Тактовое реле, где взять?
Wit
Народ, сбился с ног искать тактовое реле в Москве и Питере!
Принцип работы такой- кнопкой подаём кратковременно напряжение на катушку, контакт замыкается и на собачке остаётся в этом положении, нажимаем на кнопку второй раз, контакт снимается с собачки, цепь обесточивается.
Выглядит это дело примерно как на картинках!
Я знаю разницу между пускателем и реле, пускатель это не тот случай!
Нужно реле с напряжением на катушку 230V и контактами минимум на 10А!
Где можно найти это чудо в Москве или в Питере?
Заранее спасибо!
fleshget
Если вас устроит две кнопки: одна Пуск, другая Стоп — то могу нарисовать схему.
В принципе это можно собрать на триггере: одна кнопка будет управлять релюшкой. (одна микросхема + ключ на транзисторе)
olkogr
Такая штука относится к так званым реле времени, практически все фирмы випускают такие штуки, они бывают разные с разными функциями но относятих к реле времени. В электонике такую функцию исполняет Т-тригер.
Wit
понятно… значит негде… бля… элементарная весч по идее… у буржуев…
Пы Сы, это не реле времени… к слову сказать…
olkogr
Хотите страницу с каталога сименса вам покажу, в разделе Реле времени, есть такая штука, с релейным выходом до 10 А, и напряжением от 24 до 250 в питания АС ДС.
Wit
olkogr:
молодой человек, каталоги сименса и абб я знаю лучше вас и работаю с ними не первый десяток лет! это называется штромстосшальтер! к реле времени никакого отношения не имеет!
Если вам нечего сказать, так не умничайте пожалуйста! Я спрашивал где такое взять в Москве и в Питере а не в Украине и уж совсем не о том что это и как это менять тригером! Если бы мне захотелось попаять, я бы здесь этого вопроса не задавал бы!
olkogr
У меня в руском печатном каталоге просто его впихнули к реле времени, я же вам это обьяснял.
https://mall.automation.siemens.com/RU/gues…amp;jumpto=7161
Ну ели вы так давно работаете с сименсом то у вас что проблема найти их представительство в москве???
http://www.automation.siemens.com/partner/…p;refCityID=230
Если вы хотите найти то что нарисовали то можна было гуглом за 10 сек найти то что вам нужно
http://www.hagersystems.ru/index.php?id=19…amp;category=21
olkogr
Пы Сы, это не Тактовое реле к слову сказать.
