Новый NNTP
Старый NNTP-сервер отправлен на свалку. Вместо него поставлен новый, полностью переписанный код. Если заметите какие-то странности или глюки - пишите в этой теме.
Конкретно сейчас принципиальных отличий для пользователей быть не должно. Это внутренняя переделка, для упрощения поддержки и облегчения разработки.
у меня синхронизация зависает на 3 сообщении темы, пишет что то 221 38466 <2254367@rcd.nntpgate> и все… А как у остальных?
В NNTP нет такого понятия, как “третее сообщение темы”. Нужно нормальное подробное описание.
- какой программой читаете
- что делали (по шагам, как воспроизвести)
- что случилось (не забываем про скриншоты)
У меня в тюндерберде все работает. Не исключено, что в аутглюке и опере может быть иначе, хотя беглую проверку в них все-таки делали.
прога оутлук экспресс, список тем вытащила , сами сообщения читать отказалась… Счас тафика такого не будет, мне как бы не интересно пока… Пусть остальные отпишутся, как у них работает.
В ОЕ разделы, темы, сообщения - норм, одно но - переход по ссылке “Оригинал” ведет либо не туда, либо на страницу:
Сообщение форума
Тема не указан(-а). Если вы пришли по правильной ссылке, пожалуйста, сообщите администрации о нерабочей ссылке.
ну и “Ответить” и “Цитата” тоже самое…
Ща поправим.
Колитесь, кто и чем заходил в 17:05 ? Там в логе ошибок NNTP-команда не реализованная проскочила, хотелось бы знать откуда.
Забыл вчера сказать - косяк со ссылками исправлен.
Да, вчера как раз работало … и ссылки были правильные.
Сейчас первым делом проверяю почту: невозможно подключиться к серверу.
ОЕ: постоянно спрашивает логин\пароль - безуспешно
ТВ: Ошибка NNTP: internal fault
(смена пароля не помогла: на сайт - заходит, на серв новостей - нет)
Это другое отвалилось 😃 . Пока перезапустил, должно работать.
Числу к пятому должно стабилизироваться. А пока каждый день исправления выкатываются. Пишите, если что-то еще случится.
пока робит
Проапдейтил код. Теперь даже если случится “internal fault”, все должно автоматически восстанавливаться. Еще прикрутил кеширование, но это будет актуально только для больших нагрузок.
Еще раз обновил исходники.
(!) Пока убран демо-режим. Задержки на 6 часов больше нет. Надолго халява или нет - не знаю. От нагрузки зависит. Будем смотреть.
Шрифт в сообщениях слетел\изменился в большую сторону - так задумано?
Да. Можете попробовать предложить свой вариант.
Сорцы сообщений - обычный HTML в base64. Раскодировать и поправить CSS не сложно.
skydiver, на кой вы поставили аутенфикацию CRAM-MD5 ? Этот NNTP ее не поддерживает и не будет. Только plain text. Выберите SSL-соединение, если боитесь что пароль заснифят. Сервер висит на стандартных портах. 119 для обычного соединения и 563 для SSL.
С утра:
OE: Unable to connect to the server.
TB: Не удалось соединиться с сервером “rcdesign.ru”; в соединении отказано.
Угу. падает после позавчерашнего апдейта. Разберусь.
restart
стабильно к утру виснет
Еще немного подкрутил и приделал монитор для автоматического перезапуска. Буду смотреть дальше.
) Это я пытался NNTP в опере настроить, так не фига и не понял…
А в последние дни чем читаете? В логах ошибки именно на ваших сессиях почему-то. Хочу понять как воспроизвести.
Не заморачивайтесь, это у меня недонастроенный аккаунт в опере висел. Сейчас как надо сделал. Гут стало)
Ну баг-то в гейте все равно не пропал. Надо найти.
Кстати не нашёл раздела мультикоптеры в NNTP
