвигаете ротор по валу дабы вал выходил на две стороны, соединяете два вала переходником, обмотки в параллель и ВУАЛЯ!! Остается придумать как скрепить корпуса двигателей поднять напряжение питания и удлиннить выходной конец вала, ну вобщем если сильно надо все получится 😁
chaiser
2 codename1182
На первом фото, если не ошибаюсь, ШД от Robotron’а. Не могли бы вы поделиться секретом/опытом, как после разборки ШД собрать и отцентрировать его, чтобы ротор не тёрся о статор? А-то я разобрал такой, чтобы вывести центральные провода от обмоток (сделать из биполярного униполярный), собрал, а он клинит… после отжал винты и несильными постукиваниями молоточком добился всё-же приемлемого вращения (пальцами)… но, я не уверен, что таким методом я полностью убрал трение ротора с статором… Если кто знает, как в домашних условиях отцентровать ШД - поделитесь опытом.
celladon
Я разбирал наверно такой двигатель чтобы переделать в униполярный. И хотел было уже его выкинуть, никак не мог от- центрировать ротор. Но всетаки удалось. Собрал двигатель без ротора со снятой маленькой крышкой. Основные болты пока не затягивал. Намотал скотч на ротор столько, так чтобы он плотно входил во внутрь. Затем затянул болты. Вытыщил ротор, снял скотч, ротор поставил на место. Прикрутил маленькую крышку. И все.
codename1182
celladon:
Такая же процедура, для этих движков приемлимо 2 слоя скотча, но при центровке в сборе сразу двух движков ничего не получалось, пока не впихнул с 3 слоями. Удачи в добрых начинаниях.
З.Ы. старайтесь выбирать движки с центрирующими втулками, и перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! отметить взаимное расположение частей.
