Настройка вертолета перед первым полетом
koshka
Как настроить вертолет перед первым полетом?Что с чем замикшировать?Какие и где проверить люфты,углы установки?Как отрегулировать двигатель?На что особенно обращать внимание при регулировке?Как правильно настроить гироскоп?
Serg
Очень обьемный вопрос!
В принчипе очень многое если не все написано в инструкции к хели и к аппаратуре.
В нормале углы -4 - +10 градусов
в иделе вприпципе должно быть -9 - +9(это 3D)
но можно -6 - +9 (это еще зависит от хели)
авторатация -6 - +12 градусов (минус зависит от лопастей)
Но опять же повторю в инструкции это есть.
Микширование должна делать аппаратура и обычно в ней есть предустановки (кривых).
То есть достаточно установить расходы и крайнее
положение машинок и все.(но лучше понимать как это все работает)
А вообще микшируются шаг с газом и если гироскоп не в режиме AVCS то шаг в рудер(для компенсации)
Кривые газ в нормале с низу в верх а в иделе
галочкой то есть -9 макс +9 мах а 0 гдето 50 %(это подберается)
В режиме авторотации газ холостые об.
Углы которые я указал могут не совпадать с углами в инструкции.
Так вот я еще раз повторяю надо делать так как написано в инструкци это залог правильной работы хели (отнеситесь к этому очень внимательно)
Вертолет раздолбайства не прощает.
С уважением Сергей.
Казаков Александр
Serg (02-07-2002 11:18):
Сергей,уточни пожалуйста.
“Газовая” ручка на пружинной фиксации? нормальный полёт на 50-100% хода ручки, перевёрнутый 0-50% соответственно?
Или нормальный полёт идёт на полной ручке 0-100% ,в режим перевёрнутого полёта переходят переключателем на передатчике?
Казаков Александр.
Glider
Казаков Александр (02-07-2002 16:14)
Хитрость в том, что на вертолете нет “газовой” ручки, а есть ручка “шаг-газ”, которая управляет сразу двумя функциями: шагом главного ротора и дроссельной заслонкой мотора.
Если аппаратура поддерживает функцию “invers” (перевернутый полет), при которой все основные функции управления по пространственным координатам автоматически инвертируются, и пилоту не нужно переосмысливать свои действия при переходе на перевернутый полет, то настройка канала “шаг-газ” обычно делается линейной по шагу (~ от -3 до +10 градусов) это можно нарисовать примерно так: /, и вот такой “кривой” по газу: _/. Здесь горизонтальная часть регулировочной кривой газа соответствует холостым оборотам мотора и шагу ротора примерно от -3 до +3 градусов.
Но если аппаратура не имеет такого микшера, то настройка для обратного пилотажа делается иначе: / для шага в диапазоне от -10 до +10 градусов (примерно), и / для газа. Это значит, что при движении ручки от упора “на себя” до упора “от себя” шаг ротора изменяется линейно от максимально отрицательного до максимально положительного, а газ при этом изменяется так: от максимального (ручка “на себя”) до холостых оборотов в среднем положении ручки, и снова до максимального при полном отклонении ручки “от себя”.
Никаких фиксаций (кроме обычной “трещетки”) на ручке “шаг-газ” обычно не применяют. Но некоторые пилоты летают при обратной (зеркальной) настройке ручки - кому как удобно.
koshka
Огромное спасибо за ответы.До 3Д мне пока рано.Я привязал вертик к столу,Отрегулировол двигатель(А может нет?),Добился что бы лопасти вращались в одной плоскости,потом привязал к вертик к учебному шасси.Все настройки вроде соответствуют инструкции.Дальше что?На сколько микшировать хвостовой винт и по скольку добавлять за один прием?Почему-то шайба автомата перекоса сильно наклонена вперед?Вертик Shuttle Z-TS.
Serg
Привет!
Мотор настраивается примерно так(мой способ)
Отворачиваеш иглу на 1.5 - 2 оборота(зависит от мотора)
заводиш и добиваешся устойчивой работы на холостых малой иглой
Пробуеш приподняться
Если богатый мотор (рааботает с рокотом)
даеш ему погреться.
Если после прогрева мотор не забеднился начинаеш закручивать иглу.
Когда хели поднимится нужно провисется потом аккуратно попробывать нагружать (даеш шаг он взмывает а потом потихоньку вниз) и так несколько раз.(делать так можно если умеш летать, ато он может и поглохнуть)
После снижения смотриш за дымом из трубы чтобы он ни пропадал.
Если проподает или после сброса газа в холостые не сразу сбрасывает
обороты значит бедный надо отвернуть иглу.
Короче мораль всей настройки нужно чтобы мотор был чуть богатый
это хорошо для начала (работает более стабильно) и всегда не забывай поглядывать на дым из трубы (это показатель работы мотора)
Шайба перекоса может быть не горизонтальна при неправильной сборки. А если после тримирования стало быть такая центровка.
Да еще проверь горизонт. серволопаток к чашке и соответственно длины тяг.
Микшировани хвоста .
Сначала делаеш примерно 15% (зависит от аппаратуры если по точкам
то примерно / -газ /- хвост но более пологий.
Правильность настройки проверяется подемом на высоту в течение времени следиш за хели если крутится соотв. прибовляеш или убавляеш , а потом снижаешля быстро и смотриш опять за поворотом.
koshka
Спасибо за объяснение про мотор.По ходу настройки появился еще один вопрос.На сколько туго должны быть затянуты болты, крепящие лопасти к их вилкам?Как хвостового,так и основного ротора?При первом запуске возникла кратковременная вибрация (Сек 10-15) несмотря на тщательную балансировеу лопастеЙ, потом пропала. Но при каждом новом запуске, после того как лопасти складывались ,вибрация вновь появляется.
Андрей_Курылев
Напишу как проходил первый и единственный пока у меня (у чайника) полет на вертолете MoskitoBasic, может полезно кому будет: - купил вертолетик в сборе, все сделал как написано в инструкции,на аппаратуре активировал вертолетную программу.
Получилось так что в гости приехал Леша Герасимов и мы с ним пошли на поле он все проверил и сказал лети.
Перед первым полетом я всю зиму просидел за симулятором очень полезная вещь, руки ставит что надо.
Ну и вот потихоньку я его поднял, покачал влево- вправо, слетал круг влево, круг вправо и посадил правда очень так плотненько.Коленки и руки дрожжат, пот ручьем.Потом когда анализировал свой полет понял на что нужно обратить особое внимание- очень аккуратно нужно работать шаг-газом, особенно на посадке,далеко не отпускать вертолет-теряешь направление хвостового ротора.
Вобщем ничего сложного, только страшно было. Думаю скоро наберусь смелости пойду еще попробую, а то толком и не понял че это такое было 😃
antoni
кошка (03-07-2002 23:04)
Лопасти затягиваются чуть сильней чем просто от руки, т.е. совсем не сильно. Вибрация в первые секунды обычно всегда бывает, пока они на мето не станут.
Serg
[Лопасти затягиваются чуть сильней чем просто от руки, т.е. совсем не сильно. Вибрация в первые секунды обычно всегда бывает, пока они на мето не станут
>Хочу еще добавить.
Если лопасти туго затянеш то можеш увидеть такой эфект - вертолет в висение совершает слабые качающееся движения , это от того что
лопасти не находят свое место (предостерегаю конкретно у хиробика цапфы из хрупкого пластика ,так что если попробуеш сильно затянуть можеш сламать будь аккуратней!!!).
Да еще забыл ранее сказать о шаг газе .
Главная мораль настройки шаг газа это поддержание постоянных оборотов ротора
и в режиме висения у тебя угол должен быть примерно 5 градусов отсуда и пляши.
С уважением Сергей!
antoni
[quote]Serg (04-07-2002 11:06):
quote]
Cкорее 4, но это под конкретную модель и двигатель. лучше ориентироваться на постоянные обороты ротора 1600-1700 об/мин. больше -лучше, но ресурс вертолета катострофически падает 😦(
koshka
Я сегодня полетел!!!Мечтал об этом с 79го года.Окромное спасибо всем кто мне подсказывал.Двигатель настроил как советовали,перед тем как кончиться топливу он прибавляет обороты,есть время для посадки(Чуть не уронил,увлекся).Один бак потратил, что бы оттримировать и повисеть .Виорой бак висел и летал только вперед и задом.На третьем баке осмелился летать по восьмерке.Все оказалось не так сложно как я это себе представлял.Возникли вопросы:Если мотор заглохнет на высоте 2-3м что делать?Обнаружил небольшую вибрацию хвостовой балки,взвесил хвостовые лопасти,разница 0,3гр.Неужели так влияет разница в весе?После полетов протянул весь крепеж,ослабло крепление двигателя иглушителя.На какой крепеж особенно обращать внимание перед полетом?Ещераз спасибо тем кто мне помогал.
Glider
кошка (04-07-2002 23:24)
Поздравляю!
Нужно взять за правило - не вырабатывать все топливо. В баке, при посадке, должен оставаться НЗ - не менее 1/5-1/10 объема (50-100 грамм). Зачем самому провоцировать возникновение аварийной ситуации?
Заглохший на высоте 2-3 метра мотор - не есть хорошо, можешь даже не успеть среагировать и включить авторотацию, а как планирует вертолет, думаю, объяснять не надо! 😃
Биения балки могут быть вызваны не только статическим разбалансом лопастей, но и динамическим разбалансом всего узла привода заднего ротора, а это лечится гораздо сложнее.
Serg
Не нервничать и авторатировать .
Я незнаю какой у тебя хиробик , но если
он без укосов хвостоой балки как Z-TS
то будет трести жуть (особенно при повышенных оборотах).
С уважением Сергей.
koshka
Именно Z-TS,после балансировки вибрация уменьшилась,но еще имеет место.Может есть смысл поставить подкосы?Можно самодельные?
AlexS
Подкосы лучше поставить, можно и самодельные. Алексей.
