Вынул кассового аппарата механику, в нем присутствовало 3 шаговых двигателя. Кассовый аппарат советского производства, монстроидальных размеров, весит кило 6-7 наверное.
На двигателях какая-либо маркировка напрочь отсутствует.
Среди справочных данных, двигателей с таким типоразмером не нашел. Сторона квадрата 41 мм, высота 35 мм. Вал 5 мм.
Может кто опознает его.
Сдается мне это движок тошиба оиз 5-дюймового флопаря
Мне кажется у него питало 12в, 200 шагов, 1-а обмотка одна должна весить около 68-70 ом… чуток магнитопровод не хорошо виден,измерьте высоту, она у подобного который описал 11.8мм, а вот сторона квадрата чуток меньше у мной описанного 39мм.Вроде он, а вроде не совсем он…может старая модель того что в флоппи использовали.
Если есть блок питания постоянного напряжения с управляемым током/напряжением - установите 12в, и подайте на 2 обомотки из 4-х ток с ограничением 190-200ма, если не греется и почти холодный 5 - 10 мин,значит тот что описал.Внутри движок состоит из 8 катушек, провод там 0.1мм, ротор - посередине шайба магнит, а по сторонам магнитопровод как шестерня, на статоре такая же шестерня перед катушками.Зад у ротора север а перед юг, глицериновый компас реагирует на сторону ротора уже с 7-8 см по прямой.
Двигатели от флоповодов будут помельче, проверил. У этого двигателя 6 выводов.
Я, кстати, не догадался даже сопротивление обмоток измерить, а зря. Померяю, отпишу.
Это ДШР-39
Сопротивление обмоток 60 Ом
питание 12 вольт
ток 0,4 ампера
движки слабоватые
но для сверления печатных плат вполне хватит
Только не понятно, по закону ома получается как-то так: I = 12(В) / 60(Ом) = 0.2 (A).
Но все равно спасибо.
Сопротивление обмоток этого двигателя оказалось 48 Ом. Буду пробовать крутить.
По моему, такой мотор стоит в матричном принтере фирмы Robotron в узле подачи бумаги. Ключи, питающие мотор питаются от 36В, шим ограничение тока где-то на уровне 0,4-0,5А., 24? шага на оборот, в принтере используется с понижающим редуктором.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4647ecfa3df9550077784530":{"_id":"4647ecfa3df9550077784530","hid":23062,"name":"SIvan","nick":"SIvan","avatar_id":null,"css":""},"4695453d3df9550077782973":{"_id":"4695453d3df9550077782973","hid":25633,"name":"codename1182","nick":"codename1182","avatar_id":null,"css":""},"47580f773df955007777f5f4":{"_id":"47580f773df955007777f5f4","hid":29708,"name":"KAnd","nick":"KAnd","avatar_id":null,"css":""},"478d4f543df955007777e5a5":{"_id":"478d4f543df955007777e5a5","hid":30818,"name":"Стрела_RoSa","nick":"Стрела_RoSa","avatar_id":null,"css":""},"47c5efd23df955007777d39e":{"_id":"47c5efd23df955007777d39e","hid":32045,"name":"3BEPb","nick":"3BEPb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47e4d7753df9550077b1c2e0","hid":95102,"title":"Может кто опознает двигатель","views_count":3826,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47e4d7753df9550077b1ce57","first_ts":"2008-03-22T09:55:01.000Z","first_user":"4647ecfa3df9550077784530","last_post":"47eb4cf33df9550077b1ce63","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-03-27T07:29:55.000Z","last_user":"47580f773df955007777f5f4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
