Потестируйте сайт перед переездом
Donkrat
А как с шапками тем, не будет?
К стати с перекидкой на новое сообщение в теме это ооочень удобно будет
sergey56gr
Vitaly:
… выставил время жизни токенов …
С новыми фичами …
… - просто копи-паст и “>” в начале строки (см. хелп по маркдауну).
… “```quote…” (см. хелп по маркдауну).
…ббкод по нынешним меркам - лютый клозет. Маркдауном …тегов … по хелпу.
…это и есть “жирным” по-маркдауновски. В превьюхе …
… Но по фичам все должно быть на месте.
Сидел я на своем стуле с колесами перед компьютером, ОЙ извиняюсь- КОМПом и вправо отъеду и назад продвинусь и влево и вперед и взад… двигался - ну ни на каплю, ОЙ т.е. не фига не стал более пратвинутым юзером. А если серьезно - то понятно , что на зоне -своя феня, а здеся и даже тута своя фича…
Просьба когда все устаканится, то для непратвинутых юзеров сбацайте ХЕЛПуху попонятнее и чтобы там про все вспыхивающие стрелочки и взбледнувшие букавки было по простому написано - что можно увидеть или поменять когда они там вспыхивать будут и где а каком месте экрана их прищурившись можно будет рыская МАУСом случайно зацепит. и что из этого потом можно будет поиметь.
Koloboff
Vitaly:
Мне это кажется вырванным из контекста. Рабочий юзкейз - это быстро проматывать простыню постов, поглощая информацию. При этом на даты смотреть незачем. А если хочется изредка глянуть - вроде и приемлимо.
У меня начало складываться впечатление, что вы уже за всех решили “так вам будет лучше, а кто не согласен - те просто не понимают своего счастья”.
В связи с этим хочется задать простой вопрос - а ЗАЧЕМ ВООБЩЕ нужна вся эта “революция” отлаженного и привычного всем движка форума? По отзывам в этой теме неудобства нового варианта сильно перевешивают несколько новых удобств.
Может быть, стоит запустить голосовалку и посмотреть на результат? Я, конечно, понимаю, что “хозяин - барин, что хочу то и ворочу”, но какой смысл так жестко “встряхивать” накопленную аудиторию? А вдруг она (аудитория) решит, что ей проще переехать на более привычный по интерфейсу рцхобби, чем ломать зрение о “новшества”?
Stas49
Со шрифтами точно нужно поработать. Бледные надписи просто не читаются. Не у всех пользователей орлиное зрение. Я так думаю, что разработчики в первую очередь должны озаботиться удобством и комфортом пользователей. Пользователь не должен напрягаться читая форумы. И через семь и более месяцев к такому блеклому нечитаемому шрифту не привыкнуть
morro_lucky
Vitaly:
Вы описали некий факт, но не описали в чем проблема (и есть ли она вообще). Уточните.
В мобильной версии не полные “Хлебные крошки” - не вернуться на два шага назад. На ПК нормально.
Vitaly:
Не понял. Цитаты есть, разворачиваются. И в постах есть ссылки на оригинал, чтобы лишний раз не цитировать.
Чтобы вот так же вставить цитату на новом форуме мышкой - что нужно сделать?
Чтобы акцентировать, особенно если отвечаешь на длиннопост.
Vitaly
Donkrat:
Давайте в отдельном топике. Это явно с переездом никак не связано.
sergey56gr:
Если в реакторе нажать на кнопку с вопросиком, там будет ссылка на подробное описание разметки dev.rcopen.com/faq/markup.
IMHO, там надо 10-15 минут чтобы разобраться. Но если там на ваш взгляд недостаточно понятно - создавайте отдельную тему с уточняющими вопросами, я постараюсь ответить и улучшить справку.
Koloboff:
Послушайте, я вам признателен за репорты об ошибках, но превращать техническую тему в филововскую не дам. Писать про конкретные баги - конструктивно и полезно. Заниматься доказательствами собственной правоты или чужой неправоты любыми средствами - мягко говоря некрасиво. Это никак не помогает переезду, который состоится в любом случае.
Если вам нужен четкий критерий - перед отправкой ответьте себе на простой вопрос, чем конкретно ваш пост будет полезен мне лично. И тогда будет понятно, постить сюда или нет.
Stas49:
Со шрифтами точно нужно поработать. Бледные надписи просто не читаются. Не у всех пользователей орлиное зрение. Я так думаю, что разработчики в первую очередь должны озаботиться удобством и комфортом пользователей. Пользователь не должен напрягаться читая форумы. И через семь и более месяцев к такому блеклому нечитаемыми шрифту не привыкнуть
Да я как бы не против. Надеюсь, вы не считаете, что мне доставляет удовольствие творить зло, и я специально решил испохабить сайт, чтобы все сломали глаза. Просто я не телепат, и в чужую голову залезть не могу. Поэтому лучше всего писать с конкретными примерами, чтобы не надо было по десять раз переспрашивать что имели в виду. И наверное сразу в отдельную тему, т.к. там видимо надолго.
Если знакомы с CSS, то максимально быстрый вариант - завести тему и скинуть там свои варианты в каких стилях поменять цвета или выкатить скрипт для greasemonkey. Но варианты примерами в виде скриншотов тоже пойдут. Я готов обсуждать любые варианты, если они конкретные, а не “надо улучшать чтобы стало лучше”
morro_lucky:
Экран узкий, банально не влазит.
В верхнем левом углу - стрелочка. Два тапа - два уровня назад, как на мобилках. И на десктопе тоже самое. Это быстрее чем через хлебные крошки.
morro_lucky:
  1. Выделить текст.
  2. Скопипастить в редактор
  3. Добавить "> " в начало строки.
Если много параграфов - см. “quote” в хелпе про разметку dev.rcopen.com/faq/markup
Не идеально, потом доведем до ума. В худшем случае сделаю как сейчас на старом форуме, когда длинные ссылки ломаются. Но надеюсь что получится лучше.
morro_lucky
Vitaly:
Ок, но на ПК или на текущем форуме просто нажимаю на ссылку нужного раздела:
Vitaly
morro_lucky:
Тут филосовский вопрос - мучаться ли на мобилке из-за старой привычки, или делать по-новому, тапая в угол. По филосовской части я бессилен, могу только по технической подсказать или поправить ошибки. Хлебокрошки на узкий экран физически не влезают. Ну никак, совсем. Я не от придури их подкоцал.
Баг с не убирающимся попапом пока не получилось воспроизвести. Если будет возможность - напишите в отдельной теме по шагам, что сделать. Там мелочь какая-то, починится быстро.
Koloboff
  1. Непонятно по какому принципу работает фильтр непрочитанных тем. Делаю подписку на тему - она появляется в списке непрочитанных (даже если листал её до нижнего сообщения), кликаю на тему в этом списке - переходит на запомненную позицию, снова проматываю тему до конца - по идее “всё прочитал”, но при переходе в список непрочитанных тема по-прежнему висит там, пока не нажмёшь кнопку “пометить всё как прочитанное”. Как это вообще должно работать?
  2. Три квадратных кнопки справа в шапке темы. В той, что слева с тремя точками - единствнный пункт “Подписка”, который дублирует то, что вызывается по средней из трёх кнопок, причём эта средняя кнопка скрыта если выбран режим подписки “Уведомлять”. Как-то очень коряво - стоило бы вынести подписку на одну, всегда отображаемую кнопку-индикатор, а “три точки” прятать если, по логике темы или раздела, в этом меню нечего отображать (в случае переноса оттуда кнопки “подписка” в шапке темы так и получится)
    Там же правая кнопка с “плюсом” открывает панель создания сообщения. То есть можно зайти в тему и, не читая её (то есть не пролистывая до конца) запостить в неё сообщение - просто подарок для “не читателей, а писателей”…
  3. панель создания сообщения/темы - это вообще что-то… Мало того, что закрывать её надо “вручную”, так она ещё и запоминает (даже если закрыть, точнее, она сворачивается) - ради чего была открыта и меняет своё “назначение” только после клика на “создать новую тему”, “создать новое сообщение” или “ответить”. То есть легко получается такой сценарий - пользователь собирается написать сообщение в одну тему, передумывает, уходит в другую тему, свернув раздражающе-не закрывшуюся панель редактора (или оставив открытой), решает написать там, раскрывает панель (или обращается к уже раскрытой), набирает текст и… постит в первую тему. Аналогично - с постом в тему вместо создания новой темы или наоборот. Да, там есть строчка “создание новой темы в разделе…” или “добавление сообщения в тему…” - но многие ли будут всё это вычитывать?
casper17
Войти не получилось. Скорее всего, потому что почтовые адреса @front.ru (qip) перестали существовать. Как мне быть?
vlad_den
Активно не понравился просмотр профиля пользователя: чрезвычайно скудная личная информация, нет дня рожденья, даты регистрации - только годы тому назад, место жительства на карте не удобно искать, чтоб смотреть темы и сообщения - опять гулять по ссылкам, в общем все плохо:(😦 .
SAN
Сейчас у меня в “избранном” есть закладки на некоторые темы\сообщения по интересным мне вопросам
Как искать эти сообщения после переезда? останутся у них какие-то инварианты для отождествления?
зы или только через яндекс по текстовой строке искать?
ззы Как сохранить\скопировать список подписанных тем, включая уже закрытые?
Koloboff
casper17:
Они на яндексе теперь: mail.qip.ru
Slava911
Тема rcopen.com/forum/f22/topic434572/228 отображается не полностью, из 226 постов видно только 3.
Где можно просмотреть свои/любого пользователя: сообщения, темы, отзывы(+,-)?
Paw_jz
В старом очень удобно искать страницы с нужной темой и номерам поста, оставили бы и синие полосы, не так блекло.
vlad_den:
Тоже считаю правильным !
Koloboff
В мобильном яндекс-браузере сайт глючит - не работают всплывающие окна. В хроме нормально.
Vitaly
Koloboff:
Похоже, что-то поломали. Тема считается прочитанной, когда низ последнего сообщения появляется в области видимости. Ну или если кнопкой принудительно пометили прочитанной. 1-2 дня надо, чтобы разобраться. Решим.
Koloboff:
  1. Три квадратных кнопки справа в шапке темы. В той, что слева с тремя точками - единствнный пункт “Подписка”, который дублирует то, что вызывается по средней из трёх кнопок, причём эта средняя кнопка скрыта если выбран режим подписки “Уведомлять”. Как-то очень коряво
На мобилке, когда узкий эккран, в дропдаун на кнопке с тремя точками прячутся все остальные. Иначе для заголовка будет мало места совсем.
Видимо, не углядели этот момент для широких экранов. Кнопка с одним пункто “подписка” действительно выглядит странно.
Koloboff:
Мотать тему до конца ради кнопки - на первый взгляд слегка жестоко выглядит. Хотя… какой-то смысл в этом есть. Лучше отдельную тему создать, на подумать. Возможно, в темах вроде “встречи-даты”, которые похожи на чатик или монолог, не надо ни кого лишний раз прессовать. Не готов дать окончательный ответ.
Koloboff:
  1. панель создания сообщения/темы - это вообще что-то… Мало того, что закрывать её надо “вручную”, так она ещё и запоминает (даже если закрыть, точнее, она сворачивается) - ради чего была открыта и меняет своё “назначение” только после клика на “создать новую тему”, “создать новое сообщение” или “ответить”. То есть легко получается такой сценарий - пользователь собирается написать сообщение в одну тему, передумывает, уходит в другую тему, свернув раздражающе-не закрывшуюся панель редактора (или оставив открытой), решает написать там, раскрывает панель (или обращается к уже раскрытой), набирает текст и… постит в первую тему. Аналогично - с постом в тему вместо создания новой темы или наоборот. Да, там есть строчка “создание новой темы в разделе…” или “добавление сообщения в тему…” - но многие ли будут всё это вычитывать?
Перепроверю. Там было сделано сохранение черновиков, с привязкой к разделу / теме / посту. На случай если по ошибке закрыли. Но так чтобы на явно новое действие подсовывался результат от другого - это конечно не правильно.
Мне кажется я понял, что вас напрягает в редакторе. Его можно полностью закрыть кнопкой “отмена” (внизу) или свернуть птичкой в правом верхнем углу. Возможно, если крестик в правый верхний угол добавить, станет понятнее. Ну или сворачивание совсем покоцать, как вы предлагали, поставив вместо птички крестик. Дайте время на подумать. Что-нибудь решим. Если не до переезда, то скоро после него.
casper17:
В личке порешали.
vlad_den:
Давайте кушать слона по частям.
  1. Про ДР была отдельная тема rcopen.com/forum/f49/topic568018. Лучше там.
  2. На карте есть кнопка с треугольником (самолетиком?), которая в один клик перегоняет карту к вашему положению. Если вы не под VPN на десктопе. На мобилках будет правильно всегда. Да и положение обычно указывается “один раз и навсегда”. Стоит ли улучшать то уже есть?
  3. Про темы-сообщения не понял. Ссылка “активность” намного полнее, чем на текущем форуме. Она показывает вообще все, включая клубы и блоги. Во всех постах, если кликнуть на ник автора, вылезет попап, там тоже есть ссылка на активность. Уточните, что не так.
SAN:
На текущем домене останется редиректор. Мимо темы точно не промахнетесь. Если размер страницы не меняли - тоже должны оказаться где-то очень рядом.
Потом лучше обновить закладки, т.к. на новом форуме у каждого поста есть точная ссылка, которая не должна сломаться даже если модеры что-то удалят.
SAN:
Не понял вопроса. Все подписки переносятся на новый сайт, и можно посмотреть на вкладке “трекер”. Уточните, о каком сохранении/копировании идет речь.
Slava911:
Тема Моделисты в г. Арзамас отображается не полностью, из 226 постов видно только 3.
dev.rcopen.com/forum/f22/topic434572/225 вроде все нормально показывается, по 9 сентября, когда в последний раз база синхронизировалась.
Slava911:
Ссылка “Активность”, в профиле или в попапе при клике на ник. Плюсов-минусов нет, так и не определился куда их пихать и зачем.
Paw_jz:
Объясните пожалуйста, какие действия вы подразумеваете под словом “искать”. Не совсем понятно, как это связано с блеклостью.
Koloboff:
Это какой-то явный баг при загрузке страницы. Скрипты не прогрузились, хотя не понимаю как такое возможно. С одной стороны, проблема серьезная, но вот ради яндекс-браузера отвлекаться от остального пока совсем никак. Если для кого-нибудь это прям вопрос жизни и смерти - создайте отдельную тему, посмотрю что можно сделать.
Andrey70NSK
Andrey70NSK:
Неверный токен безопасности.
сегодня попробовал снова. зашел без проблем
БОГДАН
На почту ничего не пришло.
Смотрю у многих такая проблема, наверно в нужное время всем одновременно придет?
dabomber888
Потратил 10 минут чтобы разобраться с логином на новом сайте. Ссылка на почту упала мгновенно, пользую gmail.com. Первый раз сказала что то с токеном, хотя прошло не более минуты, со второго раза все получилось без проблем.
Роман_С_А
А нельзя при переезде оставить всё как было? В плане внешнего оформления. На новом всё так водянисто, блекло, что то не то. А тут всё чётко, контрастно, ярко выражено. Наверное не всегда имеет смысл “изобретать велосипед” , если уже он есть и едет очень хорошо.
sergey56gr
Ну все таки ответы будут на конкретно заданные вопросы, так всех интересующие
  1. ЗАЧЕМ ВСЕ ЭТО БЫЛО ЗАТЕЯНО.
  2. НЕУЖЕЛИ, ТАК ТРУДНО ПОНЯТЬ, ЧТО ВВСЕХ РАЗДРАЖАЕТ БЛЕКЛОСТЬ, МЕЛКИЙ ШРИФР, ОТСУТСТВИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС МЕЖДУ СООБЩЕНИЯМИ, . ведь все это простешие азы эргонгомики ,законоы психологиии …и пр…, ИЛИ личные пристастия автора превыше всего.
  3. ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ПРИВЫЧНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ ФОРУМЧАН - ДИЗАЙН, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ НА ТАК УЖЕ ВСЕХ (кроме тик-токеров и пр. лайканутых) РАЗДРАЖАЮЩИЕ ТЕРМИНЫ ну например, не “подписки-” а трекеры, всесто подключиться- принепременнийше только - законэктиться
P.S.
опять теже грабли- пока не прешел на расширенный режим всесто исправления, куча помеченых, случайно сдвинутой мышкой ,лишних букав- просто исчезала бесследно. Очень не хватает фунуции -" откат" без включения расширенного режима, если он не нужен
vlad_den
Vitaly:
Поясню свою мысль: в старом форуме при просмотре пользователя сразу видно много интересной информации и возможностей - друзья, посетители страницы, блокировки, темы, сообщения и пр. В новом - открывается почти пустая страница - надо сообразить, что требуется кликнуть активность, про остальное - возможностей не нашел. И место показано не у всех (наверное это пока пользователь не заходил на новый сайт). И такая форма: Андрей (redsszmei) Кнуренко, - где никнэйм показан между именем и фамилией мне не по душе.
Andrey70NSK
sergey56gr:
Да какая разница какой дизайн или термины? Главное содержимое и общение.
