Добрый вечер! Подскажите пожайлусто как настроить ХХ, не знаю в какое среднее положение его поставить или вернуть к заводским установкам ,чтобы начать регулировку заново. Если на холостых работает сначало устойчиво, а потом глохнет? Почему глохнет в вертикальном положении сразу?
В самом верху страницы МОТОРЫ ДВС есть строка - “FAQ-часто задаваемые вопросы”. Там есть ВСЁ про моторы, и как настроить ХХ тоже.
Для начала откатать пару литров топлива на нем.
Все делается очень просто. На ТТ-46 достаточно обкатать 1 бак топлива, а потом сразу в небо. Сначало надо настроить иглу большого газа. Выводим двигатель на макс. обороты забедняя смесь иглой большого газа (закручивая), затем на два щелчка забогащаем (откручиваем). Настроив большой газ приступаем к Х.Х. Заслонка карба на Х.Х. примерно 2-3 мм. Даем полный газ ждем 5 сек. затем резко убираем на Х.Х. опять ждем 5 сек. затем снова полный газ. Если движок при этом глохнет работает нестабильно смесь бедная нужно обогатить смесь Х.Х. откручиваем винт Х.Х. на 1/8 оборота. Если движок работает, но сильно дымит, брызги топлива из глушака смесь слишком богата нужно забеднить ее закручивая винт Х.Х. Таким образом нужно добиться такого режима при котором двигатель не глохнет при переходных режимах. Короче все в ваших руках. Дерзайте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"4541f0fb3df9550077788525":{"_id":"4541f0fb3df9550077788525","hid":17816,"name":"SBrumgeiro","nick":"SBrumgeiro","avatar_id":null,"css":""},"457e70f83df95500777877f3":{"_id":"457e70f83df95500777877f3","hid":18869,"name":"Самчук_Евгений","nick":"Самчук_Евгений","avatar_id":null,"css":""},"481d95c83df955007777b472":{"_id":"481d95c83df955007777b472","hid":34128,"name":"TREMOR","nick":"TREMOR","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4836fdb43df9550077af4837","hid":101800,"title":"Как настроить TT PRO 46","views_count":1755,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4836fdb43df9550077af5a08","first_ts":"2008-05-23T17:24:04.000Z","first_user":"481d95c83df955007777b472","last_post":"484e22823df9550077af5a0e","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-06-10T06:43:14.000Z","last_user":"4541f0fb3df9550077788525"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
