Очередной виток "рейтингов"
Vitaly
Погонял на дебаге - девелоперу однозначно стоит поменять местами руки, ноги, голову и жопу. За 2 года не вычистить SQL-запросы, которые сканируют 800 тысяч строк - это надо совсем тю-тю.
Несколько дней уйдет, чтобы поправить. Сервак ляжет, если поставить как есть.
Vitaly
Получилось покоцать все лишнее быстрее, чем ожидал. Вроде работает.
Пока на всякий случай поставил лимит 10 благодарностей в день. Мегакнопка появится у всех, кто на сайте дольше месяца. Над помидоринами еще думаю.
Гостям ничего не показывается. Так надо 😃
boroda_de
Вот на тебе мы её (кнопку) и попробуем 😈
Кстати, как насчёт тестового раздела: чтоб, кто не знаком с функциями движка, можно было пробовать фотки вставлять и пр. эксперименты?
Vitaly
Да ну нафик. И к теме не относится.
toreo
Vitaly:
А ограничения по количеству благодарностей в день нужны или забить?
Забить и на дневную норму и на общее ограничение давности. Толковый контент не стареет ,а авторам всегда приятно получать спасибки.
добавил. хотя на всяких помойках типа шср и курилки, неплохо бы вообще и помидоры и спасибки не прикручивать.
Vitaly
Прикручены “помидорины” и топ в меню поиска. Отрицательные голоса хранятся неделю, потом будут стираться.
graf138
После этого возникли проблемы с отображением «новых сообщений» и «сообщения за день»- как то криво…
graf138
На главной странице вижу, что есть не прочитанные сообщения в темах (выделено темным цветом), нажимаем «новые сообщения» и получаю. Так стал работать сегодня после 12.00…Заработало вроде…
Boroda-msk
Vitaly:
Что то отображение в темах “колбасит” в течении последних двух часов:
  • то не было кнопок помидоров, то стали появляться, теперь снова пропали…
  • в левом поле с инфо пользователя: то пару строчек с латынью, то их нет, сейчас: “Groans: 0” и “Получено помидорин: 0 (в 0 сообщениях)”…
    Перезагрузка станицы картину не меняет…
    Шкурка форума - дефаултовая…
    Может где на сайте в кэше раскоряки?
Karalexey
Вот помидоркой угостили, где нашел, а кто нет. Вроде обещалось, что будет видно.
У самого помидоров никому пока нет, но как подарить его, кнопку не нашел. может что не там ищу7
Vitaly
Из-за косяков с “новыми сообщениями” помидорины временно отключены. Скоро вернутся обратно. Всякие артефакты - потому что не до конца отключил.
PS. Чуть подправил. Пока кнопки есть и вроде работают как надо, но в меню поиска нет ссылок на статистику. В них была ошибка, которая портила вывод “новых сообщений”. Как починят - ссылки появятся снова. Сорри за накладку. Так иногда бывает 😃
SAN
Так и что же такое значило “Groans: 0” ?
В детективах обычно в конце всё разъясняется
groan , Существительное - стон
groan , Глагол -
стонать
издавать стоны
Vitaly
Ну английский вариант не самый удачный. Он мог выскакивать, когда я только поставил мод, но не успел все перевести. Или когда забыл в правой колонке убрать лишнее.
Кто хочет - переключите язык форума на английский, и посмотрите как там. Как перевести на английской исконно русское слово “запомидорить” я не знаю, поэтому там все оставлено как есть. Все равно английским интерфейсом практически никто не пользуется.
Голосовалка сейчас должна быть полностью рабочей, за исключением топа. Кто найдет другие ошибки - пишите.
(!) У кого в кеше застряли старые страницы, обновите их по CTRL+F5. Это скорее всего на опере, я устал с ней бодаться.
В профилях статистика должна работать нормально.
Karalexey
Vitaly:
Вот я этот пост не помидорил, а овосчь вырос. Безусловно уберу, как увидите…
Boroda-msk
Vitaly:
Виталий, откуда там столько томата?
Не помидорил, но томатина здесь оказалась…
Удалил…
Зы… После написания этого поста снова появилась ❓
aland
Оригинально получается, при написании ответа добавляется помидорина.
Vitaly
Топы вроде починили. Теперь они не портят “новые сообщения”
aland:
Починим. Как именно воспроизвести? У меня не получается.
Может, удаление своего голоса не работает? Типа, кто-то поставил, чтобы посмотреть, потом стер, а оно стерлось только на экране и при обновлении страницы появилось снова.
SAN
aland:
Тут что-то другое. 😎
Мой ответ был ДО прилёта помидора к Виталию.
Притом, что я его не кидал.
Vitaly:
Работает. Стёр, обновил по Ctrl+F5 - не появилось.
Vitaly
Там кажется было криво реализовано, что когда жмешь одну кнопку, убирается другая. Чтобы не могли одновременно и спасибо сказать и помидором кинуть.
Пока отключил, не критично. Посмотрим что будет.
Стер помидорины 😃 . Теперь проще смотреть, если новые появятся. Господа, кому удастся воспроизвести баг - опишите точную последовательность действий.
pentajazz
быстрый ответ, прямо из окна внизу страницы.
помидора нет
Vitaly:
цитата - помидора нет
просто нажал помидорину - вылезла, убрал
бага нет, вроде, (мозилла)
Vitaly
Угу. Я пока тоже не вкурил, чего там могло хрюкнуться. По сравнению с утром - отключена только связка двух кнопок между собой.
aland
У меня есть подозрение, что помидорина при ответе появлялась в том случае, если уже кто-то помидором швырялся.
Проверить надо. Добавляю помидор. Смотрите дальше, что будет
Boroda-msk
aland:
Проверим…
Вроде пока не появился…
aland
Да, я в другой теме тоже отметился ответом на опомидоренный пост. Предположение оказалось неверным.
