😃 Сколько процентов нитры? Самолет полукопия тренер ЯК-12
Да без разницы, особенно летом. Зимой 5-10% нитры.
не более 5%. Больше - бессмысленно
Из мануала к двигателю.
Select, by practical tests, the most suitable fuel from
among the best quality fuels available in your country
for model use. For the best performance, a fuel
containing 5% to 20% nitromethane is preferable.
Lubricants may be either castor-oil or a suitable
synthetic oil ( or a blend of both ) provided that they
are always of top quality.
For consistent performance and long engine life, it is
essential to use fuel containing AT LEAST 18%
lubricant by volume. Some fuels containing coloring
additives tend to deteriorate and may adversely affect
running qualities.
Once a satisfactory fuel has been selected and used
for a while, it may be unwise to needlessly change
the brand or type. In any engine, a change of fuel
may cause carbon deposits in the combustion
chamber or on the piston head to become detached
and lodged elsewhere, with the risk of this causing
unreliable operation for a while. If, however, the
adoption of a different fuel is unavoidable, check the
engine for the first few flights on the new fuel, by
temporarily reverting to the running-in procedure.
Написано, что надо выбирать топливо из качественных компонент.
Содержание нитрометана 5-20%. Масло либо касторка, либо смесь касторки с синтетикой.
Но желательно, чтобы содержание масла было не менее 18%.
Часто марку топлива без необходимости менять не надо.
Сам исполизовал такое и летом и зимой для 46 и 32 осла. Никаких проблем www.pilotage-rc.ru/catalogue/87_/87_40/RC6938/
почему?
Уу как категорочно!
Но, в общем, правильно. Нитра даст стабильности и совсем не много прибавит мощи. Если лить больше - надо перенастраивать мотор.
почему?
Потому что на этом моторе ни на что не повлияет(практика), он и без нитры на касторке прекрасно работает, с нитрой 5% стабильней на ХХ, а дальше нитра ни на что не повлияет.
На 4Т нитра влияет сильно, но вопрос не про них.
Повлияет.
Начнет давать по пальцам,будет часто заводится в обратную сторону и другие неприятности.
При более 5% чтоб нормализовать работу нужно будет поставить либо более холодную свечу,либо-что более предпочтительно-разжать двигатель(доп.прокладка под головку)
Спасибо!!! Буду брать в пилотаже 10% кул повер!!! 😃😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"41764b3e3df955007779363d":{"_id":"41764b3e3df955007779363d","hid":4773,"name":"avtandil","nick":"avtandil","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"43a17c443df955007778dd75":{"_id":"43a17c443df955007778dd75","hid":10741,"name":"DStas","nick":"DStas","avatar_id":null,"css":""},"45a400543df9550077786ead":{"_id":"45a400543df9550077786ead","hid":19613,"name":"sosed9077","nick":"sosed9077","avatar_id":null,"css":""},"4657603b3df95500777840ec":{"_id":"4657603b3df95500777840ec","hid":23388,"name":"darsik","nick":"darsik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"484f8ed73df9550077aeaad6","hid":103849,"title":"Какое топливо любит O.S.Max .46 AX ABL?","views_count":2730,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"484f8ed73df9550077aeb9cc","first_ts":"2008-06-11T08:37:43.000Z","first_user":"45a400543df9550077786ead","last_post":"4853863b3df9550077aeb9e2","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-06-14T08:50:03.000Z","last_user":"45a400543df9550077786ead"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
